Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Témaindító: angel83zs, idő: Máj 14, 2006
Megnéztem, hmmm...sokfelé van szabdalva, elég átláthatatlan...de hasonló megoldásnak tűnik, bár itt egyből van egy proci az előlapban...
![]() Üdv Inhouse
Úgy látom mátrixba van kötve, ami nem túl jó hír, mert lehet a vezérlőnek van baja.
Bár vannak ellenállások betéve, amit érdemes lehet kimérni, de ... R1957 Az oszlopok ellenállása. R1941, R2100, R2101, R2102, R2103 a sorok ellenállásai.
Jobban megnézve látszik, hogy a hangerő szabályozás a csatlakozón keresztül az alaplaphoz csatlakozik, ebből az jön le, hogy az előlapi proci nem működik, vagy nem teljes mértékben.
Érdemes lenne a különböző feszültségek meglétét ellenőrizni. (16V, 3,3V, stb, ami a rajzon fel van tüntetve)
Köszönöm hogy foglalkoztatok a gondommal,az a helyzet hogy nem vagyok szakmabeli,sőtt.Autófényező a szakmám. Csak azt szerettem volna megtudni igazán hozzáértő emberektől hogy javitható-e. Nagyon a szivemhez nőtt. Meg hogy tudjak mit mondani ha találok a közelben egy "hozzáértőt".Miskolcon lakom esetleg ha tudtok itt valakit ajánlani az jó lenne.
Igazad lehet.
Meg lehetne próbálni távirányítóval, ha megy, akkor nem proci és nem 3,3V. Ha nem megy, akkor ezek...vagy bármi más... ![]() Üdv Inhouse
A következő kérdésem lenne: Kinéztem magamnak egy JVC KD-SD80BT tip. rádiót. autofellatio itt: KD-SD80BT; beszerelési útmutató itt: Installation; használati itt: User Manual található róla. A kormánytáv előkészítésről kérdezném, hogy a rajzon egy világoskék kábelt ír és slussz. Gondolom vmi ellenálláslétra lehet oda álmodva, valaki tud esetleg egy specifikációt erről? Vagy ha nem ez, akkor konkrétum? Kötött már valaki ilyet? (kísérletezgetéshez nincs sok kedvem, de ha máshogy nem megy ![]() Amúgy olyan fejegységet keresek, ami mindenképp SD kártyáról működik, mechanika nem lényeg; BT min. két telefont meg tudjon jegyezni {nem feltétlenül egyszerre kell működni, mint ennél}; esetleg ha tud mp4-et és van tolatókamera bemenete, az maga a nirvána. Ennél többet (60k) nem akarok rá áldozni, lehet használt is)
Úgy látom, a beszerelési, meg a használati nem megy, innen elérhető mindkettő.
[OFF]Ezzel azt akarta sugallni,hogy ha JVC autórádiót veszel,jól megsz...tod magad...
![]() István
Hát nem gyönyörűen szeretgetik magukat az ilyen leírásokban?
Szerinted sz*rok?
(Nem ismerem ezeket)
Én nem mondanám, hogy rosszak. Általában a nevesebb gyártók alap cuccai hasonló minőségűek. Nagyon régen a Blaupunktoknak voltak a legjobb tunerjei pl., de mára már ez sem igaz...
Minden gyártó követ el hibákat még a felsőbb kategóriában is, pl. Pioneer gumis gombok vedlése, több gyártónál a lenyíló előlap szalagkábele, stb... Ha alap kell, akkor a nevenincseken kívül szinte mindegy, ha komolyabb, akkor meg úgyis meg kell hallgatni, mivel a hangkép elég szubjektív. Egy ideig én sem hittem el, hogy 2 komolyabb fej között lehet akkora szakadék hangban (alap beállításokkal, azonos rendszerben, egymás után), mint amit hallottam. Tetszett az első is, aztán mikor meghallottam a másikat, akkor az első erényei elhalványodtak. De tényleg, honnan szedted az autofellatio-t? Üdv Inhouse
Mondjuk a komolyak is rákényszerülnek a sok high-end 3000 csiliwattos 9.999 Ft-os cucc mellett, ha el is akarnak adni. De attól függetlenül utálom. Most Baranyában élek és pesttől eltérően itt komolyan számít a tuner minősége. Eddig két magnósrádió ugrotta meg a szintet: egy Opel Vectrás blau (sc303), meg egy Sony, a típust nem tudom, de forgókapcsolóval lehetett a basszust állítani az elején. Ezeken kívül, ami nekem és a haveroknak is volt, árfüggetlenül egy ruppót nem ért. (mármint tuner szinten) Ezért is szempont az SD kártya, volt szerencsém már kiálló és letörő, majd madzagon fityegő pendrive-hoz, na abból nem kérek még egyszer. Szóval mostanság már nem is annyira számít a rádió, inkább a hülyebiztos kezelés, áttekinthető menü, egyszerű könyvtárváltás ( nejemnek volt szerencséje Metallicát hallgatni másfél órán keresztül, mert nem tudta kezelni a cuccot, biztos nem cseréltél volna velem utána ![]() Mert én még csak-csak párosítgatom, de hogy az asszonyt rá nem veszem az biztos. (úgyhogy meg sem próbálom ) Na, a lényeget megbeszéltük , rátérve a sallangra: tudsz vmit a JVC kormányvezérlésről? Az a vezeték adatszál, vagy feszültségszintekkel operál?
Nem ismerem a JVC autórádiókat.Csak humor lett volna,ne értsd félre.
![]() István Idézet: „rátérve a sallangra: tudsz vmit a JVC kormányvezérlésről” Nem ismerem, rajzot sem találtam róla, úgyhogy fogalmam sincs. Üdv Inhouse
Sony RMX1S távirányító autórádióhoz.Tudja valaki,hogy ez is a feszültségszintekkel operál,mint a CAR400 as Philips az Opelnél? A csatlakozó ezt támasztaná alá. István
Valaki tudna nekem Pioneer deh-760sdk -hoz kapcsolási rajzot adni? Köszönöm.
Én úgy tudom, hogy ezek a régebbi Sony joy-ok ellenállásosak mind.
van egy ezzel foglalkozó topic itt a HE-n, onnan ez a link Üdv Inhouse
Kösz szépen! Ennek örülök.Amint megjön a rádió,összeütök egy áramkört,és végzek rajta egy két tesztet,hogy feszültségszintekre reagál-e.A linket elteszem a könyvjelzők közé.
István
Egy olyan problémám merült fel,hogy az autórádióm a hátsó hangszórókat nagyon lengeti és a hangjuk is fura. Tegnap óta csinálja ezt mindenféle loudness és mély emelés nélkül. Mi lehet ez? Olyan mintha egy 4-5Hz-es színusz jel lenne rákötve.
Olyan kérdésem lenne, hogy van egy kenwood KDC-W3044AY típusú autórádióm, ami üzem közbe egyszer csak kiírja, hogy PROTECT. Ha várok vele kb 10-20percet utána újra megy rendesen. Gyanítom, hogy túlmelegszik ezért teszek egy ventit a hátuljára. A hiba ezzel orvosolható vagy más baj lehet?
Az lemaradt, hogy az ISO csatlakozóba melyikhez kell pontosan kötni, hogy direktbe legyen kötve és ne úgy menjen a rádió, hogy gyujtást is rá keljen adni.
A piros a kapcsolt plusz,a sárga pedig az állandó.Ezeket kösd össze,és csatlakoztasd az állandó 12V-ra.
Köszi! Ebbe nem voltam biztos, hogy melyik az állandó, azt hittem pont fordítva van.
Meglehet, hogy valamilyen okból túlmelegedik a végfok. Azért megy át "protect" módba, hogy megvédje. Viszont az is meglehet, hogy valamelyik hangszórókábel letestel, esetleg valamilyen módon két kábel összeér. Amikor megy, akkor az összes hangszóró normálisan szól?
Hangszórók jól szolnak elvileg én nem hallottam, hogy máshogy szolnának. Most tettem rá egy ventit a végfokra plussz bepasztáztam rendesen, ugyan is azt kihagyták a gyárban... :S
Most tesztelem itthon és nagy hangfalakon semmi hibát nem produkált eddig.
Az autóban nem sérült valamelyik hangszóróvezeték?Nem ér le a karosszériához?Ettől igen erősen melegedhet a végfok.
István
Hol találok AN7188NK végdfok ic-t? Vagy mivel tudom helyettesíteni? Esetleg van valakinek eladó? Köszönöm.
Beépítettem az autórádiómat a gépbe.Tökéletesen teszi a dolgát,sajnos DAB adás felénk csak jövő novembertől esedékes,de ha a "Nagyfaluban" járok,azt is kipróbálom.Kérdéses volt a kormánytávirányító használhatósága,ezért lepróbáltam az Inhouse kolléga által belinkelt honlap alapján az ellenállás értékeket,és ez is működik.Most tervezek az autó és a rádió közé egy PIC-es áramkört,és akkor a kormánytáv is fog működni.Teszek föl pár képet,hogy is néz ki beépítve.
István |
