Fórum » Elektromos ablak kapcsolási rajz
Lapozás: OK   2 / 2
(#) Jax válasza hibbantpasi hozzászólására (») Márc 20, 2012 /
Értem
Sajnos nem lett volna lehetőségem, az izzólámpás próbára, mivel nem volt lámpánk, próbalámpát is csak egy kitúrkált 12v-os izzóból kókányoltam, hogy legyen valami, amivel ki tudom mérni.. :\
De köszi, legközelebb megfogadom
Igen, a tapasztalat.
Értem! akkor ezt megemlítem a srácnak!
Köszi! Üdv.: Jax
(#) hibbantpasi válasza Jax hozzászólására (») Márc 21, 2012 /
[/OFF]Ezért baj az, hogy már nem kötelező az izzókészlet az autóban egy elfekvő refiizzónál nem kell jobb.
üdv:hp[/OFF]
(#) berci33 válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
Sziasztok!Ez a leírás annyira szájba rágós hogy nincs is kérdés spal un.ablak emhöz!Egy ISTEN VAGY!!!!
egy icipici még is lenne....relé nem kell hozzá csak direktbe kötni?
választ előre is köszi!
A biztosítéktáblánál lennie kell ilyen pontnak. Pár db az átlagnál vastagabb vezetéket kell keresned, ezek között lesz fix 12V és gyújtás is.
A kapcsolóban 2db morzeérintkező van. Alapból mindkettő zár valahova. Ha egyik irányba nyomod a gombot, az egyik oldal marad, ahogy volt, a másik pedig vált, tehát ahol eddig zárt, bont és ahol eddig bontva volt zár. A másik irányba ugyanez a másik oldallal. Alapból testet szokás kapcsolni a motorok mindkét szálára, tehát a nyugvó (NC) érintkezőkre ez megy, a NO-re meg a +12V. A 2db COM lesz a kimenet a motornak. Tehát alapból test kerül a motor mindkét szálára, nem csinál semmit. Ha megnyomod a gombot, az egyik oldalra +12V kerül, elindul abba az irányba...
Annyi trükk van a kapcsolóval, hogy nincs mind a 6 pont kivezetve, általában a NO pontok közösítve vannak. Esetleg lehet világítós, akkor még az is van benne.
Visszanéztem a Dublin-os részt, ha ebből nem megy, akkor tényleg hagyd a francba, keress egy hozzáértőt...
(#) Inhouse válasza berci33 hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Az ablakemelő kapcsolók direkt erre vannak, zömében közvetlenül kapcsolják a motorokat. Felesleges lenne ilyen bonyolult kapcsolót gyártani, ha reléket kapcsolnának, ahhoz elég lenne egy sima nyomógomb, a többit a relé érintkezői megoldanák...
Ettől függetlenül, ha nagyon akarod megrelézheted őket...
Örülök, hogy érthető voltam.
Inhouse
(#) Inhouse hozzászólása Júl 14, 2012 /
Pár napja apósom azzal hozta haza az autót (Renault Thalia II), hogy megállt az ablak a bal oldalon. A motor búg, de nem mozog... Na, az baj, mert akkor nem elektromos baj van, hanem mechanikus...
Utólagos beszereléssel vettük.
Levettem az ajtókárpitot, Spal cucc, elszakadt a bovden. De a beszerelés... :no:
A füleken levő gumis rezgéscsillapítókat mindenhol kihagyták. A motor egyik füle csavarral a másik oldala kötegelővel odahúzva a lemezhez... A fogaskerekeket magában foglaló lemezrészen is görbítések.
Rendeltem hozzá bovdent, és szerelési csomagot, mert felfogató füleim és rezgéscsillapító elemeim nem voltak itthon.
Inhouse
(#) Inhouse válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 14, 2012 /
Megcsináltam, kicsit másképp néz ki.
Befújkáltam a sínt zsírspray-vel, az üveg nútját pedig szilikonnal. Szépen megy.
Inhouse
Nem hagyott nyugodni, hogy azért szakadt el, mert feszítette magát a motor a kötegelők miatt. Akkor viszont kicsit később a jobb oldalon is baj lesz.
Szétkaptam azt is, persze ugyanaz, kicsit másképp...
A bal oldalon a hangszóró kivezetése félig letörve, de legalább sarus volt. Na itt már közvetlenül ráforrasztva a vezeték...kapott ez is sarut.
Inhouse
Hátha most már nem fog elszakadni...
Inhouse
(#) coosto hozzászólása Júl 17, 2012 /
Üdv mindenkinek,volna valakinek esetleg egy ford escort el.ablakemelőről kapcsolási rajz?Ez lenne az!
(#) bohumil78 hozzászólása Júl 25, 2012 /
Sziasztok Mesterek!
Segítségeteket szeretném kérni abban, hogy:
Van egy opel zafirám (2001).
Gyárilag nem volt benn elektromos ablakemelő, de én szereztem egy bontott zafirából. Tehát gyári a mechanika, és egy BOSCH motor van rajta. Az elektromos részét kiépítette a szerelőm, de elakadt ott, hogy a motoron 6 csatlakozó van. A motor tartalmaz valami elektronikát is. Tudna valaki segíteni, hogy hogyan tovább?? Hogy kell bekötni a motort? Sajnos a gyári kábelköteget nem tudtam megszerezni, csak a mechanikákat, és a gyári kapcsolókat. Be van fűzve, be van relézve, de nem tudjuk, hogy a motor bekötése hogy van, elfüstöltetni meg nem szeretném. Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv.: Jani
(#) Papi4805 hozzászólása Nov 13, 2012 /
Sziasztok ! Tudna valaki segíteni ?
Van egy suzuki III-asom 1,3-as 2006-os. A bal első elektromos ablak egyszer csak a felső ponton megállt. kapcsoló panelen az ehhez tartozó kapcsolót kiszereltem. első nekifutásból nem látszott rajta semmi. Gondoltam akkor az emelő motor bukott ki. A motornak a csatlakozóján keresztül adtam tápot, s annak rendje-módja szerint működött. Ekkor górcső alá vettem a kapcsolót. Hát az is meg nyomtatott panel is valamitől egy kicsit megpörkölődött.Vettem egy vadi új blokkot / két ablakkapcsolós +2 reteszelő gombos /. összedugtam a csatlakozókat kettő v. háromszor kipróbáltam . Működött. Visszaszereltem a kárpittal együtt s ismét kipróbáltam s lám
újra nem működött. Le mindent ,ellenőrzés újra. Ablakmotror megy,kapcsolóblokkal összedugva nem. Valamennyi vezeték folytonosságot ellenőriztem, 12 V megy a kapcsolóig és itt a vége.
Lenne valakinek egy valamire való ötlete ? Köszi előre is és üdv. mindenkinek Papi4805
(#) sanboss hozzászólása Aug 20, 2013 /
Sziasztok! Elég tanulságos és igen jó hozzászólásokat olvastam, ezért én is kérdeznék egyet.
PERsze nem értek hozzá, ezért bocsi.
Van egy ford escort -om, amibe egy mondeo elektromos emelő kapcsolót kéne belerakjak.
Az escortba külön-külön van a két ablakhoz az alján "dugó" a mondeónál viszont csak egy.
Hogyan kell kötni a vezetéket??
(#) Alienmuni hozzászólása Máj 5, 2015 /
Sziasztok!!
Nekem Fiat Bravom van sajnos és egy olyan problémám van hogy nem működik az ablak emelőm vagyis pontosan ritkán működik. Már átnéztem mindent biztosítékokat reléket befújkáltam kontakt sprével de így sem megy hol esőbe nem tudom felhúzni, hol meg a 40 fokba kapok agyvérzést a kocsiba.
Mik lehetnek a hibák és mit tudnék tenni ez ügyben?
Kösz előre is!!!
(#) Joe_001 válasza Alienmuni hozzászólására (») Máj 6, 2015 /
Tipp: Ajtó kábelátvezetőnél mozog legtöbbet ott szokott eltörni. Kiveszed a gumicsövet már látható a hiba kis szerencsével kárpit bontása nélkül javítható. Véleményem szerint a spré nem megoldás, a gyár se azzal rakja össze...
(#) Georgee hozzászólása Márc 15, 2016 /
Üdv Mindenkinek. Adott egy Vectra A elektromos ablakemelő motor, 6 csatlakozós. Kérdésem az lenne, hogy a képen jelölt Barna-Fekete illetve Piros-Fehér-el jelölt csatlakozók mi célt szolgálnak?
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2016
(#) ikaszas hozzászólása Júl 19, 2016 /
Korábban keresett valaki KIA PICANTO (2005) elektromos kapcsolási rajzot, nem tudom, sikerrel járt-e? Most megpróbálkozom én is egy PING-el, nagy szükségem lenne rá.
Üdv, IK
(#) at22 hozzászólása Márc 3, 2017 /
Sziasztok Nekem volna egy suzuki swift autóm. Gyárilag tekerős az ablakemelőm. Szeretnék venni hozzá elektromos ablakemelőt hogy a két első ablakot elektromosan használjam.
A bekötése nehéz dolog lenne? Nagyon olcsón hozzá jutnék és szeretném is Valaki tudna segíteni ?
(#) Owert hozzászólása Jún 5, 2019 /
Sziasztok! Adott egy Internorm elektromos ablak, mely be lett építve korábban egy helyiségbe. Négy, egyforma vastagságú (és színű) vezeték jön ki az ablakból és sajnos neten egy leírás sincs róla. Elég vékony vezetékek, valószínűleg 24 V-os. Érdemes beméréssel pepecselni? Csak elektronikusan lehet kinyitni, így a vezérlést sem tudok megtekinteni. Remélem jó helyre írtam a kérdést, építő jellegű hozzászólásokat előre is köszönöm! Üdv: Szabolcs
(#) zsolt58 hozzászólása Ápr 7, 2020 /
Sziasztok. Volkswagen golf plus-nál az a baj hogy a bal hátsó ablakemelő fordítva dolgozik. A másik három jó. Le szedtem a kárpitot de nem tudom melyik 2 kábelt kellene meg cserélni. Mert
(#) pipi válasza zsolt58 hozzászólására (») Ápr 7, 2020 /
A motorhoz hány/melyik kábel megy?
(#) zsolt58 válasza pipi hozzászólására (») Ápr 7, 2020 /
A motorhoz van csatlakoztatva az a panel. Oda 2 kábel megy. Azon a kettőn mertem feszültséget és amikor le nyomom akkor egy pillanatra ad plusz vagy mínusz feszültséget attól függ merre nyomom a gombot 2-8v-ig.
Következő: »»   2 / 2
