Fórum » Házi feladat elmélet - tételek
Lapozás: OK   19 / 39
(#) sany válasza reloop hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
Jó a számolás leszimuláltam.
(#) ic20 hozzászólása Máj 29, 2012 /
Sziasztok!Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget a feladatsoromban!Nagyon rendesek vagytok!
(#) Teaway válasza sany hozzászólására (») Máj 29, 2012 /
Szimuláld le a két átlót is, köszi.
(#) sany válasza Teaway hozzászólására (») Máj 29, 2012 /
Szívesen
(#) blackdog válasza ic20 hozzászólására (») Máj 29, 2012 /
[off]Nem tudom, hogy hol adnak fel ilyen feladatokat, de azért érdekelne. A (4.) kész vicc. Az egész feladatsor megfogalmazása... hmm... Inkább nem írom le.
Könyörgöm hol használják az elektromotoros fogalmat? Esetleg üresjárati kapocsfeszültség? Sokkal értelmesebb nem?
(#) pucuka válasza blackdog hozzászólására (») Máj 29, 2012 /
Pedig a feszültség generátornak elektromotoros ereje van. Ez adja az üresjárási feszültséget a a valós feszültség generátor kapcsaira a belső ellenálláson keresztül.
(#) ic20 hozzászólása Máj 30, 2012 /
Középsuliban adnak ilyen jó feladatokat!A fizika tanárom kedvencei!
(#) ic20 válasza Teaway hozzászólására (») Máj 30, 2012 /
Kérlek levezetnéd az 5.feladatot,mert a tanárom úgy kéri?
Még az 1;2;3-mas feladatban tudnátok nekem segíteni?
(#) reloop válasza ic20 hozzászólására (») Máj 30, 2012 /
1., Váltsd át mindkettőt 10E-9 ohm m -re (1000/17,8)
2., A körben 4V/53 ohm áram folyik. Az 50 ohm -ra jutó feszültségeséssel megbirkózol. Kapocsfeszültség.
3., A teleppel sorban rajzold be a 0,8 ohm belső ellenállást, innen csak számolgatnod kell.
5., A félkörívek helyére rajzolj két-két sorbakötött R ellenállást
(#) ic20 válasza reloop hozzászólására (») Máj 30, 2012 /
Köszönöm a segítséged!
(#) Teaway válasza ic20 hozzászólására (») Máj 30, 2012 /
5.: pont úgy van, ahogy reloop írta.
A második esetben 3*R lesz sorba az egyik ágon, és párhuzamosan a másik ágon a maradék 1 db R-rel. Tehát az eredő: 3*RXR=0,75*R
Köszönöm szépen!
(#) Directors hozzászólása Jún 7, 2012 /
Ván pár darab tételem ami nincs még kidolgozva. Esetleg valakinek van valami információja,tud segíteni ebben nekem?
(#) PAPA1526 hozzászólása Jún 13, 2012 /
KEDVES úrak! segitsetek a kezdő unokámnak megoldani a feladatát ami a mellékleten található.
Előre is köszönöm Szabó J.
(#) bodnar00 válasza PAPA1526 hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Szia! Szerintem jó, de ha valami mégse, majd valaki okosabb kijavítja. Tessék:
1
Au= (h21/h11) * ( 1/h22 x Rc x Rt )
Au= (200/3000) * ( 1/0,00005 x 5000 x 5000 ) = 148
Rbe= R1xR2xh11 = 100x33x3 = 2,67k
2
Au= (R6/R5) +1 = (960/9.2) +1 = 105
Rbe= R4 = 22k
Uki= Ube*Au = 0,068 * 105 = 7,14V
Pki= Uki2/Rt = 51.25/60 = 0,8544W
(#) compaqamplifier válasza bodnar00 hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Nincs ott az ut...
(#) bodnar00 válasza compaqamplifier hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Hol nincs ott? Vagy hol kéne ott lennie? Az még lemaradt hogy nem fordít fázist.
Tranzisztoroshoz kell táp is, úgy hogy számoljam ki?
(#) PAPA1526 válasza bodnar00 hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Kedves Barátaim uraim !
Nem hittem volna, hogy unokám ilyen gyorsan kézhez kapja a megoldást.
Az előző megoldás második példájában akkor a jó válasz, hogy nincs fázis fordítá?
Kérem ne vegyék tolakodásnak de még szükségünk volna a csatolt feladatok megoldására.
A feladat nem kérdezte a tápfeszültséget.
(#) Directors hozzászólása Jún 13, 2012 /
Segítséget szeretnék tőletek kérni.
BLDLC motorokhoz nincs valakinek anyaga?
Pl. : indítások, fékezések, állandó sebesség kézbentartása, fordulatszámváloztatás lehetősége.
AZ ELSŐ KETTŐBEN?
Ami fel van irva a fűzetben.
Az elsőnél a kérdés : Rbe=? Au=?
A Másodiknál a kérdés:Rbe=? Auv=? Fázis viszony=?
Vki=? Pki=?..............Ha Vbe=68mV
(#) PAPA1526 válasza PAPA1526 hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
A lemaradt FOTÓ.
(#) zenetom válasza PAPA1526 hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Az Rb ~ 3 ohm.
Táp feszültség nélkül nem lehet kiszámítani!
Látod mégis sikerült.
2.
(#) Peter65 válasza Directors hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Ilyen motorról még nem hallottam. Talán a BLDC, azaz a BrushLessDC, azaz a kefenélküli DC motorra gondoltál. Ez a szinkron motor egyik speciálisesete, a részletesebb szinkrongép leírások kitérnek rá. Ha érdekel van egy Nagy Lóránt jegyzetem elektronikusan, amiben néhányszor tíz oldal van róla. Sajna több mint 3MB, ide nem tudom feltenni. Ha érdekes lehet, keress magánban.
Elmagyaráznád hogy hogyan? 5ös vagyok analógból, csak tudom
Következő: »»   19 / 39
