Fórum » AWI-TIG hegesztő rajza
Témaindító: nyekk, idő: Feb 6, 2009
Lapozás: OK   8 / 28
(#) mpisti válasza maszek0005 hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
Nem késtél el kissé a válasszal?
(#) maszek0005 válasza mpisti hozzászólására (») Ápr 24, 2012 /
Igazad van István! Alaposan elkéstem a válasszal. Nagyon belemerültem az olvasásba, és nem vettem észre, hogy hol is tartok. Ezért elnézést kérek.
(#) Freedomocska hozzászólása Ápr 29, 2012 / 1
A birtokomba került pár AWI-s cucc . A fojtó elég érdekes mert együtt van a becsatolóval .A vasmag egy része lemez a másik pedig ferrit vas . Készítettem pár képet róla és a gyújtóról is .(REHM cucc ).
(#) Bakancsok válasza mpisti hozzászólására (») Máj 1, 2012 /
Sikerült megmérnem ismét. Rosszul emlékeztem és elnézést ezért mindenkitől. 63V körül van az üresjárati feszültség és 23V környékére esik vissza.
István, sikerült találni valami rajzot az ívfeszültség növeléséről?
Válaszotokat előre is köszönöm.
(#) mpisti válasza Bakancsok hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
Szia János!
Az ívfeszültség növeléséről már korábban többször is tettem fel rajzot, de ha nem találod meg itt a fórumon, akkor újból lerajzolom és felteszem.
(#) Bakancsok válasza mpisti hozzászólására (») Máj 8, 2012 /
Átnéztem jó néhány oldalt de nem találtam, megkérnélek hogy tedd fel ismét.
(#) mpisti válasza Bakancsok hozzászólására (») Máj 8, 2012 /
Nem erre gondoltam. Persze ez a kapcsolás is alkalmas gyújtófeszültség növelésére, de itt a feszültségemelkedés kétszeres,ami csak akkor jöhetne számításba,ha az alapfeszültség 50V alatt van.
(#) Freedomocska hozzászólása Jún 25, 2012 /
Talán tud valaki segíteni - keresek WELDI TIG 210 AC/DC rajzot vagy képeket a vezérlő panelról . Minden infót szívesen fogadok a gépről .
Egy ESS UNIARC 5 típusú AWI-s gép rajzát azért én is közzéteszek hátha valakinek segít .
(#) mpisti válasza Freedomocska hozzászólására (») Jún 25, 2012 /
A panel csatlakozójáról, illetve a belsejéről is néhány fotó jól jönne. Hátha hasonlít valamilyen másik gépre.
(#) Freedomocska válasza mpisti hozzászólására (») Jún 25, 2012 /
Most nincs fényképem róla de majd készítek egy párat a napokban . Szerintem talán még a TIG 350-esnek is ugyanez a panelja .
(#) Freedomocska válasza Freedomocska hozzászólására (») Jún 25, 2012 /
Az előző hsz.-t elszúrtam mert módosítani akartam .... ami a lényeg a képen az UNIARC 5 panelje látható .
(#) Freedomocska válasza mpisti hozzászólására (») Jún 26, 2012 /
Ma készítettem pár képet - talán ez segít .
(#) mpisti válasza Freedomocska hozzászólására (») Jún 26, 2012 /
Lajoskám, sajnos ezt a kártyát nem ismerem. De ha nem égetően sürgős,megpróbálok keríteni hozzá rajzot, de ehhez a gépről minden adat kellene,illetve egy fotó a gép adattáblájáról. Akár privátban is küldheted.
(#) Frommer hozzászólása Jún 28, 2012 /
Segítséget szeretnék kérni KND-201K (Viszék Kft) típ. hegesztő géppel kapcsolatban. Konkrétan 1 elektrolit kondenzátor értéke érdekelne!
Köszi
(#) maszek0005 válasza Frommer hozzászólására (») Jún 28, 2012 /
Üdvözlet kolléga!!!!
Az általam áttanulmáyozott panelek közül 100 mikrofarad/63v a kondi értéke. Üdv : Maszek
(#) Frommer válasza maszek0005 hozzászólására (») Jún 28, 2012 /
Köszönöm szépen! Holnap kipróbálom! Hátha végre elkezd működni a gép min. 15 év pihenő útán!!!
Üdv.: Frommer
(#) Bakancsok hozzászólása Júl 2, 2012 /
200V 200A
feszültség és áramerősség mérő, nem én árulom, nem azzért teszem ki ide, hanem ha valaki be akarja építeni a gépébe, innen sokkal olcsóbb, mintha itthon vásárolná meg.
http://www.amazon.com/gp/product/B005HBCE7E/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8...HBCE7E
(#) BlackForce hozzászólása Aug 7, 2012 /
Üdv mindenkinek!
Nagy gondom van egy tig aparáttal.Hagyományos trafója van 80v szekunder feszültséggel.Elektronikus szabájzással(tirisztorokkal.A szikra képzője egy 3kv-os trafó,pár kondi,szikraközt egy motor gyertya kápezi,tekercs és ki a csatlakozókra.
Az a gondom,hogy szikra vana pisztolyon(a bikát is ikütné,a kimenő fesz nyolcvan pár volt(ha nem tévedek),és mégsem akar ivet húzni(vagyis nagyritkán,akár többször is egymás után,azután megint semmi,csak az őrült szikrázás).
Esetleg tudna valaki segiteni(elég sürgős a dolog)
(#) BlackForce válasza BlackForce hozzászólására (») Aug 7, 2012 /
Lemértem pontosan a trafó nyers váltó fesz 80V.
A tiristor kimenetén terhelés nélkül 89v van
2Kw melegitő szálas terhelés mellett a tirisztor kimenő feszültsége 62v-64v(a tirisztornál is közvetlen,meg a csipesz és a scipesz - hegesztőpisztoj hegye között is).
A kimenet SKKT162/14E tirisztorpárból áll + DD17112k diódapárból áll.
Lehetséges,hogy nem nyissa meg rendesen a tirisztorokat az elektronika?Ezért nem tud mindig ivet húzni?
Hogy megjegyezzem,valaki már kétszer javitotta az elektronikus vezérlés részét.
(#) Freedomocska válasza BlackForce hozzászólására (») Aug 7, 2012 /
MMA üzemmódban működik ? Nemrégen egyik barátom vett egy használt gépet . Sercegett a nagyfesz a pisztolynál , MMA-ban lehetett hegeszteni vele - csak a gázszelepet kellett rendbe tenni .
Itt egy kép az elektronikus vezérlő előlapjáról.Hátha segit
(#) BlackForce válasza BlackForce hozzászólására (») Aug 8, 2012 /
Ma reggel készitettem még kettő képet a paneljáról is.
(#) mpisti válasza BlackForce hozzászólására (») Aug 8, 2012 /
Ez bizony mikrovezérlős-az a sok lábú IC gondolom az lehet,bár a típusjelzése nem látható. Ha koppintós üzemmódban jól működik,akkor a következő lépésként próbáld meg a nagyfeszt manuálisan kikapcsolni,miután az ív begyújtott. Elképzelhető,hogy az az áramköri rész hibásodott meg, amelyiknek feladata lenne a nagyfesz gyújtást kikapcsolni az ív begyyújtása után.
(#) BlackForce válasza mpisti hozzászólására (») Aug 8, 2012 /
A legujabb megfigyelésem a dologgal kapcsolatban az,hogy ha először koppintással ivet fogok,igy valamelyest felmelegitem a pisztoj hegyét,akkor gond nélkül tudok ivet gyujtani koppintás nélkül(ahányszor csak akarok),mindaddig amig ki nem hül a hegye.Akár 2-3 perc pihenési idővel is a gyujtások között (lehet hogy 3-4 perc is eltelt a gyujtások között).
Igen mikrovezérlős szabályzó PIC16F (ha jól tudom fejből akkor 874 es tipus,4Mhz es külső kvarcot használ).
Tehát a nagyfesz megy,iv gyujtás után le is kapcsolja a nagyfeszt,csak amikor hideg a hegy,nem hajlandó ivet húzni.
Szia! Gondoltál már arra,hogy a volframot más színűre cseréld? Van a neten egy táblázat(csak most nem ugrik be hogy hol)ahol leírják hogy milyen színű volframelektróda mire való. Az elektróda színjelölése határozza meg a felhasználási területet .
(#) nzozz hozzászólása Aug 14, 2012 /
Érdeklődnék, hogy trafós MMA (50-180A) hegesztő átalakítóható-e TIG hegesztővé? Ha igen, akkor ez mennyire bonyolult, milyen kiegészítés/módosítás szükséges?
Köszi
(#) mpisti válasza nzozz hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
Persze, -ha kalandvágyad van.
(#) nzozz válasza mpisti hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
Egy kicsikt konkrétabban, részletesebben gondolnám
Következő: »»   8 / 28
