Fórum » Elektroncső
Hát mérd ki a fűtőszálat és így meg tudod határozni a lábak sorrendjét. Bővebben: Link
Nézd meg, mi hova megy benne
Az első képen látható cső micsoda?
Valószínűleg kvarc (rezgőköri kristály).
DE ekkora? :eek2: nem
pazarlás ez egy kicsit?
4 - 100 kHz ig szoktak ilyen tokozásban kristályok lenni. Mint láthatod, a kristály lapka elég nagy, ezért fokozottabban sérülékeny, igy nemesgáz töltésű üvegbúrába teszik, mert így a legolcsóbb, és legkönnyebb.
Ezeket ,hogyan lehet rezgésre bírni.CSak a fűtés kell neki és rezeg is?
Fútés? Kvarcnak?
3 lába van egy jelöletlen egy piros és egy zöldel jelölt.
Gondoltam én a pirossal jelölt a fűtés.de BOCS
Nem fűtés, a piros az a láb ami a pl. kollektor felé néz, a jelöletlen föld, és a zöld pl a bázis felé néz. Nem invertáló erősítővel tudod berezgetni, régebbi rádiótechnikákban lehet találni kapcsolást, többnyire két tranzisztorost.
Ahm köszönöm a gyors választ.
Sziasztok. Segítségre lenne szükségem. Már rengeteg weboldalt végignéztem de sehol nem találtam meg 2 elektroncsőnek az orosz megfelelőjét.
EBF89 ; EZ80 Ez a 2 cső lenne az aminek az orosz megfelelőjére lennék kíváncsi. Egy régi Terta rádióba kellenének. A többi csőnek ami bele való annak megtaláltam a jelölését.
Valószínű, hogy nincs orosz megfelelőjük.
Akkor csak reménykedni tudok hogy azok működőképesek.
Börzén vagy vaterán mindkettő fellelhető, nem is olyan borsos áron, ha a restaurálás a cél.
Miért kell orosz?? Ezek olcsón beszerezhető csövek pont a restaurálgatások miatt (meg mert rengeteg rádióban ezek voltak/vannak). Az oroszok másfelé mozogtak akkor
Ha restaurálsz akkor szerintem ezek 1-1 darabra nem sok :
http://elektronika.vatera.hu/nosztalgia_keszulekek/elektroncsovek/e...1.html Vaterán EZ 80 most nincs olcsón, de vársz biztos lesz .
Ha egy-két darab érdekel mindegyikből keress privátba. A vaterás árak feléért tudok adni.
Egy olyan segítséget szeretnék kérni hogy van egy pár csövem amin nincs vagy lemosódott a felirat. Biztos vagyok benne hogy meg lehet állapítani milyenek, de hogy? Csináltam mindről képet. Kettő egyik és másik oldaláról. Egyébként paraméterek mérésével nem lehet megállapítani? A képeken nem sok látszik pedig 2 megapixeles. Lehet a fény zavart be. Köszönöm előre is a segítséget. Írjátok le mit mérjek és megteszem csak tudjam meg mik ezek.
Folytatás...
Folytatás megint....
Image11 - 12 Az egy PY86 os lesz ! A többiről nem tudtam megállapítani.
Inkább EY86, EY87, DY86 vagy DY806
Image20-21: EZ80-asnak látszik.
az első kép lehet EBL21?
Az Image11 - 12 inkább DY86 vagy EY86 lesz. Ezeket tudtommal nem gyártották P-s fűtéssel.
Az első 6P3SZ, nem EBL , foglalata sem ilyen.
Én ezt PY82-re tippelem vagy valami ilyesmi egyencsőre. Ha ki van vágva középen az anódlemez kicsit, akkor py lesz.
Az lenne a kérdésem ,hogy ebben a kapcsolásban:Bővebben: Link Használhatok-e ECC 85-öt? Ugyan úgy dupla trióda.
Röviden nem a két cső paramétere egészen más , ebből adódóan más munkapontba kell állítani .
