Köszönöm a válaszodat, nagyjából így már értem a dolgot. Még sosem építettem erősítőt, ezért filózok azon hogy hogyan lehet/kell védekezni az áramkör túlterhelése ellen. Bár ha jól sejtem ha túlságosan hangosra állítanám, akkor elkezdene torzítani, és abból meg rájövök hogy az már sok neki. Még egy dolog jutott eszembe, hogy látom hogy egyetlen feszültségforrás esetén a bemenő jelet "ráültetik" Vs/2-re, a hangszóró egyik kivezetése pedig GND-re van kötve. Nem lenne érdemes ezt a kivezetést is inkább Vs/2-re kötni? Mert akkor elvileg nem kellene a hatalmas 2000µF-os kondi, hiszen nem kellene kiszűrni a DC jelet...Vagy rosszul gondolom?
Hehe
Valahová folynia kell a hangszóró áramának
Köszönöm a válaszod. Hát idáig nem olvastam át a fórumot, hát ahogy nézem nem is csoda hogy nem müködött:S! Köszi még 1x. Szép napot.
Hali Reloop az lenne a kérdésem ,hogy megépítettem a tda2050 híd kapcsolást a mellékelt kép szerint. És az a probléma hogy magasabb hangerőnél berecseg mintha elfogyna a kondi pedig 2db6700mf és egy 10000mf van rajta.Szerinted??
Szia! Mekkora a tápfeszültség és hány ohm-os a hangszóró. Ezt azért kérdezem, elérheti-e a csúcsáram az 5A-t, mert akkor határol az IC.
A másik lehetőség, hogy melege van és azért szabályoz le. Terhelés közben nézd meg, mennyire esik vissza a tápfeszültség, a nagy kondik ellenére is leszaladhat a feszültség, ha a trafónak, vagy a vezetékelésnek nagy a belső ellenállása.
Olyan 40v üresen 30-32v hajtva. Hűtés van neki bőven.
De ez köhög meg torzit mint amikor kevés a végfok hanem erőteljesen be recseg. Elkezdem tekerni a hangerőt még a felénél se jár és reccsen. Mégvalami hahalkan halgatom és lekapcsolom a tápot a kondival még szól vagy 15 másodpercig de ha hangosítom és majdnem reccsen vagy berecseg és akkor kapcsolom le a tápot rögtön elhalgat. Ja és 8ohm a hangszóró ,de próbáltam 4ohm de nem változott.
A híd második tagja ezek szerint gerjed. Ellenőrzés kép meghallgathatod csatoló kondenzátorral külön-külön a híd két kimenetét.
Amennyiben a feltételezésem beigazolódik, akkor a hídnak csak a második tagja fog torzan szólni. Ez elvileg az ottani 22k/680 ohm visszacsatolás miatt nem következhetne be, esetleg akkor, ha a 680 ohm az átkötés során véletlen elszabadult. A helyzet akkor válik bonyolulttá, ha valamilyen hurokjelenség lépett fel. Ebben az esetben jó lenne egy fotó a huzalozásról.
Annyi a külömbség hogy ezen még nincs rajta a 10000mf kondi meg itt csak a kis borda volt ventilátorral. Egyébként sztereónak készült és úgy jól is szólt.
Nagyon pofás
![]() Mérd ki, az átkötő 22k és a test között ott van-e ténylegesen a 680 ohm. Ennek a hiánya volna a legkézenfekvőbb magyarázat. A híd második tag kapott bemeneti rövid-zárat?
Rövid zár meg van. Jelenleg melózok de délután vagy este kimérem és írok. Köszönöm gyors válaszaidat!!
Még annyi hogy én az átkötésnél bent hagytam a kondikat csak átkötöttem őket az gondolom jó úgy is vagy nem.? És a 22k ellenálás előtt vagy után kell mérnem a 680ohm ot??
A kondi átkötéssel semmi gond. A 22k 680 ohm felőli vége érdekes, mivel azt vizsgáljuk a 22k és a test között ott van-e mérhetően az említett ellenállás.
Hali az ellenállás egyik oldalán 674ohm a másik oldalán meg 1,2kohm a testhez képest.
Akkor ez a hiba kilőve. Szabadítsd fel a kicsatolókat és hallgasd meg külön a híd kimeneteket.
Oké köszi
Szia reloop!
Tetszik az elgondolásod, bár én nem nagyon értek az elméleti részhez. Utánépíteném, és ehhez a közreadott lay fájl alapján készíteném el a nyákot. Ehhez elkezdtem beazonosítani az alkatrészeket. Már majdnem teljesen kész vagyok, de fenn akadtam az IC invertáló lábára kötött alkatrészek beazonosításánál. Ha jól látom, akkor az erre a lábra csatlakozik egy kondi, és 2 ellenállás. Viszont a rajzon 3 ellenállás csatlakozik erre a lábra. Ha feltételezem, hogy a nyák terv jó (láttam meg is építetted) akkor a rajz nem jó. Ha viszont a rajz a jó, akkor a nyákrajz hibás. De az is lehet, hogy valamit benézek. ![]() És még egy kérdés: a rajzon látható egy R10-es ellenállás. Az csak a hangszórót akarja szimbolizálni, vagy oda tényleg be kell tenni egy 8 Ohm-os ellenállást? üdv Laslie
Szia! Örülök, hogy felkeltette az érdeklődésed.
Hivatkozás. A panelen R7 C9 helyet cseréltek (sorrendjük közömbös, az alkatrészek egymásra hatását így láttam előnyösebbnek), talán ez zavaró kissé. R10 valóban a hangszórót jelképezi. ![]()
Sziasztok! Megépítettem ezt a kis végfokot Bővebben: Link. Természetesen kettőt építettem mindjárt, a sztereó hangzás miatt, nyákra. A Problémám az hogy amikor szól a zene, és jön egy mélyebb(ütősebb) rész a zenében, akkor a mély hangra betorzít. Biztos hogy erősít, mert hangosabb a zene, mint amit beküldök a bemeneten, viszont a két panel összesen nem vesz fel 200-300mA-nél többet. (15-17V [Kísérleteztem a feszültségekkel]) Tud-e valaki valami orvoslást, módosítást? Én mondjuk azt hittem hogy a két panel fogyasztása lesz kb olyan 2A ha teljesen "kopp" hangerőn használom. Én rontottam el valamit?
Értem, köszi.
Ugye R9 C7 alkatrészekről van szó?
A nem elkó kondik fólia vagy kerámia kondik legyenek?
Az elkóknál elég ha a tápfesz felére méretezem őket? És még egy kérdés: írtad, hogy ennél a kapcsolásnál nincs ki- és bekapcsolási tranziens. Ez azt jelenti, hogy nem szükséges koppanásgátló ehhez az erősítőhöz?
A kisebb kapacitásokhoz egy gondolattal jobb a fólia, de végül is nem High-End erősítő készül
![]() Sem koppanásgátlót, sem DC védelmet nem igényel ez a kapcsolás.
Előerősítőnek építenék hozzá egy NE5532+LM1036 párost. Annak a kimenetén van egy elkó. Ide is kell ebben az esetben a bemenetre az elkó? Vagy valamelyiket el lehet hagyni?
A tápkondik 35-40V-osak, hogy IC kimeneti zárlat ne tehessen kárt bennük. A csatolók kisebbek is lehetnek.
Az LM1036 végére már nem kell kondenzátor, rossz hír, hogy annak teljesen független stabilizált tápot kell építeni. Baxandall hangszínt ajánlok elé, azt lehet a végfokról táplálni.
Köszi.
Az nem baj, ha külön táp kell, mert van trafóm hozzá, és az LM1036 IC is meg van. Az erősítőnek is meg van a külön trafó. (Egy régi, már nem működő, 20 éve épített erősítőt fogok átépíteni, és abból ki jön a trafó, mely 2x24V. Persze akkor még a nagyság bűvöletében lett megépítve, ma meg már a minőség fontosabb a nagyságnál) ![]() |
