Azt a próbanyákot majd orvosoljuk...
A dobozolás tényleg szép.
Sziasztok én is készitettem egy erősitöt természetesen ( : . Teljesen kommersz alkatrészekből a hangja közepes de nem is vártam többet , teszi a dolgát és kész. Eredetileg 4 csatornásnak szántam , de még csak stereo üzemmodban müködik . Digitális hangerő szabályzó van benne . A hangszin és a balansz szabályzó áramkör tudja azt egy LM3514( pont üzem) segitségével hogy kb mutatja hogy hol tart a szabályzás . Pl .: balansznál középen van ha mindkét oldal egyformán szól , és hangszinnél is . Természetesen ez automatikusan átvált ha megmozditom a potit , ezt egy PIC-el oldottam meg csak a SW még bugos kicsit mert csak egy irányba forgatásra reagál (: . Külön jól mutat a Floureszenses kivezérlésjelző amit egy régi deckből bányasztunk ki a haverommal , eltartott egy ideig még üzemre birtam , most már tökéletesen müködik ...Különlegessége még hogy fábol van az előlapja ami gyönyörüen le van lakkozva de a képen nem jön át ez annyira , csináltam egy blokkdiagrammot is ha valakit érdekel ( : . Ja még nem felejtem el 4 bemenete van amit egy fet-s bemenetválasztóval müködik ...A kimeneti teljesitmény kb ha teljesen elkészül 4x35W lessz ...
És a blokkdiagram amit igértem ...
Elkészült a hordozható mobil töltömhőz a dc-dc konverter nyákja, ami a konverter adatlapi rajza szerint 3.6V-ot(3db, 1.2v-os nimh celláról) fog nekem feltornászni 5V-ra, szabályozott körülmények között, egy amper melett. Ez a második panel, az elsőt nagyon összezsúfoltam, és nem is jó kondikat használtam stb stb, de végülis működött egy darabig, akkor is csak 4.2V-ig ment fel az output. Ez nagyon jól sikerült, ez az első kétoldalas panelom, igaz, hogy elcsúszott picit a két oldal, de én csináltam.. ![]() MCP1651 a konverter lelke(csatolva a pdf, kb. alul a nyákrajz, amiről csak az alkatrészek elhelyezkedését másoltam le), beépített alacsony akkuszint figyelmeztetővel. Levilágítással készült, maratás után fényesre csiszoltam a nyákot, és gyorsan befújtam forrasztható, műgyanta alapú lakkal. Nem találtam szavakat, a lakk száradása után.. ![]() UI: Max. holnapra kész leszek a forrasztással is.
Nagyon tetszik a gázos kijelző alkalmazása, és nagyon passzol, nagyon tetszik a fa lakkozásának színe, és a piros ledek. ![]() Nagyon jó párosítás lett. ![]() Tomi
Vákuum van benne - VFD: vákuumfluoreszcens kijelző...
Értem, akkor ezekszerint semmi féle gáz nincs benne, hogy ne égjenek el a szegmensek, mint egy oxigénnak kitett wolfram izzó szál?
Nézz utána a működésének, egyrészt hogy tisztában legyél vele, másrészt hogy tudd, milyen kis érzékeny jószág - ha hozzád kerül, véletlen se lődd el, mert szerintem nagyon szép és különleges darabok. :google:
Ráadásul a képen nem is jön át olyan jól de nagyon szép zölden világit , mondták hogy kék is van belölle de sehol nem találtam ( :
Érdekes a műved ,igazából ez nem az én műfajom. Kicsit sokallom a ledeket. De amúgy tetszik ,látni a munkát és a törekvést mögötte. Gratulálok hozzá
![]() Idézet: „Kicsit sokallom a ledeket” A LED-ekből sosincs sok! ![]() bikau: bár nekem a külseje kicsit retrós, de a belseje tetszik, gratula!
[OFF]
Idézet: Egy karácsonyfán![OFF] „A LED-ekből sosincs sok!”
Köszi.
![]() Bár én csak megjegyeztem, hogy nagyon tetszik az ötlet, hogy a kolléga nem LCD-t, vagy hétszegmensest használ, hanem ezt a vákuumosat(mint utólag kiderült, ez neki a neve ![]() De bevallom próbáltam már egyet életre kelteni unalmamban, mindenféle áramnemmel.. ![]() ..de az már kidobásra volt ítélve.
Fogyaszt is mint a * (: Melegszik a tápborda .....
Ez Pl.: 3 V váltóval megy + a vezIC 24V de utánna kellett bányászni a neten . Meg természetesen az oldalon is adtak hasznos ötleteket ....
Hello!Építettem egy stereo erősítőt 2 TDA2004 IC-vel 12V-ról táplálom és 2X30W(gyári adatok alapján)!Itt vannak a a képek róla:
Mi a gyári adat? 14,4V-on 10% torzítással, 1,6 Ohm-on tud 10W-ot!
Egyébként ezeket az elmosódott képnek nem nevezhető valamiket nem szeretjük, mert semmi nem látszik rajtuk. ![]() Kérlek írd már le hogyan jött ki neked a 2X30W.
Csak ne itt! A saját topicjában nem lesz OFF, itt viszont...
Építettem egy pic-vezérelt függvénygenerátort MAX038-al, ezt a projektet megvalósítva. Néhány képet mellékelek róla. Az építéssel és a működéssel kapcsolatos tapasztalataimat az érdeklődőkkel a 'Függvénygenerátor építése' fórumon osztom meg. Köszönet az építés során nyújtott segítségért lhanzi-nak és vicsys-nek.
A 'Függvénygenerátor építése' fórumon a tapasztalataim leírására vonatkozó hozzászólásom száma: 1268578
Most készültem el egy laptop töltővel, ami 12V-ból állít elő 20V-ot, tehát autóból lehet vele "kicsit" kitolni a laptop akkuidejét. A kapcsolás valamelyik elektorból van, de a nyákot átterveztem kicsit. Illetve a doboz méretéből adódóan a maradék fölösleges részre egy USB A aljzatban végződő 5V-os táp is helyet kapott. Ezt egyelőre nem tudom mihez használni, úgyhogy be sem ültettem. A konverter hatásfoka olyan jónak tűnik, hogy úgy döntöttem, ki sem furkálom a dobozát szellőzés céljából. A lötstop nem lett tökéletes, az üres részeken valamiért nem tapadt meg rendesen.
Profi munka. Igazán szép lett. A lötstoppnál a fotókon nem látni a hibát.
Ez makulátlan munka! Nagyon szép és precíz lett!
Szép darab
![]() ömm, kapcsolásirajzot kérhetnék? vagy hogy hol lelhetö meg?
Köszi mindenkinek, kicsit eltúlozzátok azért. A kapcsolás publikus természetesen, a 2006/1-es elektorból van, csatolom is ezt a részt, ha valakinek nincs kedve keresgélni. A lötstop azért érdekes, mert a vezetősávokon megtapadt mindenhol, csak az alaplemezről jött le egy darabon - ezt nem értem én sem. Ha valakinek további kérdése lenne, válaszolok, ha tudok.
Egy újabb délután és egy ujabb építés nekiláttam az LCD vezérlésnek Icserny cikkéből,egy kicsit átalakítva.
