Fórum » LC mérő
Szia, őt keresd: lhanzi/ Leiszt János! Segíteni fog.
A csoporttársaknak megtetszett az LCM3-asom, hogy milyen hasznos műszer, és ők is építésbe fogtak.
Az egyiknél olyan hibajelenség van, hogy tekercset jól mér, de kondit nem, pontosabban 30mF és 60mF közötti érték ugrál a kijelzőn, úgy, hogy nincs rákötve semmi, és néha beugrik az Rx=? felirat is. Frekvenciák rendben, 500.4kHz, 355,5kHz, 0,242kOHM, 85,8mV, 84,4kHz Nyákot 5x átnéztem már, nincs szakadás, a földelés is körbefut... Az 1nF-os kondikat, a 33nF-osokat, az ellenállásokat, a kapcsolókat, átmértem, rendben. A reedet beforrasztva, kikapcsolva mértem, a tekercs ép, jó polaritással is van bekötve, a picet is cseréltem. Valami ötlete nincs valakinek, hogy hol keressem a hibát? Most vaterán árulnak olcsón reedet, azt közbe ajánlom mindenkinek, 100Ft, én vettem belőle 5-öt csak hogy nyugodtabban aludjak, mert az első reedeket 200Ft-ért rendeltem lomexből, aztán 400Ft-ért sikerült szerezni....
180R lábánál szakadt volt a fólia, csak a gyantától nem látszott.
Üdv mindenkinek!
Elkészítettem az LC műszert hibátlanul működött! De mivel nem kaptam meg hozzá a V os fóliakondit a feltéthez ezért azt még nem raktam fel se a diódákat! Hoztak egy tv-t javítani én meg nagy örömmel nekiálltam úgyis kész a műszer címszóval! Teljesen megfeledkeztem a feltétről és rámértem egy V töltött kondira :S megfagyott a kijelző, szétszedtem a 180 és a 220 ohmos ellenállás elégett ! Kicseréltem őket bekapcsoltam és a következőt írja a kijelző: F0= ? FCAL= ? Szerintetek mi lehet a baja??
16F690-n, sajna! Leiszt Jani
Szerintem az a baja, hogy a látványosan elégett alkatrészeken felül további alkatrészek is megsérültek. Indulj el a kapcsolási rajzon a bemenettől, és sorban az összes félvezetőt cseréld ki.
A tápja megvan, mivel valamit ki tud írni az LCD -re, valószínűleg az LCD is működőképes. Már csak egy félvezető maradt a 16F690, aminek a komparátor bemenetei mehettek tönkre.
Rányomta a pic kit 2-t a panelra beolvasta a programot, ki is töröltem belőle és újra beégettem! Hibát nem írt! Attól függetlenül lehetséges hogy még a pic a baja??
Persze! Nem csak lehetséges, az lenne inkább a csoda, ha túlélte volna a sokkot...
Bocsánat a helyesírási hibákért, de egy két billentyűm makacskodik:S
Köszönöm a segítségeteket! Azt hiszem ráérős időmbe kicsit belemélyülök a pic-s dolgokba !
hi friends i have some question about v1.35 firmware
i just translate from hungary to english and explanation for 100uH inductor pot-core!! what is pot-core have any friend here info about those inductors.
thanks for the answer can add something like this
http://mouser.com/ProductDetail/Bourns/SRF1260-101M/?qs=Q2Pzc27CV9v...zoA%3d this is Shielded with low esr 0.170ohms the tolerance is +-20 but i think is not problem.
The SMD inductance is not good!
This proven:Bővebben: Link
yes this RLB inductor i know for version 1.25 with low esr 0.4R but i just searching for pot-core v1.35
Üdv mostanában volt aki rendelt lcm3 méröt mert lenne kérdédésem ??
Üdv mindenkinek! elkészitettem az lcm 3 mérömüszert de nem akar indulni!
Relét már R1-1A0500 kaptam tehát a régebbi relével mert volt úgy, 1A 0550 relévolt valamikor és anyákon kellet némi átalakitás. igy most maradt minden a régibe.Tehát kérdésem a relét akárhogy berakhatom? gondolom nem ezért nem müködik a müszer, de besem húz bakapcsnál,a kijelzön felvillanás sötét karakterek telibe ennyi. Elöreis Köszönöm a megoldásokat.
Üdvözöllek!
A relé nélkül is el kellen induljon! Csak hülyeséget mérne! Küld el, és megjavítom! Én PIC-re gyanakszom! Leiszt Jani
Üdvözöllek!
Most látom ki vagy, a második KIT sem működik, ez hihetetlen! Ez még senkinek sem sikerült! Rosszul bekötött kijelző, összecserélt kondik (22p a 100n-al) ónhíd a panelen! És még sorolhatnám! A PIC-et kilőhetjük, szállítás előtt tesztelve! Tényleg küld el, akár mindkettőt amit még 2011-ben vettél! Leiszt Jani
Köszönöm szépen János ,hogy segitettél,azóta a szemem is romlott kicsit!Az elsö müszer az okés volt elsö bakapcsra ment is.
Akkor ezt leküldöm neked! ![]()
Üdv közbe sikerült össze hoznom az lcm3-at de olyan gondom van vele,hogy ha induktivitásállásba rakom és mérnék semmit nem csinál ki irja,hogy Lx = ? és ott ál a csipeszen meg rajta a tekercs semmi mérés nemtudom mi okozhatja tudtok segiteni jo lenne.
Kondi mérésre váltásnál szuperul nullába áll! De méréseknél is vannak eltérések pld 220nanós stirol flex kondinál 215 mér,100 nanonál 94.67 mér és 47 nanónál 44.38-at. Elöreis köszönöm a segitséget!
Szia, a kalibrációnál mit csinál?
Üdv Induktivitás mérés mod-két mérö zsinór rövidrezár semmi reakció- nullázás, error hiba ennyi de hogy mért?
Bekapcsnál értékek, F0=504.6k Fcal=360.2k kondi kalibrácionál Re= 0.240 kohm - ezután irja Switch to meas.! vissza váltok Érték Cx= 0.0pf Hozzá kel tennem a dologhoz a pikre a V1.25-ös szoftvert raktam rá! Tehát nem avval üzemel amivel megrendeltem! Elöreis köszönöm a segitségeteket! ![]()
Üdv istván légyszi segits közbe sikerült össze hoznom az lcm3-at de olyan gondom van vele,hogy ha induktivitásállásba rakom és mérnék semmit nem csinál ki irja,hogy Lx = ? és ott ál a csipeszen meg rajta a tekercs semmi mérés nemtudom mi okozhatja tudtok segiteni jo lenne.
Megépítettem a LCM3-V2-es műszert, 1.25-Sw-el. Tesztelés után úgy tűnik minden oké, mégis egy dolog kicsit aggaszt. Valahol egy régebbi HSZ-ben azt olvastam hogy az Uesr0 értéknek 150mV körül kell lennie. Nálam ez az érték 62.6mV. Mi okozhatja ezt? És ez milyen problémát okozhat? Többi érték talán jó... Bekapcsolásnál: F0: 507,3 kHz FCal: 362,5 kHz Kalibrálás nyitott bemenetekkel 'C' állásban: Re: 0.235 kOhm Kalibrálás rövidrezárt "elkó" benetnél 'C' állásban: Re: 0.238 kOhm Uesr0: 62,6 mV Fesr: 89,1 kHz Előre is köszönöm a segítséget!
A 33nf milyen tipus? Ha tekercs lomexes akkor a kondi a ludas.
Köszi a tippet. Megpróbálom másikra cserélni, hátha megoldódik ez a jelenség...
Mellékelt képet, az internetről ollóztam, de ugyanilyen van benne... köszi... |
