Szia.Csak egy panel maradt egy régi bontásból ezen vannak az ic-k. Sajnos fényképet nem tudok készíteni.
A kereső egyetlen értelmes találatot sem adott, ezért más irányból kellene megközelíteni a problémát. Ezért lenne jó fénykép, de reméljük, hogy előbb-utóbb sikerül képet készíteni.
Szia.A keresőbe már én is végignéztem,de én sem jutottam közelebb Megpróbálok készíteni képet róla hátha úgy többre jutunk.Köszi hogy próbáltál segíteni.üdv szepi003
Szia. Tényleg ezek azok bocs mindenkitől, hogy figyelmetlen voltam,valamiért hozzá láttam az a betűt is.Köszönöm szépen az adatlapokat.üdv szepi003
Üdv.!
Segítenétek abban, hogy ez mi lehet: TOBA T3866 és a kettő közé még ez van ráírva kis karakterekkel: 632. 3 lábú, és méretre, kinézetre meg egyezik egy LM317-el. Kerestem égen-földön, de nem találtam róla semmit, se helyettesítő, se rajz, se gyártó. Ez egy tápegységben van a 220-as kondik környékén a diódák mellett egy hűtőbordán. Fel tettem ezt a kérdést a "PC táp javítása" topikba is, de gondoltam, mivel nem csak az a lényeg, hogy jó legyen a táp, hanem az is, hogy megtudjam, mi ez az alkatrész, úgy voltam vele, inkább itt is felteszem a kérdést. Remélem, nem gond.
Sziasztok, lakás takarítás közbe találtam ezt és foggalmal sincs mi lehet. Légysives segítsetek hátha valamelyikőtök találkozott már hasonlóval
Ez egy RF-kimenetű audió-videó modulátor.
Segítséget kérnék egy szerintem hal szenzorhoz amire enyi van irva: 512WG1 és három lába van de nem találok ilyet, mivel lehetne ezt helyettesíteni? ez egy villanymotor hátán lévő fordulatszámmérőben van, van ebből több fajta? vagy elég ha keresek egy három lábut? Kösz mindenkinek a segitséget. Laci
Ha keresel, akkor Két l-el keress, mert ez egy személynév.
Tudom, találok is én ilyeneket de a rajta lévő felirat alapján nem találok ilyet és azt kérdezném, hogy milyen jó helyette? vagy mindegy csak három lába legyen, vagy mi után kell ezeket választani?
Mutass egy képet erről a háromlábú eszközről, mert a kereső tényleg nem ismeri ezt a karaktersort.
Hát pont igy néz ki:http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://allegro.theicstock.com/images_part/926/A1321LUA-T_837926.jpg&imgrefurl=http://allegro.theicstock.com/A1321LUA-T-s.html&h=640&w=640&sz=53&tbnid=RJln_PKygwJT
Csak persze nem ez van rá irva
Ez az oldal nem jön be. Talán erről van szó.
Természetesen lehet használni más érzékelőt is, csak azért jó lenne tudni az eredeti tulajdonságait, mert így próba-szerencse.
ilyen van az áramlás mérőkben is
Na ezt akartam volna megtudni, hogy miben különböznek ezek
Alapjában véve nem sokban különböznek, legfeljebb az érzékenységükben. Általában nyitott kollektoros kimenettel rendelkeznek, tehát így kell hozzáállni.
Kösz szépen a válaszokat.
Laci!
Miért? Van háromlábú halszenzor is! Ezen ülve figyeled az úszót.. Tessék!
üdv! proli007
[OFF]Ez is egy áramlásmérő, haláramlást mér a ráültetett optikai-vizuális feldolgozóegység által. [OFF]
Legfontosabb különbség, hogy van bipoláris és unipoláris típus. A bipoláris ki-be kapcsolásához ellentétes mágneses erőtér kell, az unipoláris pedig bizonyos erősségű térben bekapcsol, az alatt -adott hiszterézissel persze- kikapcsol.
Köszönjük, tehát van kapcsoló és van analóg kivitel.
Helyesbítenék, tehát van kétféle kapcsoló (amiket fentebb leírtam) és van analóg kivitel is (amit kifelejtettem az előbb).
A neten könyvtárnyi irodalma van a hall effektusnak, ill. a hall érzékelőknek. Érdemes rákeresni, mert mágneses tér hatására kapcsoló, vagy változó amplitúdójú analóg jelet leadó eszköz, mozgó alkatrészt nem tartalmaz, a kapcsolás során nincs szikraképződés, stb. Halálra ítélt HD-kben, kis floppykban, CD-DVD romban, PC ventilátorokban, stb. is találhatók különböző (3-4 lábú kivitelekben), barkácsoló embereknek általában ki sem kell menni a házból a kísérleti példányok beszerzéséért. Megfelelő fantáziával alkalmazásuknak nincs határuk...
