Most hogy így mutatod: a képen látható tekercselésnek (vagy minek) milyen célja van? Mire szolgál? Sok helyen láttam, de nem értettem soha a lényegét.
Ezt a feladatot TDA2003 -ra bíznám.
Itt nem számít, hogy a műszer 60mV-os, csak hogy 100uA-es. Az emitterben lévő 5kohm (és a műszer alatti 1kohm) korlátozza az áramot. Vagy is nyugodtan használhatod. üdv! proli007
Köszönöm a válaszod!Lenne még egy olyan kérdésem,hogy ugyanezt az áramkört 4,5V feszültségről járatva,kell-e valamit változtatnom a deprez műszeres kiegészítő áramkörön? Üdv.:Zoli
Sziasztok csináltam Sprint-layout nevű programmal egy nyák tervet csak az a problémám hogy az egész nagyobbra sikeredet 1,5-2cm el és azt szeretném hogy akkora legyen mint az eredeti hogy tudnám ezt meg csinálni az egész újra tervezése nélkül?
Szia! Tedd fel itt a kérdést. Csatold a lay-t, hogy érdemben hozzá lehessen szólni.
Ha az 5kohm-ot kicseréled 10kohmra, akkor maximum 5-szörös lehet a műszer túlterhelése. Azt még elviseli. (Persze némi érzékenység csökkenést is fog okozni, de végfok teljesítményétől függően, lehet ez előny is.) üdv! proli007
Hálás köszönet,ki fogom próbálni. Üdv.:Zoli
szép reggelt mindenkinek. TRL 330 ks elnevezés mond valakinek valamit?
Szép reggelt! Mi lenne ez a TRL, valami elektronikához kapcsolódó dolog? Vagy barkohbázunk?
daewoo televízió alkatrész, hasonlít egy elkóhoz, de körbe van tekerve egy dróttal és lefóliázva fekete műanyaggal. Ellenállása pedig szinte nulla azaz majdnem rövidzár.
Köszönöm a gyors választ, ez akkor normális, keresek tovább.
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen keverőt érdemes venni powermixert vagy sima keverőt?Mert már utána néztem a neten, de nem találtam rá választ lehet,hogy én ütöttem be rosszúl. Előre is köszönöm! ![]()
Nem volt jobb dolgom kicsit játszottam méréssel és egy 7805-el. A végeredmény érdekes. Biztos én csinálok rosszul valamit. De mit? Stabil 12VDC-t tovább stabilizálok 7805-el 5VDC-re. Az eredmény 12VDC oldalon 4 mA fogyasztás. Kimeneten 5,065VDC. Majd fogtam egy 10 ohm / 10W ellenállást és ezzel terheltem az 5VDC kimenetet. Az eredmény: 12VDC oldalon 340 mA fogyasztás vagyis 4W. 5VDC oldalon a kimeneti feszültség leesik 4,99V (ez még elfogadható) és az áramfelvétel 337 mA. Vagyis a teljesítmény 1,7W. Ez sehogyan sem jó. ![]() Eleve, ha jó tudom a teljesítménynek azonosnak kellene lennie. Valamit, ha 5VDC-t terhelek 10 ohm-al akkor 500 mA kellene, hogy legyen az áramfelvétel. ![]()
A terhelő ellenállás nem lehetett 10ohm, ha 4,99V/337mA volt. Az 14,8ohm, és akkor minden rendben is van. üdv! proli007
4db multiméterrel mértem és 10.3 ohm-ot mértem.
Gyárilag 10 ohm/10W és 5%. Ha 14 ohm lenne az közel 50%. Ekkora tévedést nem tudok elképzeni egyik oldalon sem.
Ohm törvénye, ritkán hazudik.. Lehet az ellenállás pozitív hőfokfüggéséből adódik az eltérés. (Bár ez is nehezen hihető, hogy ilyen vacak, ha nem egy izzóról van szó.) Vagy mérési pontatlanság van, a táp gerjedése miatt. Azt meg a feszültség csökkenésként lehetne detektálni.. üdv! proli007
Ugyanazzal a multival méred a be és a kimeneti áramokat?
Igen értem mivel a szupravezetés 0Kelvinen valósulhat meg... Quad 405ös modellben a driver a osztályos meg kb 3-4 másodpercen belül meleg. Lehet nem hallom, de mégis jó. Ja igen mondjuk csöveknél ott melegnek kell lennie... de ez szilícium ember! (ha csak nem vagy perverz és germániumozol de még ott sem)
ANTILOOP Vagyonvedelem
Loportar u. 14/a 1134 BUDAPEST Tel: 0036 1 3408307 Fax: 0036 1 3490174 lonyaiv@anti-loop.hu
NERS Ltd
Váci út 82-84 1133 BUDAPEST Tel: 0036 13 209824 Fax: 0036 13 201876 ners@matavnet.hu
Rakj már össze egy közös emitteres alapkapcsolást emitter ellenállás nélkül és nézd meg mennyire mászik el a munkapont a hőmérséklet változására....sőt...ha nagyon érdekel azt is megsúgom, hogy a fényre is érzékenyek a félvezetők.
A szupravezetőknek meg nem tudom mi köze a félvezetőkhöz...A szupravezetés az ellenállás megszűnéséről szól leginkább...szerintem
Nekem vagy egy kérdésem a kezdők felé ![]()
Valaki meg tudná mondani, hogy ENNEK (CD4056) az IC-nek mekkora lehet a max kimenő árama szegmensenként? Ez a "DC input current, any one input...10mA" - lenne az?
Jó közelítéssel, az R28,azaz 1Mohm. De ha már szimuláltad, meg is "mérheted". A bemenettel sorba kapcsolsz egy ellenállást. Ennek értékét addig növeled, míg a kimeneti feszültség fele akkora nem lesz mint eredetileg. Ekkor a soros ellenállás értéke, megegyezik a bemenő ellenállással. (Valós életben is lehet ezt a módszert követni, de figyelembe kell venni a generátor belső ellenállását is, amiről a mérést végzed. Vagy is azt hozzá kell adni.) üdv! porli007 |
