Fórum » Orosz éjjeli lámpa javítása
Témaindító: Marty McFly, idő: Nov 9, 2008
Egyenirányításra nincs is szükség? Még valami ezek hogyan szabályozzzák a fényerőt? Lineárisan, vagy logaritmikusan?
Megépítettem a kapcsolást, működik is de lenne egy kérdésem! A potméter ugye egybe van építve egy kapcsolóval! A kapcsolót hova érdemes kötni? A tápot kell szaggatni vele, vagy elég magával a potméterrel sorba kötni? Ha a a tápot szaggatnám meg vele félek túlterhelném! Mondjuk egy 25W-os izzóról van szó...
Müanyag a tengeje a potinak? Mert ha nem akkor be ne kösd veszélyes.
Műanyag a tengelye, és a gomb is az ami rajta lessz! Szóval extra nagy védelemben leszek
így csináld!
a poti kapcsolója nagyobb áramot is elbír! arra figyelj, mit akarsz a bekapcsoláskor: max fényerőt vagy min fényerőt, mert akkor a potit úgy kell bekössed. itt egy kapcsolási rajz a poti kapcsolójának a bekötésére.
Ja ja én is így gondoltam! Azért kösz szépen!
Kész a lámpa! Minden megfelelően működik! Lenne egy kérdésem! Ha az ellenállást nagyobbra cserélem azzal megoldódik az hogy még jobban leszabályozza a fényt? Mert így is szabályoz de lehetne szélesebb a tartománya!
Na tesztüzemben derül ki hogy van egy olyan rossz tulajdonsága a kapcsolásnak hogy halkan de nagyon magas frekvencián sípol működés közben! Ha közel vagyok a lámpához, elég idegesítő tud lenni! Egy graetz híd beépítésével, és az áramkör egyenárammal való táplálásával vajon megoldódna ez a probléma?
Sziasztok!Segítség kellene. Van egy orosz autós lámpám
9v működött most elaludt .szétszedtem és egy tranzisztor van benne ami méréskor zárlatot jelzett. Ez a jelzés van rajta a g az oroszul van írva. 6G AO mi lehet a helyettesítő.Ha valaki tud kérem segítsen.
Próbáld meg még egyszer leolvasni, mert ezek a karakterek nem tirisztorra vallanak. A sorrendre is figyelj!
Szia !
Köszönöm a választ. Itt küldöm a képet ez van ráírva csak oroszul. üdv:dava
Akkor tanácstalan vagyok! Eredeti orosz katalógusban próbáltam utána nézni, de ott közel sincs ilyen. Hátha még valaki tud segíteni...
Rajzold vissza a kapcsolást és abból kiderül, hogy mi a követelmény.
Szia Zoli!
Ez bejött vajon honnan tudod? A funkció egy 9v neon csövet kapcsol,egy régi autós stekk lámpában. Köszönöm és gratulálok. üdv: dava
Szia Zoli!
Azt hiszem korán örültem csak három órát működött és ugyanúgy leállt.Mint írtad csak selejtet gyártottak ebből tudnál még valami tippet hogyan támasszam fel legalább a neon cső világítson. üdv:dava
Szia! Van hűtés egy kis alu zászló.Most megnézem a kondikat és majd írok.
üdv:dava
Szia Zoli!
Megtaláltam egy 100pf kondi a hibás mivel ilyen kondim nincs lehet egy 0.47 mf helyette betenni? mi a véleményed. üdv:dava |
