Fórum » Orosz éjjeli lámpa javítása
Lapozás: OK   3 / 3
(#) Marty McFly hozzászólása Nov 12, 2008 /
Egyenirányításra nincs is szükség? Még valami ezek hogyan szabályozzzák a fényerőt? Lineárisan, vagy logaritmikusan?
(#) Marty McFly válasza lapose hozzászólására (») Dec 16, 2008 /
Megépítettem a kapcsolást, működik is de lenne egy kérdésem! A potméter ugye egybe van építve egy kapcsolóval! A kapcsolót hova érdemes kötni? A tápot kell szaggatni vele, vagy elég magával a potméterrel sorba kötni? Ha a a tápot szaggatnám meg vele félek túlterhelném! Mondjuk egy 25W-os izzóról van szó...
(#) dbase válasza Marty McFly hozzászólására (») Dec 16, 2008 /
Müanyag a tengeje a potinak? Mert ha nem akkor be ne kösd veszélyes.
(#) Marty McFly válasza dbase hozzászólására (») Dec 16, 2008 /
Műanyag a tengelye, és a gomb is az ami rajta lessz! Szóval extra nagy védelemben leszek Akkor marad a táp szaggatása.
(#) bgsf válasza Marty McFly hozzászólására (») Dec 16, 2008 /
így csináld!
a poti kapcsolója nagyobb áramot is elbír! arra figyelj, mit akarsz a bekapcsoláskor: max fényerőt vagy min fényerőt, mert akkor a potit úgy kell bekössed. itt egy kapcsolási rajz a poti kapcsolójának a bekötésére.
(#) Marty McFly válasza bgsf hozzászólására (») Dec 16, 2008 /
Ja ja én is így gondoltam! Azért kösz szépen!
(#) Marty McFly hozzászólása Dec 18, 2008 /
Kész a lámpa! Minden megfelelően működik! Lenne egy kérdésem! Ha az ellenállást nagyobbra cserélem azzal megoldódik az hogy még jobban leszabályozza a fényt? Mert így is szabályoz de lehetne szélesebb a tartománya!
(#) Marty McFly hozzászólása Dec 20, 2008 /
Na tesztüzemben derül ki hogy van egy olyan rossz tulajdonsága a kapcsolásnak hogy halkan de nagyon magas frekvencián sípol működés közben! Ha közel vagyok a lámpához, elég idegesítő tud lenni! Egy graetz híd beépítésével, és az áramkör egyenárammal való táplálásával vajon megoldódna ez a probléma?
(#) mezei dávid hozzászólása Aug 15, 2012 /
Sziasztok!Segítség kellene. Van egy orosz autós lámpám
9v működött most elaludt .szétszedtem és egy tranzisztor van benne ami méréskor zárlatot jelzett.
Ez a jelzés van rajta a g az oroszul van írva.
6G AO mi lehet a helyettesítő.Ha valaki tud kérem segítsen.
(#) ha9pi.feri válasza mezei dávid hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Próbáld meg még egyszer leolvasni, mert ezek a karakterek nem tirisztorra vallanak. A sorrendre is figyelj!
(#) mezei dávid válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Szia !
Köszönöm a választ. Itt küldöm a képet ez van ráírva csak oroszul.
üdv:dava
Akkor tanácstalan vagyok! Eredeti orosz katalógusban próbáltam utána nézni, de ott közel sincs ilyen. Hátha még valaki tud segíteni...
(#) kadarist válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Rajzold vissza a kapcsolást és abból kiderül, hogy mi a követelmény.
(#) mezei dávid válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
Szia Zoli!
Ez bejött vajon honnan tudod? A funkció egy 9v neon csövet kapcsol,egy régi autós stekk lámpában.
Köszönöm és gratulálok.
üdv: dava
(#) mezei dávid válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 17, 2012 /
Szia Zoli!
Azt hiszem korán örültem csak három órát működött
és ugyanúgy leállt.Mint írtad csak selejtet gyártottak ebből
tudnál még valami tippet hogyan támasszam fel legalább a neon cső világítson.
üdv:dava
Szia! Van hűtés egy kis alu zászló.Most megnézem a kondikat és majd írok.
üdv:dava
(#) mezei dávid hozzászólása Aug 18, 2012 /
Szia Zoli!
Megtaláltam egy 100pf kondi a hibás mivel ilyen kondim nincs lehet egy 0.47 mf helyette betenni? mi a véleményed.
üdv:dava
Következő: »»   3 / 3
