Fórum » Nikkelezés /krómozás házilag
Témaindító: szdavid, idő: Jan 30, 2007
Lapozás: OK   1 / 5
(#) szdavid hozzászólása Jan 30, 2007 /
Olvasgatva a "vasklorid"-os topikot felfigyeltem rá, hogy többen is értetek a kémiához. Az lenne a kérdésem, hogyan tudnék egy fémfelületet szó szerint "tükörsímára" elkészíteni házilag (én nikkelezésre vagy krómozásra gondoltam, de egyiket sem tudom, hogyan kell.)?
(#) fureszk válasza szdavid hozzászólására (») Jan 30, 2007 /
a kórmozáshoz elektromosság is szükséges, ennyit tudok. Engem is érdekel a téma...
(#) dobo hozzászólása Jan 30, 2007 /
A fém felület előkészítése a legfontosabb !!!
Tükörsima felület kell hozzá!!!
Mert a hibáknál a felületre rakódott króm az ugyanolyan vastag lessz mint a sima részeken!!!
Tehát a hiba látszani fog!
A sima felületet bevonják rézzel( galvanizálás)
Majd erre hordják fel a krómot ugyancsak galvanikusan. Ennyit tudok róla.
(#) elektro válasza szdavid hozzászólására (») Jan 30, 2007 /
Hy
engem is érdekelneén rézbevonatot csináltam az egyszerű. Anyit tudok hogy veszélyes és drága. De van ráigény. Vannak finomvegyszergyárak ahol lehet megfelelő cuccokat venni csak drága illetve annyira nem csak nagya kiszerelés. Kell hozzá a oldott fém vagy a fém szulfidja. Ebben kell belemártani a cumót amit nikkelezni illetve kell anód és katód ha jól tudom a katód az amit nikkelezni akarsz az anód meg valami nikkelezett anyag. JA kell hozzá kis pár tized volt. Azért jobb lesz ha egy hozzáértő elmondja. Már nem emlékszem pontosan.
(#) bbatka válasza elektro hozzászólására (») Jan 30, 2007 /
Nekünk egy cég helyi krómozással javít krómozott felületeket . A lényeg az hogy semmiféle tartályt nem használ. Az egyik elektródát a krómozandó alkatrészre erősíti a másikra meg valami tampont húz, amit a krómvegyületbe mártogat. Szerintem elég elterjedt technológia, a Googleval többet is meg lehet róla tudni.
(#) kun dani hozzászólása Jan 30, 2007 /
én ugy tudom egy krom darabot egy elektrodára a másikra meg a kromozando tárgyat galvanizálo fojadékba mártják és cromlesz rajta
(#) raron válasza kun dani hozzászólására (») Jan 30, 2007 / 1
És mi a galvanizáló folyadék?
(#) Balázs válasza kun dani hozzászólására (») Jan 30, 2007 /
Háát igen, nagy vonalakban... A galvanizáló folyadék a bevonó fém ionjait tartalmazó oldat, a bevonandó tárgyat pedig a katódra kell kötni. Egyszerű elektrolízis, de házilag elég macerás lehet.
Anno csináltam egy ilyen kísérletet réz-szulfáttal, nem vészes...
(#) Isti hozzászólása Jan 30, 2007 /
Ha tükörsima felület kell akkor a két elektródának is simának kell lenneie, ja és teljesen párhuzamosnak. Az áramerősség is befolyásolja a lerakódó anyagmennyiséget. Ezért ha valahol közelebb van a két elektróda ott több válik ki.
(#) kristalycuki hozzászólása Jan 31, 2007 /
Én úgy emlékszem a Conrádnál láttam nikkel,arany, ezüst elektrolitokat!De ez már 3-4 éve volt!És akkor is katalógusban láttam!Utánna nézhettek!
(#) kristalycuki válasza kristalycuki hozzászólására (») Jan 31, 2007 /
Na megtaláltam a katalógust!Kicsit régebbi mint emlékeztem.Ez 2001-es!
Itt a mellékelt ábra:
(#) Pak válasza kristalycuki hozzászólására (») Jan 31, 2007 /
Légyszi!
Ez a téma engem is érdekelne....
De hol vannak a kémikusaink?
(#) kristalycuki válasza Pak hozzászólására (») Jan 31, 2007 /
A Conrad honlapján is van!
Itt van!
Linkelés módosítva Moderator
(#) barkácsoló hozzászólása Ápr 20, 2007 /
Úgy gondoltam újra felhozom ezt a témát, mert engem is érdekel, hogy lehet e otthon "galvanizálgatni" dolgokat
A vasra réz galvánt azt ismerem.
(rézgálic oldatban kell lennie az elektródáknak, egyik a galvanizálandó tárgy, a másik egy darab réz)
Én arra gondoltam hogy műszerdobozokat,front panel-eket is lehetne galvánozni, szép fényes felületet nyerni. Lehetséges otthoni körülmények közt galvanizált
műszerdobozokat készíteni? Mondjuk alumínium felületre réz, króm?
(#) sniperx válasza barkácsoló hozzászólására (») Ápr 20, 2007 /
Alu felületeket én eloxálni szoktam, az egyszerűen kivitelezhető házilag. Elég szép felületet lehet vele elérni, és homogén szürkés felületet ad. (porfestett szürke bevonatra hasonlít)
Ami nem lényegtelen: igen olcsón is kivitelezhető. Egyszerű lefolyó tisztító fő összetevője megegyezik az eloxáláshoz használt sóval.
A lényeg: az egyik legolcsóbb lefolyó tisztító a boltokban, fehér sószerű anyag van benne, a doboza sötétkék, fehér fedélel. (nem jut eszembe a neve)
Ha valakit érdekel, megnézem...
(#) sniperx hozzászólása Ápr 20, 2007 /
Amúgy többféle használható, a lényeg: nátrium hidroxid tartalmú legyen!
(#) Sebi válasza sniperx hozzászólására (») Ápr 20, 2007 /
Az alu alkatrészeket régen trisó-ban főztük..
(#) mex válasza Sebi hozzászólására (») Ápr 21, 2007 /
Zománcos tepsiben kinn az udvaron!
(#) sniperx válasza Sebi hozzászólására (») Ápr 21, 2007 /
A hidroxidos tisztítóba csak bele kell dobni, nem kell melengetni. (óccsó)
Néha megnézni, hogy milyen a bevonat, aztán ennnyi.
(#) barkácsoló válasza sniperx hozzászólására (») Ápr 21, 2007 /
Köszi az ötletet!
Ezt ki fogom próbálni! Asszem azt a lefolyó tisztítót
"SZi-Ti" nek hívják.
De mondjuk nem lényeg mert a flakonja miatt a vásárlást nem lehet elszúrni!
Sötétkék doboz, kb 10-15cm maxas és zörög ha megrázod.
(#) sniperx válasza barkácsoló hozzászólására (») Ápr 25, 2007 /
Valahogy úgy!
Azért az összetevőlistát sasold meg, de lesz vagy 70% a nátrium hidroxid.
(#) szdavid hozzászólása Okt 2, 2007 /
Legutóbb végül meg tudtam kerülni a krómozást, de most kéne. Tulajdonképpen réz (sárga vagy vörös) karikákat szeretnék lekrómozni, de az eddigi válaszokból max. nikkelezés terén jutottam előre. A dolog viszonylag sürgős lenne, úgyhogy várom az ötleteket.
(#) source2 válasza szdavid hozzászólására (») Okt 2, 2007 /
hi
szerintem vidd el olyan helyre ahol krómozást vállanak, nézz szét neten! pl.: itt érdeklődhedsz
üdv
(#) Stadi válasza szdavid hozzászólására (») Okt 2, 2007 /
A Totalcar-on van most egy krómfestékes cikk. Esetleg érdemes elolvasni.
(#) szdavid válasza szdavid hozzászólására (») Okt 3, 2007 /
Itthon kutakodva elég megviselt állapotban megtaláltam Stefan Sekowski: Kísérletezzünk otthon! című könyvét. Ennek a galvanizációval foglalkozó részében van leírás réz, ón, és nikkel bavonathoz is. A baj az, hogy mindegyikhez ír kénsavat, amit vegyszerboltban csak engedéllyel vehetek. Nincs valakinek ötlete, hogy mivel helyettesíthetném esetleg?
A "receptek":
réz:
1l víz
200g rézszulfát (rézgálic)
25ml tömény kénsav
nikkel 1.:
500ml víz
150g nikkel-szulfát
50g nátrium-szulfát
5g nátrium-clorid
oldás+ szűrés
400ml víz
20g bórsav
oldás, 2 lötty összekeverése
nikkel 2.:
600ml víz
240g nikkel-szulfát
20g nátrium-clorid
külön
400ml víz
4g bórsav
összekeverés
Most láttam, hogy a nikkelezéshez bórsav kell. Az engedélyköteles?
(#) lgyk válasza szdavid hozzászólására (») Okt 3, 2007 / 4
Galvanizálás
Letölt, átnevez .RAR kiterjesztésre, kitömörít (jelszó: "galvanizalas"), örül.
Kénsavat lehet 37 m/m%-os koncentrációban kapni akkumulátorsav néven autósboltban, háztartási boltban, hódos áruházban, stb... Kb. 300/l. Innen egyszerű kémiai számítással lehet a kénsavmennyiséget számolni. Szerintem lehet a vegyszerboltban is kapni cc. kénsavat, csak drága (4000+Ft/l).
A bórsav nem engedélyköteles.
De NiSO4-ot lehet, hogy nem fognak egykönnyen adni...
(#) uli hozzászólása Okt 3, 2007 /
sziasztok! ezek szerint ha Szi-Ti vizes oldatába rakok egy darab Al cucot akkor annak szép felülete lesz?
(#) Árpy hozzászólása Okt 3, 2007 /
Helló! Ma vettem ilyen Sziti nevű lefolyótisztítót, aminek az NaOH tartalma 70%. Ebből 600 gramm 500ft volt nálunk (nagyobb kiszerelés). Most próbáltam ki, de csak az aluminiumot ette meg az oldat. Lehet, hogy azért, mert tömény volt az oldat, és hígabb kell? Milyen arányba érdemes keverni a vízet a Szitivel?
(#) lgyk válasza Árpy hozzászólására (») Okt 3, 2007 /
Hi!
A NaOH (főleg töményen) nem is fog szép oxidréteget adni az alumíniumon. Az alumínium ti. amfoter anyag, a legtöbb fémmel ellentétben lúgban is oldódik. Az esetlegesen kialakult oxidréteg tetrahidroxo-aluminát formájában oldatba megy. Ilyen célra szerintem jobb (és olcsóbb) a trisó.
Következő: »»   1 / 5
