nemrég cseréltem 10000uf 100V-ra de előőte is csinálta ezt
Hátul, ha kiszeded a felső biztosítékokat, azokkal áramtalaníthatod a szekunder kört. Ha így is melegszik, akkor trafós a drága. De menetzárlat esetén a feszültségeknek is rendellenesnek kell(ene) lenniük!
Egész éjjel bekapcsolva hagytam, de nem volt meleg..
Akkor magas a végfok(ok) nyugalmi áramfelvétele. A végfokok huzalellenállásain 7-10mV feszültséget kell mérni, ha jó a nyugalmi áram. Ha magasabb, ettől is melegedhet, de lehet graetz hiba is!
Átnézem! Köszönöm a segítséget!
Hello,
Jól látom hogy a VR14 és VR19-es ellenállás van ellenállás huzalból tekerve? Egyik nap az olvadt le a végfokról.
Igen, azok vannak huzalból tekerve. Ha leolvadt, akkor zárlatos mindkét végtranzisztor, valamint ilyenkor elmennek a védelem tranzisztorai is, ha kis szerencséd van, akkor valamelyik meghajtó tranzisztor épségben is maradhat.
Üdv! Hallgattam az erősítőt, egyszer csak kipukkadt. Szétszedtem, és észrevettem hogy a PNP végtranyó collelcor lábánál elengedett a forrasztás és beleért valamibe. Vettem új tranyókat, viszont amikor bekapcsolom, akkor a VR14 és VR19 huzalellenállás izzik. Kicseréltem a végtranyókat és a meghajzókat, de ugyanúgy izzik. Kiszedtem az összes tranzisztort amit a végfokon találta, megnéztem, nem zárlatosak, mégis izzanak az ellenállások. Valaki tud segíteni?
Csak kérdezem, úgy rémlik a végfok tranzisztorok alatt voltak csillám szigetelő lapok, azok rendesen visszakerültek?
Bocs ha butaságot mondok, 15 éve nem szedtem már szét az enyém.
Persze ottvoltak, szigeteltek is, a szabályzó se volt benne, az előerősítő se. És azt kihagytam hogy a jobb oldali végfokkal történt.
Ha én most ott ülnék a helyedbe, és ugyanazt a hibát próbálnám megoldani, a tranzisztorok vizsgálata után, feszültségmentes állapotban, mérnék néhány összehasonlító ellenállásértéket.
Még most is azt tippelem, hogy esetleg a végfok tranzisztor nem szigetelődik el rendesen a hűtőbordától, vagy a bekötésénél történhetett baki. Azonos pontokra ellenállásmérővel rámérve a két végfokon, hamar rálehetne jönni, hol a különbség.
Szerintem a nyugalmi áram beállító tranyó szakadt, ezért valószínű repültek az új végtranyóid!
A meghajtók és a végtranyók elszálltak, úgy döntöttem, kicserélem az összes tranzisztort ami van a végfokozaton. Pont ugyanolyat vegyek ami volt benne, vagy lehet kapni jobbakat?
Rendesen elszigetelődik, mindig meggyőződök róla. Kicserélem az összes tranzisztort.
Üdv! Kicserélgettem a tranzisztorokat, most nem izzik az ellenálláshuzal, viszont nem szól! A kivezérlésjelző épp hogy csak mozog. Kicsi sistergés vagy pattogás hallatszik jobb oldalról. A bal oldal tökéletes.
Megcseréltem a két végfokot és a bal végfokkal is ugyanaz történt mint a jobbal. Ugyanúgy izzott a két ellenálláshuzal. A végtranyók jók voltak.
Amúgy vannak moduljaim és egyéb alkatrészek Cleopatraból! Akinek szüksége van valamire érdeklődjön privát üzenetben!
A 0,16 ohmos ellenállások csak huzalellenállás lehet? Mert én 0,15 ohmos rétegellenállással pótoltam, bekapcsoláskor mindkettő füstölt, a végtranyók zárlatossá váltak. Minden más félvezető megúszta!
UT/2 rendben beállítva. A műterhelés 2x10 ohmos huzalellenállás párhuzamosan.
Azért megspórolhattad volna azokat a tranyókat ha a trafó primerjével sorba kötöttél volna egy 230V 60W-os izzót. Ha gond van akkor az izzó világít és megmaradnak a félvezetők. Ha nincs túláram akkor bekapcsoláskor csak felvillan az izzó.
Ha a végfokkal kötök sorba mondjuk 2db 24V-os égőt, az nem jó?
Szia! Így csináld!
Nekem is van egy ilyen csodám. Elolvastam a korrábbi írásokat az fm elhangolódással kapcsolatban. Be is állítgattam a kívánt fesz-eket, s-görbét hallásra, egész jó is lett ahhoz képest hogy korábban csak halkan recsegett. Persze ez a hőre való elmászkálás még mindig fennál de a potikat még nem cseréltem ki. Az én fő problémám inkább az lenne hogy nem sztereóban szól a rádió. Ennek mi lehet az oka? Nincs esetleg még rendesen behangolva a vevőrész? Az 1-2-3 as potival sikerült nagy térerőt elérni. Amit viszont észrevettem, hogy a dekóderben a freki 76k helyet csak 67k, ellenben a 19khz megvan. Érintésre nekem az az IC melgnek tűnik de nem tudom az normális e. Nem forró csak jó meleg. Ha a zajzárat bekapcsolom eltűnik minden, mint amikor ugye a vétel még rossz. AFC bekapcsolásakor utána kell hangolni. Előre is köszönöm a segítséget! UI.: ha esetleg tud vki más fm vevő kapcsolást dekóderrel ami elég jól szól azt megköszönném. Hosszútávon az lehet jobb megoldás + tud valaki helyet ahol hangerő potit lehet vásárolni ehez a jószághoz?
Hello,
Szeretnék tanácsot kérni. Van egy cleopátrám és a 2 végfok modulban kicseréltem az összes tranzisztort a végtranyókkal együtt amit Bd911/912-re cseréltem. Ellenállásokat is kicseréltem a végfok panelén. A problémám az, hogy van amikor nem szól rendesen az erősítő, mintha valami elhalkítaná és az egyik oldala zúg. Nincs csatlakozási problémája és semmilyen külső fizikai behatást nem kap az erősítő, egyszer rendesen működik, egyszer meg zúg és halkan szól. Gondoltam hogy a a végfok panelen a kondenzátorokat ki kellene cserélni mert azok régiek és lehet hogy azok okozzák a problémát. Van valakinek valami más ötlete hogy mit kéne kicserélnem? Köszönöm a válaszokat!
Sziasztok! Szereztem egy RA 6350 AIDA rádiós erősítőt. A 800 mA biztosíték ki volt égve benne. Hamar rájöttem , hogy az egyik végfok teljesen zárlatos. A zárlatos végfok panelt kivettem belőle és most féloldallal működik a rádió erősítő. Olvastam itt a fórumokban , hogy a gyári vég tranyókat ( TE 1819-TE 1820 ) ki lehet váltani BD 245 - BD 246 tranyókkal. A kérdésem , hogyan kell ezeket párba válogatni? Másik kérdésem , hogy milyen betűset vegyek ? A-B-C ? A panelen levő többi tranzisztort is cseréljem ? BD 138- BD 137 - BD 137 - BC 182B
A stereo ábra mögé , hány voltos égő kell ? A 3,5 voltos halványan világít benne. A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2012
Csak a hibásat cseréld, a teljesen jó meghajtókat nem kell.
Ha van, akkor "C"-set tegyél bele (elvileg tovább él). Párba válogatás jó kérdés. Első körben örülj ha működik. Így is körbeveri az modernebbeket. Nyugalmi áramt kell belőni nem túl nagyra... Idézet: „A 3,5 voltos halványan világít benne.” Halványan ég, tovább él... 3.5V-os kifelyezés enyhén emlékezetet a laposelemről működő zseblámpa izzóra. Mondjuk azt sem értettem soha, hogy a 4.5 V-os laposelemhez miért kellett 3.5 V-os izzó Ahhoz lusta vagyok, hogy előkeressem rajzát, de látatlanban azt gondolom hogy gyárilag nem ilyen van benne. De ettől még szólnia kell mindkét oldalnak....
Kimérem a meghajtó tranzisztorokat is. Remélem más nem ment tönkre a panelen. Ha meg lesznek a vég tranyók , akkor majd kellesz egy kis segítség a nyugalmi áram beállításához. Még soha sem csináltam . Az égő dolog megoldódott, mert meg mértem a foglalaton a feszt. 1, 37 Volt. Tettem bele egy 2,5 Voltos égőt. Erősebben világít , és nem is lesz túlhajtva.
Mind az 5 darab tranzisztor jó a végfok panelen.
Inkább BD243C és 244C végtranyókat tegyél bele. Ha egy a gyártó, akkor nem lesz gond a válogatással. A meghajtók esetében viszont 135 helyett 139-et, a 136 helyett 140-et tegyél feltétlenül. A huzal ellenállások helyett tehetsz 0,47 Ohm 5 Wattot, ha nincs más.
