Találtam egy sp-k10 típusú aktív hangfalpát. 2darab 3 wattos 4 ohmos hangszóró van benne. Egy 10,7 watt/0,8A-es trafó van benne. Ugyan nem mértem de a feszültség 10,7/0,8=13,3Volt körül lehet. Kérdésem az lenne, hogy akku-ról működtethető-e így? Esetleg valami módosítással, vagy felejtős a dolog? Előre is köszönöm a segítséget.
Mérd meg a feszültséget is s ha eléri a 12V akkor minden további nélkül mehet akkuról,persze 12V-ról.
Megint én volnék.
![]() Maximálisan hányszor tud nyitni egy relé egy bizonyos idő alatt ? Mondjuk 1 perc alatt . NYÁK-ban!
Nagyon szépen köszönöm a fáradságod és a válaszod! Bocsánat az értetlenkedésért, de még egy dolgot nem értek, méghozzá azt, hogy alapból bekapcsoláskor magas szinten van a kimenet, azaz alapból szól a duda? Mert ugye úgy kellene hogy alapból ne szóljon, hanem a dőlésszög kapcsoló zárásakor kezdjen el szakaszosan szólni, vagy ez hogy van? Köszi!
A relé nem arra való, hogy egy percen belül többször kapcsolgasd. Erőátviteli elem.
1 Hz-en is instabil a működése (ami ugye másodpercenkénit kapcsolást jelent). Persze minősége válogatja. Nézd meg a kiválasztott relé adatlapját. Kérdés, hogy be-ki kapcsoláskor mennyire pereg. Jó minőségű relé lehet, hogy tud 10 másodpercenként kapcsolni vagy még lejjebb, de az adatlapján meg kell nézni, hogy hány periódust bír.
Hát ezesetben lemondanék a reléről! (Mivel minimálisan 2 Hz kellene)
Na és a tranzisztor?
Relével 0,5sec kapcsolni elég necces. Nem mondom, hogy lehetetlen, de nem a legjobb.
Minden további attól függ, hogy mit szeretnél kapcsolni.?
Ja és bocsi hogy így belepofátlankodok, hogy nem én vagyok a kérdező, de én is elkezdtem ezt építeni, mióta megláttam a topickba és az a bajom vele hogy szerintem pont fordítva működik, és figyeltem a kommentjeidet amik segítettek, nekem ez egy szivattyút vezérelne.
Köszi szépen!
Ez az elgondolás így működtethető lenne?
És akkor ebből kettőt építeni ,hogy sztereó legyen
Elkészítettem a késleltetést BS170 FET-tel, jól is működik, ami a késleltetést illeti, viszont túlságosan lágyan fut fel a feszültség, így a relé prelleg az elején. Ezt az anomáliát hogyan lehetne kiküszöbölni? Esetleg egy 4.7V-os zénert, vagy valami egyszerű alkatrészt be lehetne tenni valahova, ami akkor kapcsol, ha a feszültség már "felfutott" 4,5-5V környékére? Ha igen, akkor hova/hogyan kellene tennem?
Esetleg valaki megfelezné 1 LED-es villogóra?
Sehogy sem megy ![]()
Mégis mit
Itt van 2db LED villogtató kapcsolás és egy be-ki kapcsolós.
Miért nem veszel villogó LED-et? Bővebben: Link Nehéz rájönni, hogy mit szeretnél. Amúgy meg: Idézet: „Esetleg valaki megfelezné 1 LED-es villogóra?” Egy darab LED villog, ha akarod. Vagy világít vagy nem. ![]()
Valójában nekem az áram szaggató rész kellene és nem a LED.
Jóét mindenkinek!
Az egyik legfontosabb kérdés az, hogy milyen fogyasztónak az áramát akarod szaggatni.
Sziasztok, lenne egy gyors kérdésem:
Melyik az az IC ami olyan mint az ULN2003 csak 8 darlingtonnal? És melyik az az IC ami pedig ugyanez csak pozitív meghajtásra? KöszI!
Honnan veszed, hogy szól a duda? Gondolod, vagy próbáltad? Mert a Reset áramkörnek az lenne a feladata, hogy alaphelyzetbe állítsa a tárolót, vagy is ne szóljon.. üdv! proli007
Most szivattyú, vagy motor, vagy duda, vagy mi is van? :no: üdv! proli007
Ezek szerint nem olvastad el amit írok.. Pont ezek az anomáliák miatt volt benne az 555 még néhány vacak.. Bocs, de ez, tipikus kezdő hozzáállás. Nem lehetne egy tranyóból? - Most meg nem zenél? ![]() üdv! proli007
Találtam egy sp-k10 típusú aktív hangfalpárt. 2darab 3 wattos 4 ohm-os hangszóró van benne. Egy 10,7 watt/0,8A-es trafó van benne. Ugyan nem mértem de a feszültség 10,7/0,8=13,3Volt körül lehet. Kérdésem az lenne, hogy akku-ról működtethető-e így? Esetleg valami módosítással, vagy felejtős a dolog? Előre is köszönöm a segítséget.
Természetesen elolvasom amit írsz, de fogalmam sem volt, hogy 5 másodperc késleltetés után újabb 5 másodperc alatt fog felfutni a feszültség. Bár a mellékelt diagramodon látszott, hogy lesz némi felfutás, de azért ott korántsem volt akkora, mint a valóságban. Én úgy gondolom, hogy semmi új igényem nem állt elő, továbbra egy egyszerű, relé nélküli késleltetésre lenne szükségem, lágyindítás extra nélkül ![]()
Véleményetek szerint ez a kapcsolás ebben a formában működőképes? Nekem úgy tűnik, mintha a táp lemaradt volna az 1-8 lábakról.
Vicces, de ez az utolsó ajánlatom.. üdv! proli007
UPC kabeles set-top-box on Scart és RCA kimenetek vannak . 22es full hds TFT monitoron szeretném nézni a TVt. HDMI, DVI és VGA benenetekkel rendelkezik. Merre kellene indulni?
Találtam egy kábelt de nem hiszem, hogy ez visszafele működne vagy igen?
Köszönöm szépen! Most előre megkérdezem, hogy ő ugye egy határozott lendülettel kapcsol? ![]() |
