Fórum » 3 fázisú motor üzemeltetése 1 fázisról
Témaindító: Papp Ferike, idő: Jún 5, 2008
Szia Mindenkinek!
Kedves villamossági szaktársak! Az lenne a kérdésem,hogy a 2 fotón látható villanymotor paraméterei az egyik volt szivattyúmotor sajnos leégett (olasz)a másik amit helyette szeretnénk betenni (magyar de 380/220) 3 KW-1440/ ford 6/8-11.7A ha nem lenne a foton látható) megoldható e és ha igen hogyan kössem be. Az olasz motor tengelyhajtással kapcsolódott egy szivattyúhoz 6 mélységből emelte a vizet 5 éven át. Most elege lett. üdv:ML
És miről akarod járatni? 3fázisról?
Az olasz motorod is 380/220-as (volt).
Ha három fázisról járatod akkor csillagba kell kötni, ez mindkét motorra igaz. 2 viszszintes lamella (átkötés) kell a motorhoz, hogy csillagba kösd a tekercseit. A forgásirányra figyelj.
Most nézem, kicsit kevés a moton a kivezetés. Lehet, hogy már belül csillagba kötötték? Ohm mérővel ki tudnád mérni a tekercseket....
Köszönöm a gyors választ !
220 v szeretném bekötni. Üdv:ML
Szia! Az olasz motor is 3fázisú "volt", de 2900f/p fordulatú. Amit most szándékozol beépíteni az csak 1440f/p fordulatú (fele!). Nem lesz megfelelő a szállító teljesítmény az emelési magasságról nem is beszélve. Az EVIG motor kivezetéseire kell csak rákötni a 3fázist forgásiránynak megfelelően.
230v-ról gyengébb lesz a motor. Kell hozzá üzemi (és esetleg indító) kondenzátor is. (ha jól sejtem 75....100µF/kW) Az eltérő fordulatszámot nem is néztem, bocs, de ez is lehet gond.
Szia! Most miért akarod 1 fázisról járatni? A másik motor is 3 fázisú volt -ami leégett- és gondolom 3 fázisról is ment. Ha a 2.2KW- os motor leégett, a 3.3KW-os motor 1 fázisról nem fogja bírni. Lehet, hogy valami nem pontos a kérdés feltevésében.
Köszönöm a hozzászólást valóban Én tettem fel a kérdést rosszul.Tehát az Evig motort 380 V- ról fogom működtetni mennyire fog beválni szerinted?és hogyan kössem be. üdv:ML
Az EVIG motort csak egyféle képen tudod bekötni, mivel csak 3 kivezetés van kihozva (újra van tekercselve), nagy valószínűséggel csillagba van elkötve belül. Egyszerűen rákötöd a 3 fázist a kihozott 3 pontra. Azzal számolni kell, hogy a fele fordulat miatt fele lesz a szállítása - kétszer annyi ideig fog menni a szivattyúd. Ha jók a tömítések, visszacsapó szelep, tömszelence (vagy simmerring), stb fel fogja kapni a vizet.
Üdv.: Feri
Szerintem is kár ezt a motort a szivattyúra tenni. Keress megfelelő fordulatút mert nagyon gyenge lesz a szivattyúd. Lehet még a nyomáskapcsolót sem tudja majd lekapcsolni.
Üdv! Bocs hogy nem jelkeztem, csak hát ezer dolgom van. Szal a lényeg, hogy megcsináltam az átkötést ahogy írtad, átkötöttem 230V-ra egy 14µF-os kondival és nagyon szépen muzsikál, meg nem is áll meg, csak erősebb kartonnál. De nem vészes, szal nem cserélek kondit. Annyi, hogy kb 30 perc használat után kézmeleg a moci, 45perc után már inkább hagyom hülni. Nem lett jó a csapágyazásom, vagy ez természetes? Amúgy egyhuzamban 40 perceket szoktam használni.
Az természetes, hogy melegszik, hiszen teljesen ki van használva a teljesítménye a motornak.
Üdv. Tegnap szerettem volna kipróbálni a mocit, és szépen be is kötöttem ahogy lerajzoltad. De csak búk, alig indul el, kézzel meg bírom állítani, melegedik, és 30mp után kisebb szellem vándorolt ki belőle. Most volt az első indítás, szal így kaptam.
380-ról 220-ra átszerelt 13 KW-os motorhoz mekkora kondi kell???
Az a kisebbik baj, de mekkora áram, főleg induláskor!? 2,2kW-ossal már le lehet 15A-t verni. 230V-on nem hiszem, hogy győznéd ilyen állapotában árammal........
tudsz valamit javasolni?
Kicsit sarkos a válasz..
Semekkora. Ekkora teljesítményre, ráadásul 6kW-nál nem is lesz nagyobb teljesítmény, indítónyomatékod töredéke a 3 fázisúnak, és ugye a legfontosabb (mint írták), lehetetlen 1 fázisról akkora áramot levenni, amennyi ehhez kéne. Sajnos.. Üdv: Stmiklos
köszönöm szépen,a válaszokat!
Mit akarsz kihajtani vele? Ha van 22, 25A-ed akkor a névleges teljesítmény felére max kihajtható persze az indítást szabályzótrafóról vagy ellenállásokkal kell megoldani de csak ha szabadonfutó üzemmódban pöröghet fel. Gondolok itt pl cirkulára, de ha egyből terhelés alatt van akkor felejtős mert csak inverterrel tudnád meghajtani ami ekkora teljesítményre marha drága.
Sziasztok. újra itt vagyok. átgondoltam ezt az egészet és mozgatj a a fantáziám. legyetek szivesek segiteni aki ért hozzá.
van egy 7,5Kw motor(380) van egy 1,5Kw 220V motor amivel hajtanám a 7,5Kw motort. ékszij hajtással kiszámolom hogy mennyi legyen a fordulatszám gyártok olyan ékszíjtárcsát hogy megfelelő legyen a generátor fordulata elinditom fázisonként kötök rá eggy 100W izzót, és ha nm gerjed fel egy kondenzátoral sgitek neki. ennyi? és kész a 3fázis amivel tudok egy 1,0kw eszterga gépet üzemeltetni
Van itt egy "csodakütyü" ![]() Egy 2.2KW-os motort működtet. Ha valaki a mondana pár szót róla,hogy lehet csinálni egy ilyet megköszönném.Sajnos telefonos képek....
Sziasztok előre is köszi a segítséget. Van egy 380 V motorom csak három láb van tehát nem Y/D hogyan tudom bekötni 220V-ra
motor adatok : 1.1 kw 2880 ford (Y) van 160-s indító kondim meg 30-s üzemi kondim. U1 V1 W1 csak ez a három bekötési hely van. jelenleg 380-ra van bekötve. Nagyon hülye vagyok kérlek ha tudtok részletes leírást. (pld ide a fázis ide a 0 stb) .
El kell ballagni vele tekercselőhöz és kihozatni a többi kivezetést is. Ha annyira keményre lakkozták, hogy csak újratekercselés segítene, akkor már egyszerűbb egyből 1 fázisra tekertetni.
Sziasztok! Nekem van 1 Einhell Euro 4300V Kompresszorom és 380-as motor van rajta 230v-re megcsinálva gyárilag és az lenne vele a gond hogy,elindul termel 1 darabig aztán megáll és csak zúg a motor mi lehet a baja? A motor 2,2kw-os 2db kondival eggyik 200-as,másik 65-ös. És akitöl vettem az mondta hogy volt tekercselve a motor alumínium tekercselés volt rajta, most rézzel lett megtekercselve ott működött nálunk is amikor hazahoztuk, rá 1 hétre próbálgattuk és akkor jelentkeztek ez a hiba. Segítséget előre is kösz
Sziasztok !
E1N kiseszterga vásárlása előtt állok. A gépen 380V-os kétsebességes Dahlander motor van ha jól tudom 1,1 / 1,5KW. Ez Y / YY bekötésű úgytudom. Nekem viszont csak 230V van otthon, nem akarok 3 fázist beköttetni emiatt, sem frekvenciaváltót venni még 50E -ért. Megelégednék azzal ha 1 sebességfokozattal, kodnenzátorral tudna üzemelni a motor 60% teljesítményen. Az ábrán a felső kép szerinti bekötés tehát csillagban, és még egy nyomógombos indítókondit kötni mellé. Ez így jó -e a Dahlander motornál?
Szerintem igen. A terhelhetőséget meg meglátod...
De ha esztergálni is szeretnél jobban jársz, ha bevezeted a 3f~ -t
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
