Élesztés.
Kattints az "ehhez" szaggatott vonallal aláhúzott szavakra. A keresett linkek meg fognak nyílni
Lekötöttem az előfokot róla de úgy meg kevés a bemenet neki alig szól sima vonalról.Kb.a harmadát, rákötöttem másik előfokot de dettó kattog de sokkal feljebb.Feladom
Ezek már most jobbak mint bármi eddig, szerintem megérdemlik a dobozt! Professzionálisak! Le a kalappal!
A bejövő jel és az IC bemenete között egyenfeszültség-különbség van. A csatoló kondenzátor feltöltődik erre a feszültségre, a hangfrekvenciás jeleket szinteltolással továbbítja. Ha a csatoló kondenzátor helyét áthidalod, akkor az erősítő nem, vagy torzan fog szólni.
Nehéz elképzelni, hogy a végfokban van a hiba. Előerősítőnek használhatsz egy másik erősítőt is. A hangszóró kimeneten 1-2W-nak megfelelő teljesítményen már volt nagyságrendű jel van. Azzal még megpróbálnám.
Sziasztok! Kicseréltem az összes kábelt az erősítőben, a kapcsolókat és potikat is működőképesnek találtam. Semmi változás nem történt, az Első jobb rendesen szól, az Első bal jóval halkabban. A Hátsó jobb-bal hangkimeneten továbbra sincs semmi életjel. Sajnos BDW93B és BDW94B tranzisztort sehol nem kaptam, csak BDW93C és BDW94C típusút. Az lenne a kérdésem, hogy jók-e ezek a tranzisztorok a régiek helyett? Elvileg a C-nek nagyobb a feszültsége.
Valami korlát lehet benne nem tudok többet tenni érte már 3 féle előfokot tettem rá,és ugyan az,csak ha nincs előfok rajta akkor jó de halk,legalábbis a 150w nagyon messze van.
Az az érdekes a 100uf+100n kondi jót tett az egyik oldalon megszűnt a probléma,amelyik később kezdett kattogni A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2012
A csatoló kondik nélkül mikor felhúzom full hangerőre, akkor elkezd hirtelen recsegni, bizonyára ez az oka. Erre voltam kíváncsi. Természetesen be fogok rakni csatoló kondikat és így már csak be kell dobozolnom az erősítőt.
Ezek szerint a jelforrásod kimenetén van csatoló kondenzátor, különben nemigen szólna. Nem ezzel lesz a probléma. Vagy elérted a kivezérlés határát és azért torzít, vagy túlmelegedett az IC és a védelem aktiválódik.
Szóval ebben az IC-ben integrálva van a túlmelegedés védelem? valószínűleg elérhette a kivezérlés határát, mert mikor telefonon próbáltam, csak akkor csinálta ezt max hangerőnél mikor a potmétert teljesen felhúztam. Mikor viszont autórádió erősítő kimenetére kötöttem rá, akkor szépen szólt, viszont csak 8Ohm-os hangfalon tudtam kipróbálni, ezért az is közre játszhatott gonolom.
Így néz ki a kész termék
Az alapfeltevésem az volt, hogy a két csatorna zavarja egymást. Valami lehet akkor ebben. Ha bírod türelemmel, vedd ki az egyik, majd a másik oldal biztosítékait, hogy egyszerre csak egy csatorna kapjon tápot. Reményeim szerint fog valamit mutatni a kísérlet.
Milyen egyszerű is volna szkópon megnézni a kimenő jelet ![]()
Így már értem. Kellenek a csatolók!
Köszönöm! Még azt szeretném megkérdezni, hogy a bemenethez ezeknél az erősítőknél nem kell árnyékolt kábel ugye? Mert nem azzal csináltam és így is szépen szól
Ha ettől nagyobb környezeti zavarnak nem lesz kitéve, akkor elhagyható az árnyékolás. A trafót ügyesen helyezd el.
Mire kell ügyelni a trafó elhelyezésénél?
A csatoló kondik azok a 0,47mF-osak Tantal kondenzátorok? A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2012
A trafót úgy helyezd el, hogy ne búgjon az erősítő. Ha közelebb viszed hozzá tapasztalni fogod.
Csatolónak fólia-kondenzátort ajánlok. Így néz ki.
Szia van szkópom de csak "
![]() És egy érdekesség a szomszédom hozott egy tv-t hogy elmentek a színek,nem ide tartozik csak a kép miatt mutatom mert ultra brutál.Ez régebben volt, de megosztom akivel csak lehet mert elképesztő.
fúúú köszi, az sajnos átsiklott és nem vettem észre
![]() ki is próbálom ![]()
Mielőtt nekilátnánk a langyos víz feltalálásának, kérdezd meg az ATP-100 használókat mi a tapasztalatuk. Bővebben: Link
hello tudnál segiteni abban hogy honnan tudom hogy ha egy kondi nincs se megégve sem felpuposodva hogy müködik e?hogyan lehet kimérni már mindenhol keresgélte de az alapoknál sem találom elöre is kösz van multiméterem de nem tudom kezelni és itt kezdödnek a gondok..kösz amugy itt a link:http://www.radiomuseum.org/r/roland_roland_800_stereomp.html
szeretném megjavitani de nemtudom hogykezdjek hozzá jo kondikat cseréltem már meg ilyesmi szeretek szerelgetni többnyire ladát de ez nem az de hátha összejön a ti segitségetekkel
van egy régi roland rx 800 erösitöm és nagyon halkan szol szinte észrevehetetlenül halkan de nem torzit meg nem búg gondolom kondi a baja vag esetleg valami ötlet?
Köszi hátha van megoldás,pontosan olyan a hangja mint amikor szakadt a membrán a hangszórón,mikor kattog de nem.Pedig remek hangja van.
A szkop 10Mhz az elég lenne bütykölni? A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2012
van egy régi roland rx 800 erösitöm és nagyon halkan szol szinte észrevehetetlenül halkan de nem torzit meg nem bug gondolom kondi a baja vag esetleg valami ötlet?
Szia! Fölösleges fél óránként írogatni nem kapsz előbb választ, és ezt a modik sem szeretik!
Kondi kapacitását olyan multival megtudod mérni amin van kapacitás mérő! Képet tegyél fel a belsejéről! Ezzel sokat segítenél mindenkinek!
Köszi.
bocsi csak azt hittem hogy nem külte el teszek képet köszi szépen!
itt a kép köszi
