Ez így működik? 15" ? De milyen hangszórók ? Mennyi pénz van rájuk? Stb...
Egyenlore ilyen hangszorokat tennek bele.Sajnos ezvan!Bővebben: Link Legyszives egy tervet tudnal kuldeni? Vagy esetleg milyen neven keressem? A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2012
Köszönöm szépen a terveket!
Most ez a hangszóróm van 2db: Bővebben: Link RCF - LF18 N401 Most egy-egy Rutse ládában van mindenki mondja rutse jó nem jó stb...stb.. Iszonyat nagyot szól bár nekem nagy beltérre és kültérre kell inkább.. De nem az igazi. mégsem..(Szerintem ebből a hangszóróból lehetne még többet kihozni) Amit kértem tervet is róla..(WLX) Ezt a két ládát szeretném megépíteni 18mmes nyírfa rétegeltből. Szerintetek érezhető lenne a különbség?Valamint milyen ládát ajánlanátok a szóróhoz? Előre is köszönöm! ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2012
Egy dupla nyomókamrás sub jó, hogy erősebb mint egy rutse. Viszont ez a terv jobban válogatja a szórókat mint egy rutse vagy egy expo w.
Értem.
Hangosságra hangosabb e??? Gondlom mélyebbre is megy... Valamint még lenne 2db Mt 122-es top láda terv. Eddig úgy néz ki magasnak egy 1"-os BMS megy bele remélem elég lesz.. De középnek nem tudom mi kellene ami jó és megfizethető is? Várom a válaszokat. ![]()
Rutse mélyebbre megy, de kevesebb a hangnyomása.
Hello.
Valaki tud rola hogy van ebbol a fajta doboz tervbol dupla mely hangszoros lada? Tehat 2*15"+1" hangszorokkal szerelt trapez topplada. nullBővebben: Link Tudom hogy mar tettem fol kerdest, de az nemvolt megfelolo amit kuldtek,es nagyon de nagyon fontos lenne s ezert fordulok a forumtarsakhoz. Vagy vmi hasonlo is nagyon jol jonne.
Ahhoz ,hogy saját ládát tervezhess nem kell más mint a hangszórók T/S paraméterei. Ezek a tervek csak azokhoz a hangszóróhoz jók amikhez tervezék. Egyébként használhatalan .
Van egy "rendszerem" JBL MRX topok és subok. A subok tetjét oké hogy pl vágjuk 120Hz-en, de a Top ládák alját ilyenkor vágni kell? szintén 120Hz- en? Még valami milyet használtok inkább a Linkwitz vagy a Butterworth féle szűrőt előszeretettel?
végfokban van (Crown Xti 2000)Ebből 1 a subokat hajtja, a másik pedig a Top -okat. Lehet választani szűrőt. Így kérdem hogy vágjátok-e a topok alját, ha van alattuk szub? Ti meilyket használjátok szivesebben a két féle szűrő közzül, egyedi sajátosságuk amiben eltérnek pl?
Semmikép ne fedje egymást a két szűrő.Tehát ha 120-ig engeded fel a mélyet,a topot 120-tól vagy feljebb indítsd,ha egymásba szólnak,a keresztezési freki körül lesznek nagy kiemelések és lyukak is,attól függően hogy milyen a ládák frekimenete.A keresztezési freki a gyári ajánláson belül ízlés,és ha profi akarsz lenni mérés kérdése.Ajánlatos a mély szűrőt is bekapcsolni,hogy azokat a frekiket ne engedd a mély hangszórókra ami egyébként sem tudnak leadni,csak feleslegesen terhelik.
A 24dB/okt.-os aktív Linkwitz-Reily szűrő azért jó,mert abszolút egyenes az összegzett amplitúdó és fázismenete,már csak a hangszóróknak kell akusztikusan egy vonalba lenni,vagy procival elektronikusan egy vonalba lehet hozni.
Ha a topokról levágod az alsó frekiket,jobban terhelhetőek,tehát több kakaót is elviselnek károsodás nélkül mint széles sávban hajtva.
A széles sávú meghajtásnál,jellemzően mély és mély-közép hangszóróknál,előbb bekövetkezik a mechanikus túlterhelés,mint az elektromos,vagyis előbb koppan a membrán mint hogy leégne a tekercs. A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2012
Értem amit irsz, de igen ám, ha a subok alját vágom pl a gyáriban megadott 40Hz nél akkor ugye szépen ívesen levágja a frekit hogy 40Hz nél pont 0 legyen, de ilyenkor kevesebbet is szól a sub, magyarán nem üt akkorát. És sajnos ezekhez a topokhoz kevéskének érzem a gyári mélyet hiába... igy ráengedtem a sub alját.
Tegnap próbálgattam, még amit tapasztaltam, a butteworth féle 24dB vágással, szintén nagyobbat tol, vaskosabb a sub.
Léteznek még ilyen programok, mint a Meyersound MAPPOnline?
Pl amiben elhelyezek 6 ládát egy adott nagyságú területen beírom az adatokat majd az megmutatja a hangképet a nézőtéren stb..?
Sziasztok, azt szeretném kérdezni tőletek hogy a melléket erősítő MOS-FET-es vagy sem?, DB HPA 2400-asról van szó. Nekem van egy DB HPA 1400-as is, de az nem mos fet-es(szet szedtem!). Akarok most venni egy 2400-ast is ami majd hajtja a mély ládáimat. Csak kíváncsiságból kérdem, mert egyszer azt olvastam valahol hogy mos fet-es, de már nem vagyok benne biztos. EZ VOLNA
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2012
Ez nem teljesen mindegy, ha jól szól? Viszont ha a kisebbik nem az szerintem a nagyobb se lesz az, ugyan az a kapcsolás technika csak nagyobb fesszel meg több tranyóval.
Mind-egynek mindegy, csak engem akkor is érdekelne!. Gondoltam hogy nagyobb feszültségen működik, és több tranzisztorral, csak hát érted a MOS-FEt- az MOS-FET!
Ha a kisebbe az van és ugyan az a széria akkor a nagyobba is az lesz..
Értem, akkor majd ki derül ha meg veszem, de ez még távlati!
Szerintetek ha egy ilyen Hangerőszabályozót bekötnék a Rellop Smp-1 kimenete és a keverőm bemenete közzé akkor romlana a minősége a jelnek, vagyis a zenének?
![]() ![]() Mert nekem a keverő a földön van én pedig széken ülök, ne kérdezzétek miért. A lényeg hogy jó lenne a kezem alá egy kis hangerő állító potméter, de ha ront a minőségen akkor hanyagolom.
Tedd fel a keverőt az asztalra. Amúgy ha nem sajnálsz majdnem 2eFT-t egy mezei potméterre meg 4 rca aljzatra megveheted nem fog rontani a minőségen.
Ha mélyeket akarsz hajtani, akkor inkább bipolár végfokot használj.
Szevasz, na erre rá jöttem, mikor meg építettem a VF2-öt, mert nem olyan jók a mélyei egy MOS-FET esnek (magasakkal semmi gond!), most jelenleg a mély ládákat egy T-AMP 2400-as hajtsa, de ezt akarom le cserélni egy DB HPA 2400-asra!, és ezért is kérdeztem hogy MOS-FET-es e vagy sem.
