Multimonitoros PCI VGA kartyakat kell venned.
Vagy sima PCI VGA-bol sokat...
Lehet kapni USB videokártyát, VGA és DVI kimenettel is.
üdv
én az szeretném megtudni hogy számítógépet tv-re a külső monitor csatin keresztül? én erre gondoltam:vatera link
Én az LCD tv -met szeretném a számitogepre kötni filmnézésre, maradjon a monitor is nekeljen huzigálni a kábeleket.Esetleg lehet hogy a TV-et máskep bekötni ,hogy a monitoron lehessen dolgozni mást mig én Tv-zem.
Sziasztok! Én azt szeretném kérdezni,hogy azt hogyan lehet beállítani ha videokártya csak egy monitort mutat a beállításokba,hogy két monitort mutasson.
A saját gépemen megtudtam oldani mert az alapból két megjelenítő eszközt mutatott. A tesoméknak is megkellene csinálnom de amiatt nem tudom.Pedigle van rajta s-video kimenet is? Kösz az infot!
Dugd az S-video kimenetre a tévét, ettől meg szokott jelenni a második megjelenítő a menüben.
Nem mert:
A megfigyelö kamera kimenete nem RGB jel. A video jelt fel kell dolgozza egy egység hogy RGBHsVs.. jelt fel tudja dolgozni a monitor. A monitor nem TV. A régi CRT monitorokban direktbe megy az rgb a vide jel a video erösitöhöz mig a tv a (V)ideo jelrol levalasztja Vs a Hs t stb.-t . Tehát a monitor nem TV és a monitor nem (A)/V jelt dolgoz fel
Tomee 2 kártyás gondja az azért is lehetséges mert nem egyformák az órajelek vagy lehet h a gép azt ismeri fel ameiket jobban tudja felhasználni de az átlagos vidi Kártyákon már 2 monitor kimenet is van plussz 1 HDMI csati is, szval nekem nvidia Geforce 210 es ddr2 es kártyám van és 2 monitorral tolom és megosztással is elég jól bírja a kártya szval nem kellenek ide ien csati plusszos megoldások mert uj kártyákhoz átalakítót is adnak és arra már simán rá lehet kötni 1-2 monitort
elosztóval sehogy nem fogod te ezt megoldani sztem de azt meglehet ha a kártyádon 2 darab be/ki menet van csak különbözőek akkor 1 átalakítóval megoldhatod a problémát és már csak a gépen kell beállítani azt h megosztva legyenek és kész és akkor ha a tvt átkapcsolod oda ahova bedugtad a monitor kábelt és már mehet a film de közbe a monitoron tudsz dolgozni is
Olyan problémám van hogy 3 monitort szeretnék csatlakoztatni egy pc-re. de a monitorok mérete különböző 19",19" és 24" Így a felbontásuk is más.Nem kell 3D mert csak grafikonok és adat számok futnak rajta majd. Milyen olcsóbb videó kártya kellene bele hogy össze lehessen hozni. A monitorok meg vannak csak a kártya kellene még. Totál amatőr vagyok hozzá. Sürgös!!!!! Előre is köszi.
Vegyél egy négy portos VGA splittert, ha nem akarsz áramkört építgetni.
Szia! Ha van alaplapi vga -d és teszel mellé egy 2 kimenetes vga-t akkor már meg is van oldva a problémád. Ha nincs akkor veni kell vagy egy 3 kimeneteset (a legtöbb ilyen manapság csak a 3. kimenetük hdmi és ha valamelyik monitorodon van ilyen akkor nyertél) vagy a 3. verzió dual pciexpresses alaplap bele 2 vga ekkor már lesz 4-6 kimeneted is.
Tekintsd át a Matrox választékát, nem olcsón, de biztos találsz megoldásokat akár 16 monitor összekapcsolására, akár mozaik, akár többképernyős kivitelben.
Itt a link:
Sziasztok . Van egy ati x1650 pro vidokarim és az lenne a kérdésem , hogy két monitort ez tud kezelni?? Nem nagyon vágom az ilyen dolgokat ezért is érdeklődöm. Illetve még egy kérdés. Ha megy a kártyámon a két monitor akkor az alaplapi vidokarit tudom használni? Rgo 3 monitort tud menni egy pc-ről? Ha igen esetleg milyen progi kell hozzá?
Köszönöm a válaszokat.
A vga és a DVI csatlakozóra rakott monitorok mehetnek egyszerre.
Ó je
Sziasztok! Nekem olyan megoldásra lenne szükségem, hogy egy videokártyáról két monitort lehessen kapcsolni, hogy egyszer az egyik, másszor a másik kapjon jelet.
Szóval amolyan vga bemenetválasztó szerűség kellene, ami tranzisztorral menne. Bence
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Adott egy ipari Pc aminek rgb (3x bnc) kimenete van. A zöld színre rá van keverve a composit jel. És így csatlakozik a beépített monitorhoz. Ezt a videojelet szeretném megcsapolva, rá kötni egy olyan egységre, aminek a sárga RCA (composit?) bemenete van. lényegében táv-szervíz céljából szeretném látni a monitort. Van erre egyszerű megoldás? Az sem gond ha csak fekete-fehér képet látok. Pár fórum bejegyzést elolvastam, de nem találtam választ. előre is köszönöm a segítséget. |
