Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Ma ebéd előtt nem sokkal meghozták Pestről az újdonsült műszeremet.
Itt- ott még lehet, hogy picit bele kell nyúlnom, de nem tűnik vészesnek semmi. Pici takarítás még jár neki, de ebben az állapotban is egész jól néz ki.
Ugyanilyen van nekem is. Van hozzá eredeti szervizkönyvem. Ha kell majd lefotózom neked. (Igaz arra várni kell 14.-éig.) Én nagyon szeretem. A kettős időalappal hihetetlen dolgokra képes.
Üdv.: Miki
A régebbi szkópom is rendelkezett kettős időalappal, bár azon kicsit másként működött ehhez képest, de igazándiból sosem használtam ki.
Ha valamit programozol és jelalakokat vizsgálsz, akkor igen hasznos tud lenni a kettős időalap funkció. Persze ha periodikusra tudod állítani a folyamatot. (Mivel nem tárolós szkópról beszélünk.) Ill. én még négyszögjelek vizsgálatánál vettem igazán hasznát. Mekkora fel-lefutó él. Hol milyen...stb. vizsgálat kellett.
Hasznos, ha megtanulod hogy milyen plusz lehetőségeket hordoz magában. Ide tettem fel egy kis videót, amin jól látszik a kettős időalap haszna. Utóirat: A beszéddel ne foglalkozzatok. Van egy olyan videó is ahol a hupikék törpikék zenéje szól a háttérben, úgyhogy inkább ezt választottam. Üdv.: Miki A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2012
Próbáld meg a hupikékest belinkelni, mert emez nem jön be...
Bocsi, nem tettem nyilvánossá. Most már OK.
Üdv.: Miki
Megjött a kompresszorom. 33 éves, de ahhoz képest még elég jól néz ki. Látszik, hogy gyakran mostak fel alatta. A képeken látható állapothoz képest már van rajta vízleválasztó is, és kipróbáltam a kiforrasztó állomással. Remekül viszi, csak kár, hogy a visszakapcsolási nyomást nem tudom állítani. (5 Bar a max, és 3 körül kapcsol vissza, de az már bőven kevés az állomásnak.) Ha valaki esetleg ismeri ezt a típust, megírhatná, milyen olajat/zsírt lehet használni benne, mert akkor a rozsdamentesítésen túl meg tudnám oldani az ilyen irányú szervizt is. Amúgy nagyon csendes kis jószág, alig hangosabb, mint egy hűtő kompresszorja!
Simpi, a Te állomásodban beépített "vákuumgeneráló" egység van? És a pákája a DS-22? Jártam a C+F-ben, és azt mondta az eladó, hogy ezeket a menetes hegyű kiforrasztó pákákat (DS-22, DS-80) a Weller ki akarja vonni a forgalomból. Úgyhogy hamarosan már semmilyen alkatrész nem lesz hozzájuk hivatalos forrásból. Érthetetlen, miközben a TCP sorozathoz a mai napig van minden. Erről jut eszembe, a hegy menetes részét egy spéci pasztával kellene kenegetni hivatalosan, ami már szintén nem kapható. A neten keresgélve belebotlottam ún. Anti-Seize pasztába (nem tudom, mi a magyar neve, talán berágódásgátlónak fordítanám). Ez valami 980°C környékéig hőálló paszta, kifejezettem menetes csatlakozásokhoz. Gondolom ilyesmivel lehetne helyettesíteni, nem? Már csak azt kell kiderítenem, hol lehet itthon ilyet beszerezni. A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2012
Nagyon klassz kis kompót maker! Pláne hogy ennyi idős és ilyen kondiban van!
Simpi : Nagyon szép a szkóp, szép állapotban van, és jó erős a sugár is. Grati! Idézet: „Már csak azt kell kiderítenem, hol lehet itthon ilyet beszerezni.” Szerintem az autószerelő iparban általánosan elterjedt rézpaszta ide is jó lehet.
Nem, az enyém már egy gyűjtő manusnál van.
Szia! A kisebbik csavarral tudod állítani a visszakapcsolást. Pontosabban hiszterézist. Elhúzza a másikat, tehát egy kicsit türelemjáték.
Kiráz a hideg
Chirana-ból nekem mindíg csak fogorvosi cuccok jönnek le
Azt nem is írtam, hogy a súlya a 4 literes tartállyal 30 kiló! Egy mai olajmentes barkácskompresszor a 24 literes tartállyal belefér a 20-ba...
A nyomáskapcsolón ledöbbentem én is. Belülről olyan, mint az új. A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2012
Igen, kipufogóhoz is írák az anyagot, úgyhogy nem lehetetlen, hogy ez az.
Tekergettem én is, és észrevettem az elmászást, ezért elsőre azt hittem, az valami finombeállító. De köszönöm a tippet, tekergetem majd tovább. Remélem, sikerül elérni a 4.5 Bar-os visszakapcsolást, vagy legalább a 4 Bar-ost.
Most már azt is tudjuk, hogy Gafly fél a fogorvostól.
Amúgy tényleg elég valószínű, hogy ez egy fogorvosi gép kompresszora volt. Nekem olajmentes levegőre volt szükségem, és alapvetően két lehetőségem volt ennek elérésére: - veszek egy új teflonos barkácskompresszort: nagy, hangos és nem vagyok meggyőződve róla, hogy hosszú élettartamú lenne; - veszek valami olajleválasztóval ellátott kompresszort használtan. Végül az utóbbi mellett döntöttem. Többe lesz így, mint egy új barkácskompresszor, de a csendes járása és az, hogy még vagy 30 évig elketyeg, talán kárpótol.
Sziasztok ismét bővül a szerszám palettám!Nagy örömömre!
Szép estét mindenkinek!
De jó, valahol a műhelyben van egy ilyen Philips szkópom (is).
Kaptam egy HP szkópot mint kiderült 1974 körül gyártották.(jobbra számítottam)
Állítólag a katódsugár csöve rossz. A doboza jó lesz valamire.
Legalább azt meg kellene mérni, hogy a cső fűtőszála egyben van e. Ha szakadt, akkor már nagyon kicsi a javítás esélye, vagy nagyon drága lehet. Nekem is van egy 250 Megás Iwatsum és nem tudok bele csövet szerezni...
Kár lenne érte,hátha javítható.Sok sikert és kitartást ÜDV!
Sajnos a ks. cső a szkóp lelke, elektróda rendszerétől és a ráadott gyorsítófeszültségtől függ milyen lehet a műszer y csatorna sávszélessége. Az én szkópom is 250 megás szögletes francia ks. cső van benne 24 kV gyorsítófeszültségű quadropol rendszerű
eltérítő elektródákkal.Ha egy ilyen cső meghibásodik pótlása igen nehéz és drága és ez a hiba szkóp végét jelenti.
Építettem néhány szkópot, tudom mik a korlátok, lehetőségek.
Ma levettem a burkolatot a szkópról. Szinte pormentes, és kimondottan szép belülről. Precíz szerelés igényes alkatrészek. Nem is hiszem, hogy ez 1974-es évjárat. Valaki már turkált benne mert a sokszorozó kábelei elvannak vágva. A ks cső végén minden kábel le van húzva.
Heyho nagy hoho!
Title & Document Type: 1703A Oscilloscope Operating and Service Manual. Manual Part Number: 01703-90908. Revision Date: May 1976. Ezt copyzd be a Googleba, és ott a service manual. Legalább átlátod mi van a kezedben. Itt is van egysmás:Bővebben: Link Sok szerencsét! Üdv: PP Ha mégis szétszednéd (nem hiszem), néhány gombra vevő lennék. A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2012
