Az egy 100 kohm-oa ellenállás, de biztosan nem attól nem indul a készüléked. A sortranzisztor kollektorán van feszültség? Vagy egyáltalán méricskéltél már a szekunder oldalon?
Még szép, hogy nem indul a készülék sortranzisztor nélkül. Cseréld ki, de előtte ellenőrizd kapacitásméréssel a tranzisztor melletti kondenzátorokat.
A kondikat néztem jónak tünnek.
A tranzisztor helyet S2000AF-et tettem bele mert ilyen volt ithon +dioda. De semmi. Kapcsolgattam és egyszer beindult megvolt a nagyfesz meg a képcső fűtés is.
Nem nem csinál semmit .
csak egyszer bekapcsolt de nem láttam a képernyőt mert le volt fordítva.
A sortranzisztor kollektor-emittere között van feszültség? Forrasztások jók?
Na tehát a sortápfeszültség megvan, de mégsem indul a készülék. Eredetileg is diódás sortranzisztor volt benne?
Szia.És ez így normális dolog vagy nem szabad ennyire melegnek lennie az ellenálásnak
Szia. Igazából csak a primer oldalon méregettem, illetve a szekunder oldalon is. A szek. oldalon nem kap semmi tápot semmi. (már amit mértem: az 5v és a 12v-os stab ic-k sem kapnak semmi feszültséget). A BU508A tranzisztort is kimértem -sőt újra is cseréltem, de ugyanaz a probléma. Ha bekapcsolom, háromszor kattan (mintha elindulna) de azután semmi. Előtte volt ilyen gondja, hogy pár be-ki kapcsolás után elindult és maradhatott készenlétben, csak áramszünetnek nem volt szabad lenni, mert "gimnasztikázni" kellett megint, hogy elinduljon. Ez az elvetemült ellenállás meg rendesen elszürkült, tehát erre gondoltam -biztos, hogy ez is baj lehet (kimértem, teljesen szakadt). Az a problémám, hogy nem vagyok eléggé járatos a kapcsoló üzemű tápok terén, na meg a műszerezettségem is minimális!
Azért köszi, megpróbálom azt az ellenállást beszerezni és talán, csak valamikor és csak nekem, talán beindul ![]() Ha van még ötleted, szívesen fogadom. Köszi!
Heló.
Eredetileg BU2508DF volt benne.
Vedd ki a külön beépített diódát (nem tudom milyen) és úgy próbáld indítani.
Cseréld ki a primer oldali kis elektrolitkondenzátorokat, mert ezek kiszáradása okozhat indítási hibát.
Heló.
Kipróbáltam dióda nélkül de semmi.
A sorvezérlés oldalán kellene szétnézni, de szerintem valami banális hiba lesz a háttérben. Forrasztáshiba vagy valami hasonló.
Nem tudom merre kellene keresgélnem.
Rajzod nincs véletlenül hozzá? A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2012
Mellékelem a szervizdokumentumot.
Ezt a rajzot én is megleltem ,de nem egyezik a panellel.
Mi a különbség? Nézd meg ezt a rajzot.
A táprész sem egyezik és a pozicioszámok sem.
A BU meghajtó a rajzon FET a valóságban talán tranzisztor C618 a neve.ok sem.
Szia! Azt már kicseréltem kétszer is (újakra 220mF/400V) így már ott van 320 volt. Mellékelek három fotót (igaz elég ramaty minőségű. Elég régi a gépem is hiába akartam én makróval is, de végülis ezek sikerültek a legjobban
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2012
Akkor nem lehet más, mint ez. A sorvégfok a "zasil,odhyl_03" nevű kép.
Van egy rajzom. Nézzél bele. Itt az R508 a C508-al, a hálózati pufferrel van párhuzamosan.
Ebben az esetben erőből kell javítani, az általános tapasztalatokat felhasználva, vagy keresgélni a neten a típussal kapcsolatos hibák megoldása után.
Erre már rájöttem én is ma. Egyébként ugyanez a rajzom van meg nekem is. Csak nem tudok rájönni, hogy minek oda egy 100 kilós 2W-os ellenállás (fűteni?) Na mindegy, ha ettől még menni kellene a készüléknek, akkor viszont fogalmam sincs, hogy miért nem akarja azt, amit a gazdája, meg én?! Legfeljebb ki lesz kukázva a p*csába, mert már unom a rohangálást emeletről - emeletre. Holnap azért még kipróbálok valamit, ha úgysem megy, akkor rásegítek és repülni biztosan fog
A sormeghajtás honnan jön? Idézet: „A BU meghajtó a rajzon FET a valóságban talán tranzisztor C618 a neve” Már egyszer megtaláltad a sormeghajtást. Ez a sormeghajtó tranzisztor kap tápfeszültséget? |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
