Olvastad a megjegyzést?
Az első sorban nincs megadva a számrendszer, így a fordító a default számrendszert veszi figyelembe. Ha az nem a 10 -es, akkor hibás lesz az eredmény. Javítsd ki az alábbira (fontos a pont):
Egy RB megszakítást használok a programomba, ami egy gomb lenyomáskor hívódik meg. Ezen belül pedig újra felhasználom ugyanazt a gombot. Tehát ha lenyomom megint, akkor pl.: léptet egyet (PORTA = 0x01 ---> PORTA = 0x02). Egy egyszerű kérdésem lenne, hogy minden egyes gomblenyomáskor újra meghívódik-e a megszakítás(annak ellenére természetesen, hogy nem tért vissza a megszakításból)? A kérdésem oka pedig az, hogy van egy számlálóm a megszakításba (itt is deklaráltam, kezdeti értéke 0), és nekem úgy tűnik, mintha minden egyes gombnyomáskor nullázódna, ami persze szerencsére pont tökéletes a számomra, csak érdekelne, hogy jól gondolom-e, vagy pedig valami hiba van benne.
Egy-egy megszakításforrás a hozzátartozó megszakítás bekövetkeztekor egy flag-et ( jelzőbitet) állít be. A programozó az enable bitekkel tudja engedélyezni, hogy a proc látja.e ezeket. A bitek törlését jellemzően a programozó oldja meg a megszakítás végén. Ez azt jelenti, hogy egy megszakítás elfogadásakor belépve a megszakításba még aktív a jelzőbit, amíg le nem törlöd, illetve törlés után újbóli megnyomáskor megint jelez és ha nem törlöd, akkor a megszakításból kilépve megint "meglátja" a jelzést és ezért újra belép a megszakításba !! A megszakításon belül nem tud újra meghívódni a megszakítás egyszintű megszakítás esetén ( nem írtad, de ha 16-os vagy kisebb sorozatról van szó, akkor az egyszintű, de magasabb sorozatoknál is át kellene a megszakítás közben a prioritást állítani, hogy ilyen bekövetkezhessen!), amíg le nem fut a megszakítás, addig a GIE bit törölve van! Remélem érthető volt, de ha nem világos, kérdezz rá újra az adott részre ! Steve
Üdv mindenkinek.Lenne egy kérdésem.Adott egy PIC16F877-es mikrovezérlő ami le van védve.A kérdésem az lenne hogy van erre valamilyen mód hogy ezt kilehessen iktatni úgy hogy az adatok ne vesszenek el?
Milliószor megválaszoltuk már: nincs! A védelem csak a PIC teljes törlésével oldható fel.
Köszi a választ, ezt értem is, ez a több szintű volt új dolog, azaz hogy a 16-os meg kisebb nem tudja. 16F627-et használok. Itt a kód részlet:
Elképzelhető, hogy sok hiba van benne, vagy komment elírás, vagy egyszerűbben is meglehetett volna csinálni. Ez az első programom PIC-re, leszámítva a LED villogtatást. Tanácsokat, kritikákat örömmel fogadom. Még ami fontos, ugyanazt a gombot használom a megszakításhoz, majd a léptetéshez. A programot ma teszteltem áramkörben, tökéletesen működött/ik. Ja, amit elfelejtettem, multiplexelést valósít meg a program A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2012
Sziasztok. Tervezgetek magamnak egy pic kísérleti panelt és próbálom úgy elkészíteni hogy sokáig tudjam használni. Emiatt elég sok mindent szeretnék elhelyezni a panelon és ezzel nincs is gondom, legalábbis nem volt eddig. Szeretnék rá 1 sd kártyát elhelyezni, de sehol sem találok hozzá információt hogy hogyan is kell bekötni. Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv mindenkinek.
Kellene egy kis segítség egy villogóban ez a PIC(16F824)-van ezt helyettesíteném 16F636-tal. Én az adatlapjuk szerint hasonlónak találtam, de egy hozzáértőbb ha megnézné jó lenne vagy tudna ajánlani amivel lehet helyettesíteni. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41419D.pdf [url=hqelektronik.hu/info/hu/pic16f636-i_p.html
Az SD kártya SPI-n vagy egy saját párhuzamos buszon tud kapcsolódni. Fenn van minden infó a https://www.sdcard.org/ lapon. Szerk: Most nézem, hogy ebben nincs benne a csatlakozó kiosztása, azt pl. itt találod: Bővebben: Link. A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2012
Elvileg fel lehet törni egy PIC-et, kérdés, hogy megéri-e. Bővebben: Link
Egy kis segítséget szeretnék kérni PIC 12F629 programozásához. Ha jól tudom, nem szabad letörölni a Program Memory részben lévő utolsó HEX értéket, mert az egy "lezáró valami ami kell". Na én ezt megtettem... Utánanéztem kismillió helyen, hogy hogyan lehet ezt helyreállítani de egyik módszer sem megy, vagy én csinálok rosszul valamit. Régebben sikerült ez mert nem először követtem el ezt a hibát de akkor meg tudtam csinálni. Még régebben eltettem egy leírást(mellékeltem) a gépre, ha később elfelejteném mit csináltam, de még ez alapján sem emlékszem A Tools>OSCCAL>Auto regenerate -re azt mondja, hogy: Regenerating OSCCAL Failed! Unable to program part. Előre is köszönöm, István
A 16F1824 felépítése már, mint a 16F636 -e, a programot mindenképen módosítani kell. Le tudod tölteni a forrását?
Ugyan ebbe a hibába estem minap 12F675- el .
elindítottam az égetést és a program fel ajánlotta ,hogy lecserélje -e jóvá hagytam és kijavította (3F8 3400). Próbáld meg. WinPic is ugyan ezt hajtotta végre nekem . Lehet fura de műkdött. A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2012
Kipróbáltam a 03F8-at és a 3400-át is de semmi... ezeket manuálisan állítottam be. Megnéztem úgy is, hogy a "Use VPP First Program Entry" be is és ki is volt pipálva de nem vált be ez se. Még azt is kipróbáltam, hogy töltök be egy programot vagy üresen van minden, de semmi...
ÉN nem manuálisan állítottam , maga a program javította. indítsd el az égetést figyeld mit ajánl fel a program.
Sajnos ez nem a forrás, ha csak a hex van meg, akkor vegyél 16F1824 -et.
Mivel ritkán programozok 18F széria alatt, ahol váltogatni kell a BANK-okat, ezért lenne egy kérdésem. 16F628A-t programozom, és bankváltásnál elég ennyit írni hogy:
és ekkor az a bank lesz kiválasztva, amelyikben van a CMCON regiszter (bank0) ? Tehát mint ha ezt csináltam volna:
? A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2012
Amit felajánl az az, hogy megszakítsa -e...
Invalid OSCCAL Value detected: To abort, click 'Cancel' To continue, click 'OK'
Köszi. Nem igazán találtam benne amire épp kellett, de találtam benne sok más infót amire tudtomon kívül szükségem volt és így további kiinduló pontjaim is lettek a kereséshez Köszi még egyszer
Kezdő vagyok a PIC témában. Segítséget szeretnék kérni az alábbiakban. Van egy labortápom ennek a kimeneti feszültségét és áramát szeretném pic-cel mérni. Feszültség 0-30v között Áram 0,002-3A között szabályozható. pic16f873-al szeretném megoldani. Ebben az esetben a mérő áramkört miként lehet a legegyszerűbben megoldani? Külön program kell mind a két egység mérésére? Segítségeteket köszönve Tamás
Nem kell külön program, csak 2db AD bemenetet kell felhasználnod. Az egyik értelemszerűen egy ellenállásosztó(pontosabb méréshez műveleti erősítő) A feszültség mérésére, a másik kicsit "bonyolultabb" kell egy sönt ellenállás, mondjuk 0.05R és egy műveleti erősítő.A müveleti erősítése 20x-os ,akkor 3A-nál 3V kimenő feszültsége lesz. Biztosítani kell a bemenetek védelmét(max. pic tápfesz+0.3V illetve -0.3V) és mehet a beolvasás és értékelés. Nagyobb felbontáshoz jutsz. ha a VREF lábra egy stabil 3V feszt. kötsz, és azt használod az AD modul referencia feszültségének. Gondolom LCD kijelző lesz a kimenet. üdv.:Foxi A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2012
Köszi a segítséget. Igen LCD-n fogom megjeleníteni a mért adatokat. Ha lesz még kérdésem jelentkezek. Üdv Tamás
Ha programozásban bármilyen problémád van, keress meg priviben. üdv..
Miért is priviben?? Senki ne tanuljon ezen a fórumon? Ejnye...
18F2550-en lehet egyszerre használni az USB-t és a soros portot? Olyasmit akarok, hogy jön soros porton az adat 250 kbit/s-mal (egy autó CAN-buszáról egy ELM ic-n keresztül), és azt egy laptopra átvinni USB-n.
