maTaKee !
Szép munka! A toroid különösen tettszik! Medve: Sztem védelem...
ehh
![]() - ez nem is lesz bedobozolva olyan értelemben, ugyanis ez egy templomi orgonához lesz és az orgona besejében lesz! - az nem faforgács lap, hanem NYÁK lemez ![]() ![]() - a bal oldali egység egy hangszóró védő!
THX!
védelem ![]() a toroidot nem én tekercseltem( :felkialtas: ) enyém csak az elektronika többsége volt (csak a pufferes részt nem én csináltam)
Ez nagyonjó, gyönyörű munka, csodálatos!!!!
Az én erősítőmhöz mit szóltok? (pár oldallal elébb)
Gondoltam, hogy nem te termesztetted...
![]() Mindenesetre überállat a fekete bandázs! (a többi is csecse)
Huh! Azok a régi E10-es karácsonyfaizzók a fényorgona részét képezték?
Müszi:
![]() ![]() ![]() Vicsys: bandázs = ??? amúgy az a fekete "bandázs" (??) az sztem cipőfűző ![]() ![]() ![]() ![]()
Igen,hozzá tartozik.Ugyanis nincs teljes 1Nirányítás,csak 1utas és igy csak 150V-os izzok kellenek.Az eredeti kapcsolásban úgy volt megcsinálva, hogy három izzósor volt hozzá,ami 2 a zene ütemére villogott,ez 11db izóból állt, a harmadik meg csak folyamatosan égett.És így volt felrakva a karácsonyvára.Ja mert tulképpen ez 1 karácsonyi cikk volt.
Gratulálok! SZép munka!
Mit csinál ez egy orgona belsejében? Elektromos orgona és a hangszórókhoz lesz?
Igen, digitális orgonához lesz, a mélynek 150W (asszem).
Hi
Nagyon tetszik! szép! csak az a egyik panelt a másikkal összekötő jackdugó nem teljesen világos, dobozoláskor nem lesz az útba? üdv
Jól néz ki!
Komplett ksi darab. Amúgy a bandázs, az olyam mint a szigszalag, csak inkább szövetesebb beütése van. De a jó fajta, az az elektromos tüzeket, is kioltja, mert meleg hatására szétolvad és a trutyi elfojtja a dolgokat! Amúgy jók az egyes erősítők... Én is nemsoká kész leszek a gitar combómmal. Már csak a hangszórót várom, és akkor kezdődhet az építés!
Üdv: Zsoltee0001!
megbütyköltem én is ezt a nyákvasaló kütyüt és szuperül be is vált, csak egy gondom van vele, hogy nem tudom megoldani az izzó szabályzást! csináltam egyet de az nem igazán jött be! Neked mint tapasztaltabb ebben a témában, nincs valami jó ötleted , hogyan tudnám ezt megoldani(NTK és TL071 nélkül) mert az nincs éppen! minden megoldás érdekel! Köszi előre is ![]() ![]() ![]()
hi
Nem tom milyen tipusú másológép v. nyomtató fixálóját használtad fel, de mindegyiken van beépítve 1 vagy 2 thermoszenzor (NTC), namost ennek a karakterisztikája változó, nekem szerencsém volt mert alapból 1,5 Mohm-os körüli, és majdnem 0-ra esett le 200 fok körül,eléggé érzékeny, tehát ez a mellékelt rajz nem biztos, hogy neked be fog válni, kísérletezgetni kell, én is úgy csináltam, ha van hőérzékelős multimétered akkor eccerű. Van az áramkörbe egy relé, először azzal kapcsolgattam a lámpát, de eléggé szikrázott a közel 1 Kw-tól, úgyhogy betettem egy triacot, de a relét meghagytam mert ennek a terheléséhez lett méretezve az áramkör, meg olyan jó halgatni, hogy kattan a relé. ![]() üdv
Szia Fery!
Elküldenéd a kapcsi rajzot? THX
Persze, a kapcsolási rajza a vezérlőrésznek ugyanaz mint ami Attila86 cikkében van itt a HE-n. A táprászekről nincs rajzom mert fejből terveztem nyákra. A beültetésiből simán össze lehet rakni ha minden ok biztosan indul. Ha gondod lesz vele keress meg MSN-en.
Bocsi a kapcsolási rajzot linkelnem kellett volna hisz itt van a HE-n. Elnézést.
Én építettem magamnak egy GPA-300M típusú professzionális erősítőt itthoni célokra. (viszont az itthoni célokat jócskán túlszárnyalja, mert zenekari) Gondoltam megmutatom nektek. 300Wattos, 4 ohmos és nagyon keményen szól!!!! Giant termék, neten rendeltem meg a cuccokat hozzá + egy régi Panasonic DVD lejátszó doboza volt a segítségemre..... KIRÁLY !!! ![]()
Szep, de az a diodahid nem pici 300w erolkodonek?
Huh... Jó kis gépezet! A hangfal se semmi, ami a fejed mögött van
Hellosztok!
Kösz mindenkinek! ![]() ![]() ![]()
Kissebbnek tűnt, de így is alsó hangon elég, ha zenét hallgatsz. Egyébként 500W-os kéne.
Ha a trafó 2*50V-os az egyenirányítás után 70V körüli egyenfesz lesz. Ekkor ha 4ohm-al terheled, akkor az 600W körüli teljesítményt jelent! (gondolom nem kell jeleznem, hogy nem erre tervezték sem a trafódat, sem az erősítőt). A folyó áram 12A körüli, azaz a diódahidad is karcsú(ide 35A-s kockát szoktak használni.) Tudom, még nem ment tönkre semmi, stb. Hát majd fog! ![]()
Egyetertek, watt kollegaval; akarmilyen erostot epitek, a trafot min duplajara a hidat meg triplajara szoktam meretezni ha ketszerezem, hanem elegnek tunik a duplaja is, ekkor ketot hasznalok,.. Ne vedd kotekedesnek ez csak velemennyilvanitas! Es hadd kerdezzek meg valamit; a hidad nem szokot langyosodni sem? En egy TDA7294 re raktam egy 5A hidat huttoborda is van rajta gyarilag ;o) De egy ora zeneles utan ezis megmelegxik,.. Nem tudom elhinni h 300w nal 8A vertikalis kocka eleg,..
Amgy gratula az erolkodohoz!
Azok az analóg kijelzók marha jól néznek ki! Grat
igen a dobozt is
Nem rossz. 5 Amper már jól használható.
