Élesztés.
Azt, hogy nem arra valók amire te ajánlottad. Inkább hifi használatra, nem hangosításra, főleg hidalva. Olyan áram folyna azokon az IC-ken, amit nem lehet normálisan hűten ilyen kis felületen (IC tokja), ráadásul a hangja ekkora terhelésen már botrányos.
Rendes tranzisztoros végerősítőt kell építeni minimum 2 pár végtranzisztorral, de inkább 3-al, ekkora terhelésre. Az az IC egyszerűen nem arra való. Hallottam már sztorikat, hogy egyesek zenekart hangosítottak ilyen IC-vel, hát gratulálni tudok nekik...
Melyik átalakítót egyszerűbb, olcsóbb elkészíteni 5.1-be? Egy meglévő 5.1-es házimozit szeretnék 5.1 erősítőként használni a hangkártyámról, de csak Scarton lévő sztereó bemenet van rajta, és csak PCM, vagy PWM jeleket lehetne a lapra kötni. SPDIF-PCM, SPDIF-PWM, Analóg-PCM, Analóg-PWM
Szeretnék egy fejhallgatóerősítőt építeni TPA6120-as IC-vel, és OPA1602-es műveleti erősítővel. Találtam a neten EZT a PDF-et, kérdésem az lenne, hogy a nem invertáló kapcslásnál hogyan kéne megválasztani azt a 4 ellenállást? Illetve melyik mi célt szolgál? A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2012
A "TABLE I. Measured Results for Selected Composite-Amplifier Examples." táblázat megmutatja, hogy mi változik különféle ellenállások mellet.
Nekem egy digitál panel hibás denon erősítőm van és a hangkártya analóg kimenetei egy feszültségosztóval mennek közvetlenül a végfokokra. Ennek hátránya, hogy csak számítógépről lehet hangerőt szabályozni.
Mondjuk a tiéden meg is lehetne keresni a hangerőszabályzó IC bemeneteit és oda kötni a hangkártyát. A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2012
Üdv! Érdeklődnék. hogy ki mekkora maximális tápfeszültségen járatott Quad-ot? És természetesen mit módosított a kapcsoláson, alkatrészeken. Én +-70V-nál járok. Ez felett van-e valakinek tapasztalata?
Üdv Mindenkinek.
A képen látható tunerhez szeretnék beépíteni, mivel hely van, saját tápról üzemeltethető kis teljesítményű erősítőt, műhely használatra. A tápfesz ~ 20V, = 24V. Nem feltétlenül sztereóra gondoltam. A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2012
TDA 2003? Méretileg kicsi, de egy műhelybe szerintem elég egy kisebb hangszóróhoz. Nekem egy sima kis zsebrádió van.
18V-ra. Annyit ír az adatlapja az IC-nek.
Akkor a trafó jó, benne lévő hőbizti is. Szakadást kellene keresned a trafó primer tekercseinek kivezetéséhez menő huzalozás, fólia szakaszok átvizsgálásával..
Az a maximális feszültség amit elvisel, nem szabad akkor feszültségen járatni, 17V felett már elkezd nagyon melegedni és műhelybe nem is lenne értelme. 12V-al pont jó lenne.
Megcsináltam. 15V-os stab. IC-t találtam, szerintem az optimális. Tökéletesen szól, amilyen hangerőre nekem szükségem van, ahhoz képest üvölt, 4 ohm-os hangszóróval is. Nem rakok fel képet, mert repülőként raktam össze. Lényeg, hogy összejött. Köszi mindenkinek.
Az a csumája? Akkor rosszul értelmeztem az adatlapját.
Sziasztok kérdezném hogy lehet e MJE15032-33 meghajtok helyett,NJW1302.-NJW3281 párost alkalmazni?Ezek végtranyók,250v 16A 200wKöszönöm
Nem ismerem ezeket a típusokat, de nem csak a feszültség és áram paraméterek a fontosak. Minél nagyobb teljesítményű egy tranyó, annák kisebb a bétája általában. Nézz utána hogy bétára mi a különbség közöttük. Nehogy az legyen a probléma hogy a hajtó tranzisztort nem tudja majd normálisan vezérelni az előtte lévő tag.
Az NJW párost elég pazarló dolog meghajtónak alkalmazni. Ezért gyanakodtam elírásra.
Igazad van, de ebből van itthon 5 pár MJE böl meg sajna csak 2 pár van és 4 pár kellene.Elsőre úgy gondoltam 1 pár MJE,és 1 pár NJW /panel
Minden bizonnyal működni fog vele. A szükség nagy úr
Sajnos Ócsán ahol lakom a környezetébe sincs elektronikai bolt,egyébként a NJW,és az MJ tranyókat olcsóbban veszem mint a meghajtókat,ezért nem pazarlás részemről annyira,de csere lesz ha egyszer eljutok egy bolt felé,de addig hogy menjen.Köszi
Vagy esetleg az MJ végtranyókat +ba párhuzamosítani NJW tranyókkal lehetne?
Szivesen. Google a barátod. Elég nagy szórással írják a bétákat, de még lehet jobb ez az ami neked van. Jó bütykölést!
Elég amatör vagyok nem mindent értek bár fogalmam van a bétáról, erősítésről,amit tudok azt Beringer600-nak,és reloopnak köszönhetem,de tanulok folyamatosan.Köszi
Béta röviden: áramerősítési tényező Minél nagyobb a bétája egy tranyónak, annál kisebb bázisárammal lehet vezérelni. Ha részletesebben érdekel, van irodalom bőven a neten. Saját nyelvezetemmel nem kavarlak össze.
Nem, jól értelmezted az adatlapját, de tapasztalat, hogy 17 felett már nem szeretnek üzemelni és az adatlap is azt írja, hogy a nagyon maximum 18V.
