Pontosan. Ha az OUT+ kimenetű IC hibásodik meg, akkor a másik IC előállítja a DC hibát ellentétes előjellel és lekapcsol a védelem. Ha az OUT- kimenetű okoz DC hibát eleve tilt.
Lenne 1 kérdésem mégpedig az,hogy vennék egy ilyet (AMP06 végerősítő kit (150W) mivel nyákot nem tudok csinálni.
![]() Bővebben: Link Bővebben: Link Előre is köszönöm!!!!
Szia! Rá lehet kötni. A két 4 ohm-os hangszóró tekercset kösd sorba, hogy 8 ohm-os legyen.
Köszönöm a választ! Én is erre gondoltam csak nem voltam benne biszti!De ugye 1db. -ra gondoltál? Jól értem ,hogy 2db. 4Ω-os tekrecse van!
A kép és a leírás alapján is dupla tekercses. Igen, egy hangszóróra gondoltam.
Hello!Megépítettem az TDA7294 mono 1X100W-os verziót és azt szeretném kérdezni milyen poti kellene log. vagy lin. milyen értékű és ha valaki tudna segíteni hogy hogyan kössem be azt nagyon megköszönném van egy elképzelésem de nem vagyok biztos benne.köszönöm
Szia! Logaritmikus potival jó a hangerőt szabályozni, értékének 10kohm-ot ajánlok. A potenciométer bekötésnek van külön témája.
47 vagy 100k-sat írnak
Szívesebben használok alacsonyabb értéket, mert a kábel felől jövő zajoknak jobban beterhel. A ma használatos jelforrások simán meg tudják hajtani.
Pedróék azzal azt ajánlják, hogy ne tegyél bele pl. 1Mohm-osat ![]()
Hello!Lenne egy kérdésem van 1X100W-os végfok és az lenne a kérdésem hogy 78V-ot adhatok-e neki szimmetrikusan?
Mármint +-39V ? Igen,annyiról is szépen üzemel!
Igen úgy értettem köszönöm
Hello! Volna egy kérdésem. Szeretnék építeni egy(kettő) 7294-es végfokot. Úgytudom hogy a+-35V a megfelelő feszültség neki. Namost van egy toroid trafóm ami 2x45V-ot ad le ami az egyenirányítás után sok lenne. De ha a tápegységbe olyan ELCO-t teszek ami max.35V-os, akkor a végfok csak max ennyit vehet fel. Jól gondolom?
Szia! A 45V váltakozó feszültség a tápegység elektrolit kondenzátorát 63V-ra tölti fel. Ha a kondenzátor alacsonyabb feszültségtűrésű, akkor tönkre fog menni (detonáció kíséretében).
Na igen ez volt a másik tippem. Akkor ezzel a trafóval sehogy se lehet megoldani?
Építettem már egyszeres táppal ilyen végfokot. A 63V teljesen megfelelő lenne erre a célra.
Akkor egy olyan egyszeres trafó kell ami egyszer ad le 63V-ot? Az egyik kivezetés lesz a Gnd a másikat meg két diódával egyenirányítom, majd az bele Elco kondik és ebből lesz a negatìv meg a pozitìv tápág. Így??
Amiről írsz, az továbbra is szimmetrikus táp lesz. Úgy oldottam meg, hogy a szekunder feszültséget Graetz-híddal egyenirányítottam, puffereltem és ennek a feszültségnek a felénél alakítottam ki egy mesterséges hideg-pontot. Itt jól látható az eljárás T15, T16 által.
Értem. Akkor lehet szerzek egy kissebb trafót. De ha nem tudok, akkor marad az általad javasolt megoldás. Köszöntem a segítséget!
Hello! Még mindig a trafóval kapcsolatban volna egy újabb kérdésem. Ha adott egy 2x45V-os 120VA- os toroid trafó, akkor ha én letekerek a szekunder tekercsekből annyit hogy csak 2x22v- ot adjon le akkor az is jó ugye? A teljesítményből visszaszámolva most 1,3A ad le áganként, ha én letekerem a felét a meneteknek , akkor el elvileg duplázódnia kellene az áramerősségnek?
A TDA-nak amugy kb. mennyi az átlagos áramfelvétele?
én egy 80W-os trafóról is végighajottam vele 1 hangosítást (100W-os tda7294-essel)
Ha - ha ez jó a többit a a föld légköréből szerezte...
Csodálkoztam én is elhiheted
De gondolom számolni azt tudsz ? a csodákra meg még várni kell !
Szia! Egy csatornához 2-2,5A-es táp szükségeltetik. A megoldás kissé bonyolult, de járható. A teljes szekundert le kell tekerned, és dupla szállal újra hajtani fele szekunder-feszültségre. Ezzel eléred a kétszeres áramterhelhetőséget, így marad a transzformátor teljesítmény változatlan.
Hali! Mindenkinek! Köszönetel tartozom reloopnak meg azoknak is akik segítettek. Elkészült az remekművem elég szépen meghajtsa a 250-es ládámat. még a másik fele készülőbe van.
Egy pár kép róla.
Azt hogy, dupla szállal azt úgy érted, hogy dupla keresztmetszetű, vagy két db vezetékkel?
