Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Nocsak, pedig már kezdtem feladni a reményt. Szerintem a Microchip elkövette azt a hibát, hogy megalkotta a tökéletes eszközt (PICKit2), és ilyen módszerekkel butítják, hogy legyen piaca a PICKit3-nak. Szerencsére a kreatív embereket ez egyáltalán nem zavarja.
Örülök, hogy sikerült megoldást találni.
Üdv! Ezeket a típusokat mind megveszed? Mert akkor nem semmi áldozat mindenkiért!
Néhány, érdekes vagy a feladataimhoz kellő típust megvettem (4 - 5 típust), de közel sem engedhetem meg, hogy minden családból vegyek egy példányt. Pl. a 18F26K80 -nál elkövetett hibát igazolni csak kipróbálással lehetett. Különösen kezvezőtlen a soklábú SMD tok, a teszteléshez nem érdemes külön panelt készíteni, arra felforrasztani, majd az egészet eldobni... Megpróbáltam néhény új, olcsó, főleg dip tokos kontrollerrel bővíteni a PICKit2 által kezelhetők számát.
Köszönjük!
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2012
A remény hal meg utoljára....
Ezért az eredményért jó mélyre kellett ásni... Nem hivatalos, gyári, nem supportált verzió... A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2012
Gratula!
Javítottam a forráson, újrafordítottam... A kiolvasás és a töröltség ellenőrzése már működik, még kell ásnom a konfigurációs bitek kezelésénél és a programozásnál, ellenőrzésnél meg a törlésnél. A típustól függő programming executive letöltés már megy.
Irigyellek a kitartásod és tudásod miatt! Nagyon szép munka, gratulálok!
Várjunk csak még egy kicsit...
Olvasni, törölni, importánli, ellenőrizni már tud. Programozni még nem.
Világos, de ez már így is pontosan 4-gyel több dolog, mint amit gyárilag tudott.
24c01wp-s eepromot szeretnék pk2-vel írni/olvasni, a pk2 által támogatott eepromok között csak 24lc-s széria van. Van valami megoldás? Köszi és üdv.
Menni fog a 24LC01 kiválasztásával. Az A0, A1, A2 bemeneteket kösd a GND azaz Vss -re, a SDA lábat a Vdd -re kell húzni 2k7 ellenállással.
Köszi, ki fogom próbálni! Üdv
Nyomon vagyok... Azok a kicsi megjegyzések... A 32MX3xx .. 32MX7xx 128 szó blokkmérettel dolgozik, a 32MX1xx .. 32MX2xx pediig 32 -vel.
Némi kínlódás után... Íme a PICKit2 kiolvassa, programozza, törli, ellenőrzi a PIC32MX1__ és PIC32MX2__ család tagjait is. Ezenkívül néhány hibát ki is javítottam:
- UserId nem volt szerkeszthető az alkalmazással (egy elérhetettlen megjelenítő ablak volt a forrásban), - A PIC32MX család RevisionId -je a helyére került, - Ha törlünk egy levédett tartalmú kontrollert és kiolvassuk vagy egy nem védett tartalmat töltünk be, a kód vagy adatvédelem felirat eltűnik. - Konfigurációs regiszterek neveinek, címeinek kiíratása a típushoz igazodik. További tervek: A névfelismeréssel történő családazonosítás vegye figyelembe, ha a család egy csoport tagja (pl. Midrange / Standard).
Hát te egy zseni vagy Mi is ki tudjuk valahogy próbálni az profibbra alakított pickit2-t?
PICKit2 és PIC24F16KL402
Szép! Nem félsz, hogy valaki kivon a forgalomból a Microchippesektől?
Mennyivel jobban járnánk és lehet Ő is! De mi lesz a nagy PK3-al! Ó jaj!
Már biztos megbánták, hogy open source lett a PICKit2. Egyébként gyanítom, hogy maguknak a PIC-eknek az eladásán nagyságrendekkel több hasznuk van, mint a PICKit3-on.
Idézet: „You may use, copy, modify and distribute the Software for use with Microchip products only.” Valóban vétkeztem egy kicsit, remélem nem veszik majd túl súlyosnak: Az I2C EEProm -oknál felvettem 1, 2, 4 kbytes típusokat cím kiválasztási lehetőséggel. A MicroChip típusokon nem aktívak a címválasztó bemenetek (sot23 tokon nincsenek meg). PICKit3: A fórumokon sok-sok kérdés van, miért nem tudja a PICKit3 Scripting Host V3.00 programozni az újabb típusokat. A csomagban a PICKit2 -höz való Pk2DeviceFile_1.62.14.dat található... Egyébként a PICKit3 Scripting Host V3.00 is OpenSource... A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2012
Egyébként igen érdekes állományokat találni a PICKit3 Scripting Host V3.00 forrásában: PK3BLV011405.hex, PK3IMG020000.hex, PK3OSV020000.hex.
A gyanum szerint: PK3BLV011405.hex - PicKit3BootLoader Ver01.14.05, PK3IMG020000.hex - PicKit3IMaGe Ver02.00.00, PK3OSV020000.hex - PicKit3OperatingSystem Ver 02.00.00
