tulajdon képpen nincs vele sok gondom(nagyfesz)
a kigyanygőz lámpán gondolkodtam eleinte én is csak nem igazán tudom össze rakni hogy mőködjön(nem értem mit hogyan kell kötni) meg atért bennem van a félelem az áram ütés miatt olvasva Topi honlapján hogy mimászkál a lámpában de aztán ha minden kötél szakad akkor marad a higanygőz lámpás megoldás
igen normál 5mm-es LED-ek
de már mondták hogy az nem UV de akkor veszek UV LED-eket aztán majd elválik és köszi a válaszokat mindenkinek!
Azért annyira nem bonyolult a dolog. Simán sorba van kötve a trafó és a lámpa.
Igen, valóban mászkál a cuccban "némi" nagyfeszültség, de a kellő óvatossággal elkerülhető bárminemű sérülsé, áramütés. Nem olyan bonyolult a dolog, és ha zárt dobozba építed az egészet, akkor még az áramütéstől sem kell tartanod.
en kivulre raktam a trafot de meg igyis melos lenne hogy megrázassam magam vele amugy tenyleg teljessen egszeru a dolog, kulonben en mint kezdo se vagtam volna bele..
ha ugy vesszük akkor még én is kezdő vagyok
és milyen trafó kell ehez?
neonarmatúrákban ami van?
Nem-nem! :no:
Ehhez olyan trafó kell, ami kifejezetten ezekhez a lámpákhoz való! Megadod az elektromos boltban, milyen a lámpád tipusa, és hozzá való tipusú trafót kérsz. Kell a lámpa teljesítménye!
szerintem használj írásvetítő fólia helyett pauszpapírt! nekem bejött tintasugarassal. Egy két oldallal előrébb képeket is találsz az eredményemről Üdv: Zsolt
Hát köszi akkor inkább marad a LED, van egy lámpa itthon, jobbanmondva 2
de azt nem használhatom de azért kösz!
és mért lett ilyen furcsa hogy kicsit "hiányos"
elkenődik a tinta a papíron? de aztán lehet marad a tintasugaras papír apropó: papír-írószer boltban lehet ilyen papírt kapni?
Szerintem a gond azzal volt, hogy nem tudtam normálisan, egyenletesen felvinni a nyákra a lakkot, na meg "buborékos" is volt... ez utóbbi a kosz miatt
csak próbaképpen készült a nyák, bár már összeszereltem, és odaadtam haveromnak. pauszpapírt minden valamire való papír-írószer boltban lehet kapni, kb. 20-30ft egy A4-es lap. Üdv: Zsolt
nagyon köszönöm!
tehát ha nagyon oda figyelünk akkor jó lesz? és hogyan kell lefotózni a nyákot? mik a lépések én ugy tudom hogy ezek: 1. meg tisztítíni a NYÁK-ot 2. le fujni P20-al 3. várni hogy megszáradjon 4. levilágítani 5. előhívó folyadékban előhívni(itt hívom fel a figyelmet arra hogy nem tudom milyen ez a lötty) 6. lemaratni 7. acetonnal vagy más szerves oldószerrel leszedni a P20-at Üdv!
En igy szoktam:
1.Nyak tisztitas 2.P20 lefujni egyenletessen 3.grillsutoben megszaritomD 4.Levilagitom a levilagitoban( a trafo is levan fenykepezve kulon es ravan irva mia tipusa) 5.Elohivo lotyit keverek (TN140 +VIZ 1:9 aranyban) 6.Majd lemosom langyos vizzel 7.Maratas kovetkezik TN150-el 8.Es a bódodság a családnak... A vegyszereket betudod szerezni barmien elektros boltba de lomexbe biztos,en ott vettem... szoval ugyanazok a lepesek vannak vegulis
a vegyszerekkel nincs gond eddig is csináltam NYÁK-ot
kb 500db-ot rajzolással de ezt unom mert pontatlan és átszeretnék térni a fotózásra
Akkor szerintem ne szenvedj, vegyel hetfon higanygoz lampat meg hozza AH80at aztan rakd ossze a dobozt
es ennyi. ne pocsolj ledekkel higanygoz lampa burajanak letoresenel meg figyelj hogy a benne levo szal ne seruljon.en ugy csinaltam hogy nyakfuro szetben van ilyen koszoru szeru kis cucc es azzal a nyakanal korbevagtam majd lehuztam a burat, igy nem serult a szal. ha a doboz epitesben kell help akkkor szolj. amugy sok sikert hozza barmelyik megoldast valasztod.
Hello Sonix!
Most böngészgetem a fórumot. Te hol veszed az előre érzékenyített NYÁK-ot? Mert a CONRAD "húha" drága. :no:
A minap le akartam törni a HMLI lámpám buráját, de elszakadt az izzószál . A fénycsőnek benne nincs baja de ígyaz egyik kivezetés nem kap áramot. Azt nem értem benne hogyha ugyis elégne a szál akkor mér baj ha elszakad, de úgy néz ki, hogy baj mert nem világít . Az lenne a kérdésem, hogy ellenállással lehet helyettesíteni a szálat?
na ilyen suffnitunningot se lattam. kivancsivagyok milesz ra a valasz..biztos valami strapabiro dologra van szukseg mert nem keves ho van a lampaban.ha jol tudom tobb ezer fok..nemtudom a forrasztas kibirja e.
Én a HQ-tól szoktam rendelni. http://www.hqvideo.hu/pr?srch=ny%E1k&sm=2&ls=20&ag=225000#list[LINK][/url] Szerintem elfogadható áron van, és tökéletes a minősége. A kollégákkal szoktunk közösen rendelni alkatrészeket és mindig szétdobjuk a postaköltséget.
A HMLI búráját ha összetöröd, akkor a benne lévő soros izzószál a levegőn gyorsan elég, s úgy már használhatatlan lessz... Erre a HGLI a leg alkalmasabb egy folytós előtéttel.
Viszont kiválthatod egy ellenállással a soros fűtőszálat, aminek ohm-értéke és teljesítménye legyen közel azonos az eredeti izzőszál paraméterével. Vagy tehetsz neki egy induktív előtétet. (Ha 160W-os volt a HMLI, akkor egy 125W-os folytó kell elé szerintem. Ezt még nem próbáltam ki eddig. Szóvan csak óvatosan!!!) :felkialtas: Nagynyomású "kisülőcsővet" nemszabad előtét nélkül a hálózatra kapcsolni. Mert amikor a csőben a kisülés beindul, nemlessz semmi, ami a rajta keresztülfolyó áramot lekorlátorzza. Ez a mormális üzemiáram megfutását eredményezi, ami azzal a következménnyel járhat h. a cső felrobban(hat)!!! Szerencsés esetben csak a kivezető elektródák olvadnak le, a nagy zárlatiáramtól. Persze a szerencsét nem kell kisérteni... Szóval előtét mindenféleképp kell!!! :felkialtas:
Íme a saját UV Led-es 'fotóaparátom' (a korábbi hsz-ek ihlették, valamint elegem lett a Kvarc lámpa termelte ózonból és hőből - nem egy fóliát szépen osszezsugorított )
Doboza még nincs, de az is lesz idővel. A Led-ek és a meghajtó ChipCad-tól származnak. Tesztelve még nem volt, de a fényerejét elnézve az A4-es méret sztem még teljesen reálisan fotózható vele.
Ok kösz az infót, de maradok a LED-nál
elakarom kerülni a nagy hőt meg a LED-nak hosszabb is az élettartama
Pofás darab! A PWM szabályzó mit tud? Lehet esetleg a fényerőt szabályozni.... vagy talán kicsit túlhajtani a ledeket?
Egy A4-es lapot 1 db LED is simán bevilágít.... valahol a fórum elején fent is van a kép amit én csináltam róla... Hiába látszott úgy hogy elég lesz, de az energiája az már kevésnek bizonyult ilyen távról.... Én szkenner szerű megoldásban gondolkodom, csak még meg kellene valósítani...
Köszi
Még beta stádiumban van, de amint lesz egy kis időm, kap állványt + dobozt. A ChipCad-es emberke elmondása szerint pont az a PWM, amire te is gondoltál: fényerő szabályozáshoz használható. Gondolom valami Pulse Wide Modulation vagy mi akar lenni a lényege...én nem használom. Viszont lehet túlhajtáshoz is használható, passz. Bár a meghajtó kinenetén egy ellenállás szabályozza a kimenő áramot, lehet a PWM-en keresztül felül lehet bírálni, ismét passz. Az A4-es méret miatt vettem egyből két ledet, mert sejtettem, hogy akkora méretben már kevés lehet. Mondjuk még nem próbáltam ki, a nyákja is még kvarclámpás módszerrel készült , de nemsokára hadra fogom - kell egy kis 5V-os táp meg rendbe akarom tenni a "labor tápom" is...
Feltétlen oszd meg velünk a tapasztalataidat!
Én is beszereztem 2 uv ledet. 10cm-re tettem egymástól és 12cm-re a nyáktól. 250mA-rrel hajtottam meg a labortápról. A megvilágitási idő 10 perc volt. Két irásvetitő fóliát használtam lézerrel nyomtatva. Az eredmény tökéletes lett.
A segítségeteket szeretném kérni abban hogy hogyan tudnék nyákfényképezőt készíteni itthon házilag, mert elégé kényelmetlen bejárkálni az iskolába minden egyes kis panel készítésekor! Mi szükséges hozzá? Volna ithon egy rossz lapszkennerem, ami a dobozának sztem jó volna de most ebbe akkor csak bele kell raknom egy vagy több UV neont és kész? Vagy kell még valami? |
