Fórum » UV-s NYÁK levilágító készítése
Lapozás: OK   13 / 137
(#) frank tibor válasza Dany18 hozzászólására (») Nov 28, 2007 /
Helló
Egy "volt" szkennerbe beépitett UV csővekkel világítok nyákot. 4db 8W-os cső világít. A világítási idő P20-nál 13perc, Wolf lakkal 3-4 perc. Filmnek lézer irásvetítőfólia duplán. A csövek az üveglaptól Kb 4centire vannak, hütés nélkűl. Igaz nem is melegszenek.
(#) titi válasza frank tibor hozzászólására (») Nov 29, 2007 /
Nekem is van egy szkenner "dobozom".
Már tudom mi lesz a sorsa...
Nem raknál fel róla képet?
Ja, és van egy félig üzemképes elektromos rovarcsapdám.
(A cső világít, csak a nagyfesz nem akar cikrítani...)
Azthiszem házasítom a kettőt!
(#) _JANI_ válasza Dany18 hozzászólására (») Nov 29, 2007 /
Hamár van "egy rossz lapszkennerem", akkor miért ne foghatál bele ebbe a projektbe:
UV LED lightbox from old flatbed scanner.
S egy kis segítség:
UV LED-es NYÁK fotózás. és Fórumkereső:UV , NYÁK, LEVILÁGÍTÁS.
S hogy a kérdésedre is feleljek: Az UV fénycsövek (germicid csövek) -nek is kell előtét tekercs, vagy folytótekercs, aminek teljesítményben illeszkedni kell az alkalmazott csőhöz(csövekhez)!. Erről nem szabad elfeledkezni mert a csőveknek annyi!!! Persze a megfelelő fénycsőfoglalatokról is gongoskodni kell...
(#) _JANI_ válasza titi hozzászólására (») Nov 29, 2007 /
Mielött házasítanád őket, először tegyél egy (esetleg több) levilágításipróbát a csővel.
Nemogy ne szeressék egymást!
(#) frank tibor válasza titi hozzászólására (») Nov 29, 2007 /
Helló
Lefotóztatom és felteszem a képeket.
A cső F8T5 BLB 16*30 tip. (1.6*30cm) méretü. Ár:1310Ft
Fojtó: ATB-7-9-11W Ár:495Ft.
Gyujtó: 4-22W-os
(#) mrx23 válasza Dany18 hozzászólására (») Nov 29, 2007 / 6
Két fajta UV cső jó neked:
-Black Light Black (BLB)
-Black Light (BL)
Kettő közti különbség:
BLB csövekben van még egy sötét réteg ami kiszűri az összes látható fényt, és pár %-al csökkenti az UV fénysugárzást.
A BL csövek fehérek de ugyan azt tudják mint a BLB-k, csak látható fényszűrő nélkül. Ezeket használják az összes gyári PCB levilágítóban, mert egyzserüen betudják szerezni és kicsit jobb a hatásfoka mint a számunkra könnyebben beszerezhető BLB csöveknél.
De hullámhoszban ugyan azt produkálja mindegyik.
Az én javaslatom:
Veszel egy 60centis 20W-os BLB fénycsövet egy áruházban és csinálsz neki egy hosszú-keskeny levilágító dobozt
OSB-ből pl 12cm széles 60cm hosszút, Ez kis szériához tökéletes,
és nem kell venned 4db 20W-os UV csövet hogy négyzet alakú legyen.
Germicid cső nem felel meg!!! És veszélyes is!
Nézd meg a hullám hosszát.
Elektronikus gyújtó házilag:
Veszel egy 300Ft-os Kompakt fénycsövet 20-22W-ost kiveszed belőle az elektronikus gyújtót és rákötöd a 20W-os UV fénycsövet.
Nekem nagyon bevált!
Gyártó tippje:
Hagyd felmelegedni a fénycsöveket és 30%-al több UV-t bocsátanak ki!
Legjobb linkek a témában:
PCB Exposure Tool
NyÁK készítés házilag
Ultra-Violet Exposure Frame
UV scanner
UV-80 for PCB exposure (profi)
DIY PCB Manufacturing
NYÁK Panel készítés
Compact UV Exposure Station
Legprofibb levilágitok
(#) mrx23 hozzászólása Nov 29, 2007 /
Bocs nem Black Light Black hanem Black Light Blue
(#) Dany18 válasza mrx23 hozzászólására (») Nov 29, 2007 /
Ezigen! Köszi a segítséget!
(#) Szárnyas válasza grapee hozzászólására (») Nov 29, 2007 /
Szia! Csak kíváncsiságból kérdezem, hogy a led meghajtó milyen néven és hol található a ChipCad weboldalán? Hiába nézem, nem találom. Köszi.
(#) kaqkk válasza Dany18 hozzászólására (») Nov 29, 2007 /
Szerintem a legolcsobb és a legjobb levilágítót UV-leddel(Cree led)lehet készíteni.A levilágító adatai: 2 db led 600 ma-rel meghajtva az üveglapot egy régi rossz fénymásolóból vettem a levilágítási idő 10 perc tintasugaras nyomtatóval fóliára keszitett film.
Itt vannak a képek az én levilágítomról az időzítést gyári időzítővel csináltam de bármijen jó.Remélem tudtam segíteni!!!
(#) Moderátor hozzászólása kaqkk hozzászólására (») Nov 29, 2007
Képeket már egyszer feltöltötted, ezért töröltem!
Keressed meg és linkeld be!
(#) _JANI_ válasza mrx23 hozzászólására (») Nov 29, 2007 /
Jók a linkek!
Kár h. a gyári levilágítóknak, még mindíg törtaranyban mérik az árát.
(#) lidi válasza mrx23 hozzászólására (») Nov 30, 2007 /
Egy elektronikára lehet kötni 2 fénycsövet ,pl 2x8W ?
(#) mrx23 válasza lidi hozzászólására (») Nov 30, 2007 /
Nem
(#) _JANI_ válasza mrx23 hozzászólására (») Dec 1, 2007 /
Akkor ez a cső felejtős?
(#) every hozzászólása Dec 2, 2007 /
a: http://online.chipcad.hu/www/arak.aspx?group=0117 oldalán most melyik az a UV led amelyik nekünk jó?
Meg ilyen pwm kapcsolási rajza van valakinek?
(#) Norberto válasza every hozzászólására (») Dec 2, 2007 /
Szerintem ez lesz az a listából!
XR7090UV-L1-UV8-11 395-400 nm, 210-250 mW
(#) Dany18 hozzászólása Dec 2, 2007 /
Szerintetek ez a neon alkalmas volna a levilágítóba? Többet gondoltam egymás mellé! Milyen távolságra érdemes egymástól rakni, hogy az UV fény nagyjából még egyenletesen érje a nyákot??Bővebben: Link
(#) Dany18 hozzászólása Dec 4, 2007 /
Elkészült a scannerből épített levilágítóm Vettem 3200Ft ért ilyen számítógéphez való neont! Adtak vele invertert is, és egy számítógép tápegységről üzemel, de bármilyen 12V os trafóról tudna üzemelni ha a telljesítmény megfelelő! Holnap lesz az első próba majd leírom a tapasztalataimat!
(#) every hozzászólása Dec 5, 2007 /
Tudja e valaki hogy a fentebb említett uv led -en de amaz is ilyen lehet amit ti vettetek hogy melyik az anod vagy katod. Ha felülről nézem a led-et akkor egyik oldalt egy kis bevágás szerű van a szélén középen.
(#) paul64 válasza every hozzászólására (») Dec 5, 2007 /
Az Anódja van jelölve
(#) hmm válasza mcq hozzászólására (») Dec 5, 2007 /
Mekkora volt a nyák mérete?
Statikusan működtetted a ledeket vagy impulzus üzemben?
(#) molnarf válasza eSDi hozzászólására (») Dec 5, 2007 /
Osszedobtam egy levilagito keszuleket,nagyon jol sikerult szerintem.Eleg sokat hasznalom nagyon bevalt kis keszulek.
Fere
(#) Szárnyas válasza molnarf hozzászólására (») Dec 5, 2007 /
Hmmm! Ügyes! A nyák az uv-cső és a burkolat között mi? Időzítő?
(#) deguss válasza molnarf hozzászólására (») Dec 5, 2007 /
Ügyes. Remélem nem ablakos (UV-fénnyel törölhető) PIC van benn
(#) digimann hozzászólása Dec 6, 2007 /
Meg tudná mondani valaki, hogy ha PWM-el hajtok egy cree uv-ledet, akkor mekkora feszültséget "szabad" neki pumpálni?
(#) kingkey válasza digimann hozzászólására (») Dec 6, 2007 /
Szerintem úgy csináld, hogy 1 A legyen a csúcsáram, tehát 1 A-s áramgenerátort csinálj, és azt kb. 35%-os kitöltési tényezővel hajtsad. Így az átlagteljesítménye kb. normál lesz, csak valamivel nagyobb fényerőt ad. Hogy mennyivel, azt nem tudom, talán az adatlapból kiderül. ( Lehet, hogy még kisebb kitöltés adja az átlagteljesítnényt, ezt a nyitóirányú karakterisztikából megtudod, vagy ha rövid ideig 1A-t áthajtasz, és megméred a nyitófeszt, kiderül, mennyit kell visszavenni.)
Igazából csak akkor éri meg vacakolni vele, ha a nagyobb árammmal sokkal jobb a hatásfoka, de erről nem vagyok meggőződve... :}}
Hoppsz! Most nézem a karakterisztikát, az 1 A ezekre nem oké, , mert az absz. max.ratingsnál 350 mA-t adnak meg, a nyitókarakterisztika is ~ 600 mA-nál 4 V, ami szintén maxként van megadva, tehát semmiképp se 1 A legyen... így még kevésbé valószínű, hogy a vacakolást, meg az élettartammal való kockáztatást az a kicsivel rövidebb expozíciós idő megéri...:{{{
(#) kingkey válasza kingkey hozzászólására (») Dec 6, 2007 /
Na, jobb lett volna tovább nézni az adatlapot...
http://superbrightleds.com/pdfs/XLamp7090UVV-1.pdf
Ebben ott van, hogy 1 A esetén a relatív fényerő kb.220%-os. Azám, de ott van a diagramok közt az is, hogy nagyon kell hűteni, és ha a teljesítményt 350 mW-on akarjuk tartani, nem nyerünk sokat.
Én nem vacakolnék vele, na.
(#) digimann válasza kingkey hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
Hello
Kösz az infót, megnézem én is az adatlapját. Nem tudom miért nem azzal kezdtem...
Üdv: Zsolt
(#) még1MbR hozzászólása Dec 11, 2007 /
Én is elkészültem a szkennerkibelezős levilágítóval
Tettem fel képeket a "Ki mit épített" topikba.
Következő: »»   13 / 137
