Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Ezen már gondolkodtam, utána fogok járni, hogyan kellene rákötnöm, vagy valami leírást szerzek róla. A KSP2222 remekül tette a dolgát, köszönöm!
Bocsánat, újonc vagyok!
![]() Értettem, ki is akartam egyébként törölni, mert kedvesek voltak a fórumtársak és hamar válaszoltak! Elnézést még 1x!
Sziasztok. Pn2907A tranzisztzor helyettesíthető 2n2907-el? A tokozása más de az áram tűrése azonos. Egy inverteres hegesztőben van.
Halihó!
BC109 tranzisztort milyen SMD tranzisztorral tudok kiváltani?BC547B biztos jó de SMD-t nem találok sehol belőle.Egy led-es dobókockába kellene. Szép napot
Sziasztok! Van egy időrelém (omron H3DE-F) amiben tönkrement egy tranyó. Amit le tudta olvasni róla az a következő: A1413 . Kerestem katalógusokban de sehol nem találtam. Kérdés,hogy ki tudna segíteni abban ,hogy milyen tranyó ez? és mivel lehet helyetesiteni vagy hol keressem. Előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2012
Minden bizonnyal ő lesz az.
Nagyon köszönöm. Boldog Új Évet kívánok.
Egy bc 547 tranyot lehetne ideglenesen egy BD 139-el? A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2013
Értem akkor megnézem elvileg igen de minden a gyakorlatban dől el.
Sziasztok! Egy japán mosfet tranyó helyett kellene nekem egy helyettesítő, de mindenképpen azonos lábkiosztással és teljesítménnyel! tipusa: 2SK3234 Előre is köszi!
arogáns válasz helyett, inkább segíthetnél! örülök hogy te ennyire rutinos vagy, mások segítségre szorulnak, ezért (is) van a fórum! sajnos nem vagyok annyira járatos az elektronikában, nincs jogod lenézni ezért másokat!
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2013
p9nk65zfp ilyet mivel tudok helyettesíteni? lehet nem értettem meg igazából az oldal használatát ami a fenti sáárga linken érhető el, mert nem találtam semmit rajta. :S légyszi segítséget
A lap teji keresőbe beírod a számát és adja az adatlapját. Bővebben: Link
Ahogy lenni szokott,benyultam a "vegyesbe" és találtam 4db BF246-ot és 3 db BF224 et,nem is tudtam hogy van.
A BF224, nem FET! Az BF244. (remélem csak elírás)
Szia !
A Bf 244-et ezekkel helyettesítheted : BFW61, BFS72, 2N3819, 2N3823
Köszönöm de a BF246 kellene helyettesíteni.
Úgy látom a bf246 nem nagyon helyettesíthető
Na ez az, és már nem kapni sehol, kettős tápba kellenek
Igen Magyarországon nem kapható már. De külföldön még lehet kapni.
