Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   82 / 148
(#) _vl_ válasza ipss hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
„egy áramkörhöz (TTL->RS232) kellene”
Viszont megjegyezném, hogy erre a célra léteznek nem túl drága IC-k, amik ráadásul nagyon praktikus módon egy darab szimpla 5 Voltból elő tudják állítani az RS232-höz szükséges tápszinteket is.
MAX232N
(#) ipss válasza _vl_ hozzászólására (») Dec 19, 2012 /
Ezen már gondolkodtam, utána fogok járni, hogyan kellene rákötnöm, vagy valami leírást szerzek róla. A KSP2222 remekül tette a dolgát, köszönöm!
(#) ipss válasza (») Dec 19, 2012 /
Bocsánat, újonc vagyok!
Értettem, ki is akartam egyébként törölni, mert kedvesek voltak a fórumtársak és hamar válaszoltak!
Elnézést még 1x!
(#) peter1995 hozzászólása Dec 23, 2012 /
Sziasztok. Pn2907A tranzisztzor helyettesíthető 2n2907-el? A tokozása más de az áram tűrése azonos. Egy inverteres hegesztőben van.
(#) braner hozzászólása Dec 30, 2012 /
Halihó!
BC109 tranzisztort milyen SMD tranzisztorral tudok kiváltani?BC547B biztos jó de SMD-t nem találok sehol belőle.Egy led-es dobókockába kellene.
Szép napot
(#) mps válasza braner hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Pl.:BC817
(#) Hp41C válasza braner hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
BC847, BC817...
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek!!!
További szép napot!
(#) zsompi válasza peter1995 hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
KSP2907A ez a helyettesítője
(#) peter1995 válasza zsompi hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Köszi, akkor ilyet hozatok majd.
(#) ezermester1 hozzászólása Dec 31, 2012 /
Sziasztok! Van egy időrelém (omron H3DE-F) amiben tönkrement egy tranyó. Amit le tudta olvasni róla az a következő: A1413 . Kerestem katalógusokban de sehol nem találtam. Kérdés,hogy ki tudna segíteni abban ,hogy milyen tranyó ez? és mivel lehet helyetesiteni vagy hol keressem. Előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2012
(#) kadarist válasza ezermester1 hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
Minden bizonnyal ő lesz az.
(#) ezermester1 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
Nagyon köszönöm. Boldog Új Évet kívánok.
(#) gery20 hozzászólása Jan 3, 2013 /
Egy bc 547 tranyot lehetne ideglenesen egy BD 139-el?
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2013
(#) gery20 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 3, 2013 /
Értem akkor megnézem elvileg igen de minden a gyakorlatban dől el.
(#) janikukac hozzászólása Jan 3, 2013 /
Sziasztok! Itt BC109C helyett mi lenne a legmegfelelőbb?
(#) mps válasza janikukac hozzászólására (») Jan 3, 2013 /
Hali! BC182, 183, 184, 2n3904, stb
(#) sztojanov hozzászólása Jan 8, 2013 /
Sziasztok! Egy japán mosfet tranyó helyett kellene nekem egy helyettesítő, de mindenképpen azonos lábkiosztással és teljesítménnyel! tipusa: 2SK3234 Előre is köszi!
(#) sztojanov válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 8, 2013 /
arogáns válasz helyett, inkább segíthetnél! örülök hogy te ennyire rutinos vagy, mások segítségre szorulnak, ezért (is) van a fórum! sajnos nem vagyok annyira járatos az elektronikában, nincs jogod lenézni ezért másokat!
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2013
(#) granpa válasza (») Jan 8, 2013 /
Hagyd, még shift billentyű sincs a gépén.
(#) dex1500 hozzászólása Jan 10, 2013 / 1
p9nk65zfp ilyet mivel tudok helyettesíteni? lehet nem értettem meg igazából az oldal használatát ami a fenti sáárga linken érhető el, mert nem találtam semmit rajta. :S légyszi segítséget
(#) zolika60 válasza dex1500 hozzászólására (») Jan 10, 2013 /
A lap teji keresőbe beírod a számát és adja az adatlapját. Bővebben: Link
(#) blasz válasza Doncso hozzászólására (») Jan 12, 2013 /
Ahogy lenni szokott,benyultam a "vegyesbe" és találtam 4db BF246-ot és 3 db BF224 et,nem is tudtam hogy van.
(#) pucuka válasza blasz hozzászólására (») Jan 12, 2013 /
A BF224, nem FET! Az BF244. (remélem csak elírás)
(#) blasz válasza pucuka hozzászólására (») Jan 12, 2013 /
Bocsi elirás,244 akartam
(#) nagysasy válasza blasz hozzászólására (») Jan 12, 2013 /
Szia !
A Bf 244-et ezekkel helyettesítheted : BFW61, BFS72, 2N3819, 2N3823
(#) blasz válasza nagysasy hozzászólására (») Jan 12, 2013 /
Köszönöm de a BF246 kellene helyettesíteni.
Úgy látom a bf246 nem nagyon helyettesíthető
Na ez az, és már nem kapni sehol, kettős tápba kellenek
Igen Magyarországon nem kapható már. De külföldön még lehet kapni.
Következő: »»   82 / 148
