Biztosítékot cseréltem még régebben, amikor kiment, azóta is jó benne. Azóta nekiestem, mikroszkóp alatt átnézem a forrasztásokat, ami kétes volt, azokat átforrasztottam, és van az Amper és a Föld csatlakozó között egy sönt, azt is átforrasztottam, azóta megjavult, halálpontosan mér. Ennek nagyon örülök, mert gyerekkorom óta megvan ez a műszer, és nagyon a szívemhez nőtt, nem szerettem volna lecserélni. Amúgy ezek a műszerek, hogy mérik az áramot, valaki le tudná írni nekem? A TC7106CPL mit csinál pontosan a kijelzővezérlésen kívül. Azt látom, hogy van analóg bemenete, oda fut be az összes állásban mért jel? Előre is köszönöm szépen a segítségetek! A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2013
Idézet: „Amúgy ezek a műszerek, hogy mérik az áramot, valaki le tudná írni nekem?” Van benne egy (vagy inkább méréshatáronként egy-egy) sönt, és az azon mérhető feszültséget nézi.
A 7106 "csupán" méri a feszültséget, a 30-31 kivezetése között, ide fut be minden, de az ellenállásmérésnél van trükk a referenciával.
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2013
Köszi a választ, végigmértem, összehasonlítva jól működő multival, és az alkatrészek jelölése alapján számolt értékekkel, de elég vegyes a tapasztalat, nem tudok belőle kiindulni.
Feldobtam az apróba, hátha valakinek van ötlete, esetleg donorja hozzá, ebből megjavíthatja.
Maxwell MX-25313 multiméterhez keresek kapcsolási rajzot. A segítséget előre is köszönöm!
Sziasztok! Nem tudom jó helyre írok-e, de csak annyit kérdeznék, hogy tudok hőmérőt csinálni a multiméteremhez?
Voltcraft VC170 multimeterrel 12V DC-s áramkörben szerettem volna ampert mérni, de érdekes módon 10-es szorzóval váltja az amper/milliamper/mikroampert. A készüléket nem sokat használtam, nem tudom, hogy jó volt-e valaha, lehet gyári hiba? (A biztosítékok rendben vannak.) 3 képet csatolok ugyanarról a mérésről 3 különböző állásban (A, milliAmper, mikroAmper). Megköszönöm, ha valaki tud valami tippet adni!
Szervusz!
Tényleg nem sokat használhattad..., ha mA(uA)-t akarsz mérni akkor dugd át a mérővezetéket a mA bemenetre. 400 mA felett használd a 10 A (bal oldali) bemenetet!
Szia István!
Kösz a választ, tényleg hülye voltam. ![]()
Sziasztok !
Van egy Voltcraft VC506 os multiméterem . Nagyon kedvelem jó kis műszer . Az utóbbi időben lett egy olyan baja - nem tudom mikortól- , hogy ellenállás mérésben nyitott kapcsoknál is mér 4,9 M ohmot . Ennél kisebbeket ugyan mér , de zavaró. Szétszedtem , próbáltam végigvezetni a jel útját de nem jutottam semmire. Van valakinek tippje hol kellene keresni a hibát?
Tudom hogy vannak fenn hasonló témák, de a kérdésem az lenne, hogy ezzel a műszerrel tényleg nem lehet váltakozó áramot mérni?Mert nem jelöl csak egyent.Ha tényleg akkor kicsit csalódtam.
Szia! Feszültséget szeretnél mérni, vagy áramot?
Váltó áramot szeretnék.
Azt hogy képzeljem el?Sorosan a műszer elé kerül ?Egyenirányít?
Van egy direkt ezzel foglalkozó topik, nézz szét itt, sok okosság van:
Áramváltós topik
1. Kérdésem: Van egy multiméterem (Voltcraft 333) és egy akku jel villog rajta. Gondolom merül az elem. Az elemet hogy lehet kicserélni, mert nincs rajta csavar? 2. Kérdésem: Lehet, hogy hülyeség, de a hátoldalán magas feszültségre figyelmeztető szöveg van. Ennek ellenére szétkaphatom? 3. Kérdésem: Régen véletlenül nagy áramerősségre kapcsoltam a 200ma-es részét, és ezért elszállt ez a része. Már csak 10A-t lehet vele mérni. Meg lehet ezt javítani? Válaszotokat előre is köszönöm! Attila
Szia! Konkrétan ezt a tipust nem ismerem, de általában a 200mA -es bemenetet sima biztosítékkal szokták védeni. Elvileg ha kicseréled a biztit akkor jó lesz.
Az előttem szóló jól mondta. Olvadó bizti belül van, csak cserélni kell, akár a 9V-os telepet.
Nagyfesz. csak akkor van benne, amikor mérsz vele, de ki az a bolond, aki olyankor szedi szét? Inkább azért írhatták rá, hogy fedél nélkül ne használjuk, mert veszélyes lehet olykor. Olyat még nem láttam, amiben nincs csavar, olyankor még van rajta 1 külső gumi burok, azt is le kell szedni. Egyébként én sem ismerem a konkrét típust, de a leírtak alapján ugyanolyan, mint a többi hasonló.
Éppen ezért utálom a mostani műszereket, mert nem mérnek váltó áramot. Egyenáramot bezzeg 10 amperig is tudnak, de én sokszor 220 V-os cucc áramfelvételére (fogyasztására) lennék kíváncsi. Még jó, hogy a jó öreg magyar Minimulti (Duna-menti mgtsz. Göd gyártotta) tud váltakozó áramot mérni 2A-ig. Egyébként valami egyszerű, olcsó fogyasztásmérőt tud valaki, vagy építsek?
A mostani műszerek is mérnek váltóáramot...
Csak itt a HEStore-ban is találtam öt darab 5-7000 Ft körüli digitális multimétert, ami tud váltóáramot mérni: Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link (A lakatfogósakat nem számolva.)
A táblázat szerint nekem additív hiba multiméternél mennyi lessz?
http://i.imgur.com/Se8gmfz.jpg 55V mérés, 4 * 0,001 ?
Az 55V-ot már csak a 200V-os állásban tudod mérni. A pontosság a méréstartomány végértékére vonatkozik. (Ha nem, akkor arra külön felhívják a figyelmet, és feszültség sávonként van megadva az értéke.) Vagy is 0,03% 200V mellett 60mV. A 4+1/2 digitnél, az utolsó digit 10mV. ebből 4 digit hiba 40mV. Vagy is az összpontosság +-100mV lesz. üdv!
Helo!
Hat meg csak egy orank volt mérésbol es nem nagyon ertem meg ezeket... Mink igy vezettuk le >> pl.: mert ertek: 10,000 ohm akkor megszamoltuk a vesszo utani szamjegyeket es akkor az utolso szam(digit) 0.001 lessz es ezt megszoroztuk a meromuszeren levo szammal pl. 4 akkor 0.001 * 4 Amit linkeltem akkor annal ez a digit 4*0,01V lessz? ezen kivul van meg harom aminel nem tudom hogy mennyi lessz,van aminel nem is jelzi a tablazat hogy mennyivel kene szorzni: 1.) http://i.imgur.com/3GPQ0fq.png 55 V DC -t mertunk. >> 300V mereshatar, relativ: 0,05 % [resolution 100mV] de itt nem jelzi a hogy X* digit 2.) http://i.imgur.com/8PVjdtd.png 55 V DC, >>> 200V 100mV ± 0.5% of rdg ± 1 digit 1*0,1 lessz?? 3.) http://i.imgur.com/NOgzi5J.png 55V DC, >>>> 100.000V 10.1 M ohm +- 2 % itt sem irja az hogy X*d szoval itt nem tudom Jó lenne ha megtudnátok válaszolni nekem
A"reading" leolvasási pontosságot jelentene. Csak egy digitnél ilyen nem igazán van,mert nem nézed el a számokat másnak. De ez lenne a +-digit eltérése, csak %-ban, nem számban. Analóg műszernél ugye lehet leolvasási hiba a skála felbontása és a parallaxis hiba miatt. Ezért szokták a digitnél megadni a mérési hibát százalékban, amiben benne lehet a pontatlanság, a nemlinearitás.. És a mérési bizonytalanságot, amiben az utolsó digit "mászkál". Mert az, hogy a felbontás ennyi meg annyi, az csak egy szám, az a minimális érték, amiben le tudod leolvasni a mért értéket. De az biztos, hogy pontosság nem egy digiten belül van, hanem több. Ezért adják meg úgy hogy x% és +- x digit. Itt meg néhol a reading-et %-ban, Valamint a "range" méréstartományon belüli pontosságot is %-ban. A kettő összege a legrosszabban értelembe vett pontosság. De úgy látom a fogalmak a műszerek között azért keverednek. De az Agilent-re kell hagyatkozni, ott látható, hogy a táblázat tetején fel van írva, hogy "ACCURACY +- (%of reading +%of range) Ez szerint kell számítani. A kérdést a leckés topikba kellett volna feltenni, mert ott vannak azok, akik oda járnak ahova Te, és már átestek ezeken... üdv!
Nekem az öregek ezt tanították feszültség mérésre:
1. szabály.: Asztali műszer legnagyobb hibálya 0,025%+5 digit lehet, a kézi műszernél 1%+5digit. Ha ennél pontatlanabb akkor az nem műszer és kezedbe ne vedd mert elkárhozol ![]() 2. Leolvasásnál az asztali műszernél az utolsó digitet nem vesszük figyelembe, a kézinél az utolsó kettőt és ennyi az egész. Ez nem tudományos csak könnyen megjegyezhető és használható.
KOSZONOM a valaszokat!
igazabol mar csak egy maratt el amit nem tudok az pedig a hármas: http://i.imgur.com/NOgzi5J.png 55 V meresnel a tartomany 100,000V >> tovabb nem tudom hogy kene % of reading + % of range a range mivel a 100,000V a vessző után 3 drb szamjegy lehet ezert 0,001 % lessz a range a reading az nem tudom mi lessz, mi lehet
Nem kell "digitezni". Mivel 100V mellet az 1% 1V, a 0,025% az pont 25mV. A másik, meg 0,005% ami 5mV. Vagy is +-30mV lehet a hiba az 55V mellett. De ez egyébként 1 éves pontatlansági változása a műszernek, ami 23+-5fok környezetre vonatkozik. Valamint ehhez jön még a hőegyüttható miatt létrejövő mért érték változás, hogy színesedjen a dolog.. Amúgy ez egy remek asztali műszer. üdv!
Van egy UT70A típusú multiméterem, amiben nem működik a 10A mérés. Szétszedtem, van benne 2 biztosíték, azok épek ahogy nézem. Mi lehet még a gond szerintetek? Ha bekötöm egy áramkörbe ( sorba természetesen ) akkor nem is folyik át áram a műszeren, nem csak nullát jelez, de az áramkör sem működik, ezért logikus lenne a biztosíték. Üdv
Szerintem egyszer durvát mértek vele...
Általában nem szokott a 10A-es sönttel sorban biztosíték lenni. Leginkább külön hűvely, direktben. Ha ugy egyébként működik, akkor két alkatrész marad szemrevételezni: - Maga a sönt (pár menet vastag huzalból); - Azok beforrasztásai és maga a hüvely.... Idézet: „van benne 2 biztosíték, azok épek ahogy nézem.” Gonosz vagyok: Mérted is, vagy csak "nézted" ![]() |
