Én csak annyit fűznék a kapcsoláshoz, hogy nem tartom tanácsosnak az erősítés csökkentését A=30 alá, mert nagyon lecsökken a fázistartalék, gerjedésre lesz hajlamos.
Továbbá tapasztalataim szerint 30V tápfeszültség felett a védelem nem megbízható, gyakran meghibásodik a TDA.
Üdv! A TDA2030A (lényeges az A jelölés) 8V/us SR-tel rendelkezik, az tud ilyen mutatványt.
üdv. Emberek
Segítséget szeretnék kérni ! Ezt építettem meg csináltam 2 db-ot http://xtronic.org/circuit/amplifier/audio-amplifier-potency-circui...a2030/ Működik mind a 2 , de :S Az egyik problémám az hogy az egyikben hallhatóan kevesebb a basszus , a nyákokon semmi különbséget nem találtam mind a kettő hibátlan , akkor miért kevesebb a basszus? A másik problémám hogy a két végfokot nem tudom egyszerre használni :S A hangerő szabályzó poti külön van egy kis nyákon két csatival egy a bemeneteknek egy meg a úgymongy a potiról kimeneteknek . ha mind két végfokot bedugom és ahogy feszültséget kap elkezd pattogni sisteregni stb , cde ha csak az egyikre adok jelet és feszültséget akkor tökéletesen szól mind két bemenettel . (Jack dugó a bemenet ) Megköszönném ha tudnátok segíteni !
Szia! Akkor csökken a mély hangok szintje ha a C1, C2 vagy a 2000µF kisebb értékű mint amit a rajz előír. Előfordulhat, hogy a kondenzátor elöregedett, kiszáradt ezért nem tudja azt a kapacitást ami rá van írva.
Fényképezd le hogyan kötötted össze a két panelt, abból lehetne ötlete adni miért zavarják egymást.
hello
köszi a választ Sikerült megoldanom a hibákat ![]() én A hangszórót logikusan ugy kötöttem be hogy a piros vezeték a pozitiv , de az egyik hangszórón fordítva volt ![]() Az együtt működés pedig úgy oldódott meg hogy kicseréltem a potit amit beraktam helyette az 10kohm-os . és ezzel működik tökéletesen . Gyárihibás lehetett a poti? Kérdés: nagy gond hogy 10kohm-os a poti a nyákon szereplő 22kohm-os helyett?? - ha a 2200µF-os kondit nagyobbra cserélem mondjuk 3300µF-os-ra akkor jobban leadja a basszus mert gyönyörűen szól de nem tudom kox-ra feltekerni mert akkor már torzítja a basszust . Szóval megoldás ez ? Vagy egyszerűen ennyit bír ez az ic? Fogok majd rakni föl képet .
A 10k-s poti teljesen jó. Az, hogy meddig tekerhető a torzítás eléréséhez azon múlik mekkora jelet küldesz rá. A legnagyobb kivehető teljesítmény függ a tápfeszültségtől is. Nézz bele az adatlapjába!
15V-ról működtetem , ha jól emlékeztem az adatlapban 18V a max
Nézd meg jobban az adatlapot. 15V-nál 2W/8 ohm ill. 4W/4 ohm a kivehető teljesítmény.
A kondi az jó. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2013
Jelenleg így áll a ketyere a prba üzem után , nem tudom tovább tesztelni mert kb 10 percig lehet hallgatni mert ez a hűtőborda nem elég , de fúrószáram meg jelenleg nincs itthon hogy a betervezett hűtőbordára szereljem (processzor hűtőborda , ventilátorral )
A ventilátor zaját el lehet nyomni valahogy ? Az előző végfokomon zene nélkül hallható volt a ventilátor zaja , igaz a zene elnyomja , de ha lehet akkor megszüntetném .
Ha a ventilátor mechanikai zaja okoz gondot, járasd alacsonyabb feszültségről. Ha elektromosan hallatszik be, tegyél 10-47µF kondit a tápjába minél közelebb a ventilátorhoz.
Szép kivitelezés ![]() A hangerőszabályzó és a végfok közé is mehetne árnyékolt vezeték, vagy sodrott érpár. A hangszóró negatívot a táp pufferhez illik kötni, ne folyjon a hangszóró áram ott is ahol nem kéne! Az IC hűtőzászlót a földhurok kialakulásának megelőzése okán célszerű szigetelni a bordától. Az említett hiba akár gerjedés is lehetett. A táp panelen stabilizátort látok, mi lesz rákötve?
köszönöm a tanácsokat
![]() Elektromosan hallatszik be a ventilátor ,10-47µF-ig tök mind1 hogy milyet rakok rá? Akkor sodort érpárokat rakok oda Tehát a képen jobb oldali stabilizátor kimenetének negatívjára kössem ? arrol a stabilizátorról megy az erősítő Gondoltam rá hogy elszigetelem az íc-ket de mivel mind kettő föld- gondoltam nem kell , mert ennyire nem értek hozzá ![]() Esetleg a hangerő feltekerésével járó torzításon azzal javíthatnék ha építek egy előerősítőt a végfokok elé?
Azt a stabilizátort dobd ki belőle, és meglásd mindjárt megtáltosodik az erősítőd. Valószínű, hogy nagyobb hangerőn(erősebb mély hangok) a stab IC áramhatárolása elveszi az erősítőtől a tápfeszt. Az stab IC helyett inkább tegyél nagyobb kondit az egyenirányító után. És ennek a kondinak a negatívjáról vigyed a hangszórók negatívját.
Szia! Alig marad válaszolni valóm
![]() Ricsi94! A kondi a megadott határok között mindegy.
A trafóból 18 v- jön ki . A stabilizátorhoz ennyit írt a könyv amiből szedtem a kapcsolást.
Tehát ha kidobom belőle a stab ic-t akkor 18v lesz a kimeneten?? most 4700µF 35V-os kondi van benne , ennél kell még nagyobb? üdv.Ricsi
A trafóról ha 18V váltó érkezik, az egyenirányítás után pufferelve kb.25V lesz. ez mehet nyugodtan a TDA -hoz.
A kondi elég, de ha gondolod tehetsz még rá párhuzamosan egyet. El nem rontja.
Egy 4700µF 25V-os kondim van még itthon , ezt utána lehet kötni párhuzamosan? vagy csak azonos voltosat szabad?
Van még itthon 6db 470µF-os 200V-os kondi is ![]() Jobb is lesz így stab ic nélkül mert nem kell még ezt is odazsúfolnom a hűtőbordára ![]()
Hmm akkor a hűtőventilátornak külön kéne csinálnom egy tápot ? mert gondolom a 25v- már nem kéne rákötni a 12v-os ventilátorra ?!?!
A 25Voltosat ne rakd bele! Nem előírás hogy azonos feszültségű legyen, de a feszültség lépcsőből mindenképpen magasabbat kell választani, mint amennyin valóságban üzemel. Tehát ha 35 Voltosod nincs, akkor felfele gondolkozz.
Ja, és a kapacitásnak sem muszáj egyeznie. Viszont a PC táp kondikat meg felesleges bele rakni, hiszen 1-2 darab hatását úgy sem veszed észre, 10db meg hát kissé... ![]() Mennie kell annak azzal az egy darabbal is. Próba, aztán ha erősen hallod a hálózati brummot, akkor majd veszel hozzá.
A kidobásra szánt 7815 helyére teszel egy 7808-at, és már kész is a táp a ventinek.
Ha szerencséd van, lesz akkora zaj elnyomása a stab IC-nek, hogy már nem fog visszajutni a zavar az erősítőbe. Persze ehhez átgondoltan kell össze huzalozni a paneleket. A legjobb lesz, ha a végfokokhoz menő vezetékeket, közvetlen a pufferkondi lábairól vezeted el!
Még egy probléma : a 2200µF-os kondik a hangszóró elött csak 16V-osak
![]() Tehát ha rákötöm ezt a 25v-ot akkor jön a bumm ? ![]()
Azt mindenképpen cserélned kell. Ide már elmegy a 25Voltos, de ideálisabb lenne ide is 35-ös.
Véletlen "kiakad" az IC "felső" tranzisztora, akkor a kimeneti lábon megjelenik a tápfesz, és az a kisebb fesztűrésű kondit átüthet, és már füstöl is a hangszóró. ![]()
Nem feltétlenül, mert ott a fele tápfeszültségnek kell lennie.
Kattints a hozzászólás fejlécében lévő "Válasz" szóra, abból látjuk kinek teszed fel a kérdést.
A 16V kicsatoló átmenetileg elmegy, mert Ut/2 azaz 12,5V esik rajta. Későbbiekben oda 25V-ot ajánlok.
Rendben akkor cserélem ,Nem akarok galibát
![]() és ha a pufferelt 25v -ra rakom rá a 7808as stab ic-t akkor azt erősen hűteni kell?
Aha tehát akkor egy próba erejéig nem fog eldurranni?
Addig, míg "csend van".
Gondolj bele egy olyan alacsony frekis mély hangba, mikor már a kondi is töltődik, nem csak a membrán mozdul. ![]()
na ki tudom próbálni
![]() Találtam itthon egy 25V-osat , ilyenkor hasznos hogy szétszedek minden , elhasznált elektronikus szerkezetet ![]()
Jó esetben 1,5 -2 Wattot fog disszipálni (ventitől függően) tehát egy hűtőzászló szükségessé válhat.
Majd meg tapizod, és kiderül.
Azért azt a max. 4V-os amplitúdót talán kibírja a kondi.
