Fórum » Internetes rádióvevő
Témaindító: Vales, idő: Júl 4, 2008
Lapozás: OK   3 / 16
(#) compaqamplifier hozzászólása Márc 11, 2012 /
Valaki tud kész tervrajzot? Amit összerakok felprogramozok és kész?
(#) sirály12 hozzászólása Szept 12, 2012 /
A véleménytekre lennék kíváncsi, már aki épített vagy ahallott ilyen megépített vevőt.
Épp azon gondolkodom, hogy építek egyet, jó lenne gép nélkül is zenét hallgatni néha.
A lan-os része már megvan pic32mx795 piccel és DP83848-al megoldva.
Amiért írok az aza, hogy melyik mp3 kodek ic-nek a legjobb a hangja? Nem szeretnék valami zajos torzhangú dolgot hallgatni!
Pl VS1011 szépen szól? Ahogy nézem elég olcsó és egyszerű is.
(#) Szpisti válasza sirály12 hozzászólására (») Szept 17, 2012 /
Igazán nem szeretnék senkit lebeszélni az alkotás öröméről. De ez egy olyan terület, ahol igencsak sokat kell túrni meg görcsölni mire élvezhető eredményre jut valaki.
Eleinte én is összeraktam egy mini HTPC-t hasonló célból. De ha kertben, garázsban szeretem volna netrádiózni, már azt is elég nyűgös mozgatni.
Aztá beruháztam egy ilyenre:
Sagemcom Netrádió
Lassan harmadik éve nyúzom, és igen jó társam lett a csend ellen.
Most hogy TP-Link 3 antennás routerem lett, még a kert végén is szakadozás nélkül jön a világ bármelyik netes adója. Az elérhető csatornák (több ezer) listáját automatikusan frissíti folyamatosan.
(#) Vales hozzászólása Nov 7, 2012 /
Tegnap találtam YouTube-on egy ilyet, ASUS WiFi router USB-vel+OpenWRT+USB-s hangkari:
How To Make A Cheap WiFi Radio
Szerintem is elég olcsó NetRádiónak!
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2012
(#) sirály12 válasza Szpisti hozzászólására (») Nov 7, 2012 /
Elvileg nem kell sokat túrni, mivel a microchip ad hozzá minden szükséges forrást!
Ez alapján azért elég korrekten el lehet indulni!
Nekem csak annyi infó kellene, hogy milyen kodek ic kellene, aminek jó hagja van.
És az építés ezért fontos nekem, mert egy egyedi erősítőbe kellene beépíteni ezt a rádiót, nem pedig + 1 készülék kellene!
(#) compaqamplifier hozzászólása Nov 25, 2012 /
Üdv, valaki tudna segíteni egy eternetes mp3as esetleg ogg-t is venni képes netrádió vevőben?
Azon is gondolkoztam, hogy egy ad átalakító és potméterrel lehetne állítani a csatornák között, és még analóg érzete is lenne a dolognak.
frissíteni nem igen szeretnék, mert már minden adó meg van amit hallgatok.
(#) univerzum válasza Vales hozzászólására (») Jan 28, 2013 /
Oké de hogy váltok adót külsőleg?
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2013
(#) Vales válasza univerzum hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Hát a routerkén valóban nincs ilyen kezelőszerv. Számítógép, tablet vagy okostelefon segítségével, webböngészőből. Lehet nem kényelmes, de ez eleve egy Geek Stuff, geek megoldásokkal.
(#) Szpisti válasza univerzum hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Hát valahogy így... Ott a teljes leírás is kóddal mindennel.
(#) univerzum válasza Szpisti hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Na ez korrekt, bent meg tudnának segíteni akkor, mert avrhez is ért a szakember gárda. Köszi szépen.
(#) univerzum válasza Vales hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Behalok ezen Lehet szólok hogy mégis csak ilyen Routert vegyenek. Bár az avr-es megoldás az jobban tetszik.
Ja hogy ez a wifi routerhez van? nekem olyan kéne ami konkrétan jó önmagában is.
(#) GPeti1977 hozzászólása Dec 3, 2013 / 1
Végre teljesült a célom sikerült egy működőképes web rádiót összehozni ami már "szól" de még van mit rajta alakítani, mellesleg mp3 lejátszó is egyben SD kártyáról, igaz a két dolog még külön sketch-ben van megírva, de majd egybegyúrom.
A lelke egy PIC32MX795F512L, LAN8720 Ethernet transceiver, sd kártya foglalat, 4x20 karakteres LCD, FT232 a bootloadernek, VS1011 MP3 dekóder, 4gombos joystic a hardver elemei.
A szoftver MPIDE fordítóval írtam hasonló mint az Arduino csak PIC hez. A programozás legérdekesebb része a ring buffer megvalósítása volt, szerencsére találtam C-ben példát amit sikerült alkalmazni de teljesen még nem értem a működését, szerencsére a PIC 64kB RAM-ot tartalmaz -így nem kellett külső RAM-ot használni- amiből majd 50kB -ot elhasználtam a bejövő adat bufferelésére (kb 4 másodperc). Még hátra van a csatorna választás meg a meta adatok különválasztása, illetve ha a buffer kiürül a lejátszás lassítása mert még néha megakad, de nincs kimaradás a hangban.
(#) Inhouse válasza GPeti1977 hozzászólására (») Dec 4, 2013 /
Gratula! Ügyes vagy!
(#) Vales válasza GPeti1977 hozzászólására (») Dec 4, 2013 /
Jó Munka, Gratulálok!
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2013
(#) kalocsay hozzászólása Jan 1, 2014 /
Van egy Lenco IR-1650 internet rádióm, amit már több mint egy éve használok , azonban most olyan hiba lépett fel, amivel nem boldogulok . A rádió rácsatlakoziik ( pufferel) a kiválasztott állomásra, kb. 60%- os ra töélti majd hirtelen megszakad. Internet wifin keresztül van , de az előbbi problémát nem befolyásolja, ha közvetlenül a router mellé helyezem. Szóval használhatatlan . Kérdésem : kuka vagy javítható, esetleg hol lehetne ezt megnézetni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
kalocsay
(#) Tetye hozzászólása Jan 1, 2014 /
Én most tervezem készíteni egyet néztem az router + usb hangkaris megoldást de nem olcsó a hozzá való router sem, és az építés sem túl sajátlagos.
Amit csinálok az a Wiznet W5100-as ethernet illesztő, VS1053b MP3/WAV/MIDI/Ogg/Vorbis decoder, Atmega328(terv szerint), LCD4x20-as vagy grafikus, +gombok.
MP3,WAV már működik SD kártyáról. Csak idő kéne folytatni.
(#) GPeti1977 válasza Tetye hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Az SD kártyás lejátszás az egyszerű, az internet rádió nehezebb, nem tudom működhet-e Atmegával, a felsorolásból még hiányzik az SRAM memória (SPI buszos), ez nélkül hallgathatatlan a műsor.
(#) proba válasza Tetye hozzászólására (») Jan 1, 2014 / 1
Nekem most egy Raspberry Pi van erre a célra beáldozva. A programján még csiszolni kell, de legalább már szól.Előnye csak egy aktív hangfal, kijelző, meg gombsor kell hozzá.
(#) Tetye válasza GPeti1977 hozzászólására (») Jan 2, 2014 /
Mint mondtam még tervezés alatt áll a dolog, nem biztos hogy egyáltalán jó lesz így, még sok változáson mehet keresztül a dolog. Próbálkozok mint a kutyák hátha sikerül.
Bár én az sd-s lejátszással is sokat küszködtem.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2014
(#) fritzberg hozzászólása Dec 30, 2015 /
Sziasztok! Van egy internet rádióm , (internet rádió wireless Pinell Supersound).amit ma vettem börzén, abban a tudatban, hogy az internet rádión két sorban csikok jelenek meg a kijelzőn .
a rádió bekapcsolódik
kapcsolódik az internetre
találja a rádióállomásokat
csatlakozik a rádióállomásokra
világít a kijelző.
Internet rádió wireless Pinell Supersound hiba oka hogy két sorban csikok jelenek meg a kijelzőn .
Az lenne a kérdésem, hogy meg tudná mondani nekem valaki, hogy merre érdemes keresgélnem a hiba okát? Előre is köszi a válaszokat!
(#) Bakman válasza fritzberg hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
A kijelző nem kap vezérlést, csak tápfeszültséget.
(#) fritzberg hozzászólása Dec 31, 2015 /
A kijelző nem kap vezérlést, csak tápfeszültséget.Ez azt jelenti hogy baj lehet a kijelzö integrált áramkörével , vagy csak át kell az integrált áramkör lábait forasztani?
Mit értesz ez alatt a kijelző nem kap vezérlést, csak tápfeszültséget.
Sziasztok! Van egy internet rádióm , (internet rádio intempo gx01 wifi és lam).amit ma vettem börzén, abban a tudatban, hogy az internet rádió nem csatlakozik a rádióállomásokra.
Az internet rádióhoz nincs távirányitó.
Internet rádió intempo gx01 hiba oka hogy nem csatlakozik a rádióállomásokra
(#) fritzberg hozzászólása Jan 11, 2016 /
sziasztok. Mi a véleményetek az Internet rádió terratec noxoni Rádióról?
köszönettel Fery
(#) Inhouse válasza fritzberg hozzászólására (») Jan 12, 2016 /
Huhh...érdekesen tagoltad... Terratec Noxon iRádió nevű internet rádió vevő...
Nekem max annyi, hogy nem adnék se 80eFt-ot, de még 25eFt-ot sem egy internetrádióért.
Miért vannak ezeknek az árai így elrugaszkodva a valóságtól? Egy 10eFt-os tablet már "internet rádió", és másra is jó, és még egy 7" is hatalmas kijelzős ezekhez képest. Egy aktív hangszóró párral kiegészítve már a hangerő is van annyi, amennyinél nem kell több.
(#) MALICIA66 hozzászólása Nov 30, 2017 /
Nem találok olyan fórumot ahol már eleve foglalkoznak a kérdésemmel, ezért leírom ide, hátha akad valaki aki tudja a választ.
Évekkel ezelőtt vásároltam e Sagem My Web 500-as netrádiót még az ebay-ről, Németországból.
Mostanában újra előszedtem és wifin hallgatok net rádió állomásokat. Hiába keresek rá és látja hogy van Kossuth rádió, egyszerűen küszködik hogy betöltse és nem megy neki. A gépemre kábelen jön a net, ott van Kossuth és ha a telefonomra letöltött applikáción keresek rá, ott is hallgathatom. Mi lehet a probléma? Mi okozhatja? Mi akadályozza a Kossuth net csatorna betöltését az amúgy bármelyik kontinens, rengeteg rádióadását behozó rádiómon? ja! Az utolsó és eredeti szoftwer van rajta, nincs újabb hozzá.
Köszi előre is. hatvanhatbs@gmail.com
(#) Inhouse hozzászólása Jan 15, 2018 /
Karácsonyra egy kollégám vett a feleségének egy WEBrádiót és megkért, hogy üzemeljem be, mert nem ért hozzá. Egy Auna i-snooze internet rádió lett véve, ez volt a legolcsóbb akkor. Kicsi az biztos, de hasonlóan a BlueTooth-os hangszórókhoz, meglepően jól és hangosan szól. A kezelése kicsit kaotikus, de működik. Amivel szívtam a Wifi kapcsolódásnál a kulcs megadásakor volt. Nálam számok és betűk vegyesen, elsőre ment. Náluk egy istennek sem akart felcsatlakozni. Az ő kulcsuk vége két azonos szám volt '00'. Próbáltuk a szomszéd Wifijével, "szerencsénkre" annak meg '666' volt a vége, azzal sem ment. (A tekerővel kell kipörgetni a karaktert és a jobbra gombbal a következő karakterre lépni, aztán a tekerővel OK, a lépéskor automatikusan beírja az előző karaktert, onnan kell kipörgetni a következőt, alul számolja hány karakternél tartunk, mivel amúgy csillagok látszanak, az utolsónál így elsőre bizonytalan voltam, de nem ez volt a baj) Sokadik, elkeseredett, sikertelen próbálkozás után eszembe jutott, hogy miért zavart engem ez az azonos karakterek a kulcs végén rész, rémlett, hogy olvastam a neten valahol, hogy némelyik gagyibb wifis eszköz bugol ilyenkor. Átírtuk a wifi kulcsot a routerben, nem volt a végén szám és rögtön csatlakozott. Természetesen előtte minden más eszköz működött a régi kulccsal, telefonok, tablet, laptop, stb. Hátha másnak is hasznos lesz az infó, és nem küldi rögtön vissza garanciába, hogy rossz...pedig de, de mégsem...
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2018
(#) Massawa válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 15, 2018 /
Még egy másik dolog szokott elöfordulni ( ami igencsak szivás) ha két egyforma karakter van a kodban akkor a második elött "léptetni" kell.
Azaz ha pl KK van a kulcsban akkor elöször beirod a K-t, majd megnyomod a léptetö gombot >, és ezután a második K karaktert. Ha csak a két KK-t irod be, akkor csak egy K lesz a kulcsban....( valoszinüleg csak akkor léptet, ha különbözö karakterek következnek.).
Amugy a legjobb amikor a WEB rádioban nem lehet konfigurálni a hálozatot ( pl a proxyt vagy a DNS-t. )
(#) Inhouse válasza Massawa hozzászólására (») Jan 16, 2018 /
A léptetés is meg volt, amikor épp nem azzal szívtam, hogy reflexből nyomtam a tekerőt, mint gombot így elkezdte a csatlakozást...akkor vissza és újra, és figyelni, hogy a jobbra gombbal lépjek a következő karakterre. Legalább láthatóvá lehetett volna tenni a karaktereket, mint máshol. De tuti, nem írtam el (annyiszor), és meg volt minden karakter beütése, de valamiért ezt nem lehetett megetetni vele. Egyébként mutatta, hogy hanyadik karakternél tart alul számmal is.
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2018
Következő: »»   3 / 16
