Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Hány darab kell a kettős tápba, hogy 4 db.nem elég ("találtam..."). Csak kíváncsiság.
BF245-el helyettesítheted, csak ügyelj a lábkiosztásra!
10 darab kettős tápom van a zömének ez a baja,4db/táp
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2013
Egy jFET-es táp, amiben ráadásul négy is van? Érdekes.
Ha nem gond az, hogy a TIP csak 100V-os, akkor kicserélheted. De ha ez egy erősítőbe lenne, akkor viszont nem, ragaszkodj az eredeti típushoz.
igen erősitőbe lenne autóhifi erősitő tulhajtották akkor inkább rendelek eredetit köszönöm a segitséget.
Tudja valaki hogy a KSD471-es tranzisztor mivel helyettesíthető? Eredetileg egy Samsung MAX-PN54 hifiben volt és zárlatos lett.
Egy gitáreffektpedált szeretnék építeni, most gyűjtöm az alkatrészeket. Van benne két tranzisztor, 2SC732TM-GR típusúak. Ez elvileg germániumos. A fenti oldalon, és itt a fórumon nem találtam hozzá olyan helyettesítőt, de néhány külföldi fórumon a következő 2 opciót ajánlották: 2SC1815GR 2N5088 Az előbbi nevéből arra következtetek, hogy az is germániumos, de a leírásban már Si van. Szerintetek jó lenne a 1815-ös? És az tényleg szilíciumos? Egyébként van érezhető eltérés a germánium és a szilícium között?
AC 128 germánium tranzisztort szoktak használni.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2013
Nem helyes amit írtam. mert utána nézve a tranzisztorodnak az szilicium és NPN, tehát nem jó az AC 128
A 'GR' erősítést jelent; 200-400 közt. Si tranyó.
Igazad van, utánanéztem. A kapcsolási rajzhoz is apróbetűvel oda van írva.
A 2SC732 szilícium alapanyagú, tehát egy kis zajú típus, mondjuk BC184C vagy BC109C esetleg BC414C jó lenne helyette. A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2013
Sziasztok a BD249 250 párost helyettesíthetem erősítőben MJL21193-4 párossal? Üdv: K.Gy
Mennyire számít egy erősítő végfokban a végfok tranyó kollektor kapacitása? Ha ez az adat nem egyezik az eredetivel akkor mi történhet? Torzít, gerjed stb.?
Hq elektronikán kapsz megfelelő helyettesítőt Bővebben: Link ez a egyik Bővebben: Link. De szerintem egy próbát megér amit írtál. Milyen erőlködő.
Egy Pioneer sa-610 erősítőbe kell. Láttam én is a helyettesítőt, de 1 tranyó áráért
4-et kapok a másikból és még jobbak is a paraméterei. Ki fogom próbálni
Szerencséd van holnap délelőtt meg írom hogy milyet tegyél bele mert nekem sa-510 van.
Mert nekem is cserés csak nem tudom hogy mi van most benne.
Az enyémbe B817 és D718 van de atoll hogy nagyobb tranyot raksz bele nem fog nőni a teljesítménye.
Szia! Köszönöm az infót. Megnéztem ezeket a tranyókat, de a katalógus szerint ezek nem párok. Pl. a 2SB817-nek a 2SD1047 a párja. Tudom , hogy nem fog nőni a teljesítmény a másik tranyótól , ha csak azt hozza amit a gyári cucc akkor már jó.
Sziasztok !
E helyett tud nekem valaki valamit ajánlani! MT9680 AZ M betű a motoróla stílus.
Keresd így. A helyettesítőt ugyanott megtalálod.
Az lenne a kérdésem ,hogy 2SC3281 helyettesíthető-e MJL3281AG-vel?
hali mindenkinek! a kérdésem az lenne hogy adott egy universum t4005 5.0 erősítő amiből elszállt az egyik oldal! néztem hozzá tranzisztorokat az eredetit és a helyettesítőjüket,de nem nagyon találtam hozzá! valaki segítsen
![]() típus: ktb 778 párja:ktd 998 |
