Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Témaindító: Thom, idő: Márc 14, 2006
Már válaszoltam.Nem tudom miért ez a számítási képlet Skorinál.
Mint védelem jól műkődik, de míg a kondikban feszültség van, addig szól. 70 V -os tápfesznél már elengedi a relét.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2013
A képletben nem találok hibát, a számolásodban viszont... Bővebben: Link
Szerk.: -1 kimaradt ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2013
Ha rendesen be lesz terhelve a végfok, akkor egy villanásnyi idő alatt lekapcsol. Amúgy hagy szóljon míg a kondik bírják, a végfok ennél a tápfeszültségértéknél még teljesen stabil.
Re = Rr * (Ut/Ur - 1)
Re = Rr * (Ut/Ur) - 1 ![]()
Most olvasom el Skori leírását 100-ik alkalommal. A 130V zener diódát nagyobbra kéne cserélni és akkor szerintem elöbb oldana kikapcsoláskor. Műszeren látom, hogy bármelyik tápban mérek ott a 65 V azaz a 2x65 V zener 130 V feszültségénél dobja le magát. Zener feszültséget, fel kéne emelni 150V-ra.
Nekem is 4,7k jött ki elsőre
Nem jó, mert ha hegeszt a szomszédod darabosan fog Nálad szólni a zene a hálózati feszültség esésétől
Végül is az a fránya zárójel bekavart, de az előtét számítás, a másik képlet szerint is jó eredményt ad.
István annyit mondtál, hogy a relé lábain mérjek feszültséget. Ne mérjem meg az előtét elött?
Hegeszthet, ha marad 2x 75V feszültséged, a zener akkor is 150V nál szórakozik. Nemtudom, csak jár az agyacskám. Mennyire kell le esni a hálózatnak, hogy pl: 2x 75 V -od maradjon?
Most az lenne a teendő, hogy a 4,7k előtét helyére egy kisebb ellenállást tegyél, mely a relé számára a névlegeshez közeli tekercsfeszültséget biztosít. Az előbb említett hálózati-feszültségingadozás okozhat olyan kellemetlenséget, hogy nem húz be a relé.
Az lenne igazán szép megoldás, ha az előtét ellenállással (meghagyva a 4,7k értéket) párhuzamosan kötnél egy soros 1,8k + 47µF 100V tagot. Ebben az esetben a relé határozottan behúzna, majd a 47µF feltöltődését követően megmaradna az igen gazdaságos tartóáram. Az 1,8k elegendő 0,6W kivitelben is.
2.2K -m az van, azt tudom.A kondik között körűlnézek. abból is úgy van, hogy 2x 22µF 100V. István, de pont erről irt Skori, hogy a védelem figyeli valamilyen szinten a tápfeszültséget, ezt szerintem egyedül a zenerrel tudja. Most próbálok én is józan parasztésszel agyalni rajta. Rosszúl csinálom?
Ez a védelem nem fog úgy lekattanni mint a Castone-é, hiába hangolod a Zener értékét. Nincs is arra szükség.
Ez áll meg úgy mint a cövek. ![]()
A 2,2k és a 22µF is megfelel, ügyelj az elkó polaritáshelyes bekötésére.
Teljesen így van ahogy mondod, látom. és igazad is van. Ez egy olyan védelemnek látszik, hogy ahány tápfesz, annyi féle alkatrész módosítás. Remélem jól írtam. Engem köbzoli figyel. Alíg merek írni. De mindent félre téve. Király vagy a szakmádban, vagy hobbidban. Sok sok gratula. Pü ment.
István a relé behúzása így is határozott. Ha levinném a 240V hálózati feszültséget 200 V-ra a relé akkor is behúzva maradna. Szerintem.
Én ezt tavaly megépítettem, ez is úgy áll meg mint a cövek kikapcsoláskor, nem tetszett, félre tettem, ez a mostani nagyon baba.
Halványan berajzoltam az utolsó módosítást, hátha más is hasznát látja.
István a zenerekből sorbakapcsolással nővelhetjük a zener feszültséget? Pl: Z130 sorba egy Z12 -vel az olyan ,mintha egy 142 V lenne betéve? Persze a teljesítményükre figyelni kell. Ja, meg még egy kérdés. Az elemes teszt, 1.2 V -on, az elég érzékenynek tűnik? Nem?
Ha kisebb lenne az a 2 x 20000µF- s kondi hamarabb leállna. Vagy ha ki lenne terhelve az erősítő.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2013
István a relé behúzási idő nővelésére mit ír Skori? Min kell emelni? Ez az idő túl rövid nekem.
A Zener diódák sorba köthetők, az értékeik összeadódnak. A Zener diódák letörési feszültsége a rajtuk áthaladó áramtól is függ, ezért eltérést tapasztalhatsz a névleges értéküktől.
Az 1,2V-ra mutatott érzékenység nagyon jó! A kisebb tápkondi és a nagyobb terhelés egyaránt gyorsabb leoldást eredményez. A behúzási időt R9 növelésével tudod kiterjeszteni. 100-220k-ot ajánlok. C5 növelésével szintúgy nő a késleltetés.
Köszi. Mentem aludni, jó éjt Neked, Nektek.
Inkább a C5 kondit növeld.
Az időtartam egyenesen arányos C5-el, ha a kondi kapacitását a duplájára növeled, akkor a késleltetési idő is megduplázódik!
Mi lehet a probléma? Adott egy erősítő szimmetrikus tápot kap 2x110V-ot, de a táp zárlatosnak érzékeli a végpanelt. A panelen van 2db relé is. Ezek +12 és +18V kapnak külső tápról elvileg és az lenne a kérdésem, hogy amíg ezek a relék meg nem húznak, addig a kimenet azonos lesz a földeléssel? Multiméterrel ellenőrizgetek és a tranyók jók diódák is oké, viszont az erősítőnek a táp bemeneténél Ut+ és Ut+ között 60-60k ohmot mérek földhöz képest. A földelés meg a kimenetnek azonosnak kell lennie amíg meg nem húz a relé?
Csak azért kérdem mert még ott nem tartok hogy segédtápot készítsek, és eddig zárlatnak fogja fel a táp a végpanelt. ( a sorba kötött égő folyamatosan nagy erővel világít és a pufferekből is kimerül a fesz) A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2013
István ránézel? A reléhez igazítottam. A sprintben vannak gondjaim.
