Vagy - ha nem maradt teljes a sziget felülete a vasalás után - ki lehet igazítani alkoholos filccel/lakkfilccel. Esetleg körömlakkal. A végén a nyomtatással együtt eltávolíthatóak ezek is.
Üdv Mindenkinek!
Megtudná mondani valaki, hogy hány fokon ideáli a nyákvasalás? Köszi... ![]() ![]() ![]()
Én kb. középső állásban szoktam. Jó szokott lenni.
Üdv. sok sikert ![]()
Sajnos a legöbb vasaló nem fokot ír ki, hanem teljesítmény-arányt, vagy anyagtípust. Általában a középállás jó szokott lenni, de ha nem, kísérletezni kell. (Sajnos, másként nem megy...)
Igaz. Kísérletezni kell.
elsőre nem valószínű, hogy sikerülni fog(akit ismerek egyiküknek se volt jó elsőre ![]() ![]()
Köszi a gyors válaszokat és a sok tanácsot
![]() Nos, nem vasalót használok hanem (zsoltee0001) által kreált, hőhengeres szerkentyüt barkácsoltam én is össze. Ez elég nagy tartományba szablyozható. 15 fokos határon belül tartja a hőt. Gondoltam, hogy valaki már megmérte mi az ideális. Még 1x köszi...
Lemértem(multiméterrel). A mi vasalónk középállásban kb. 160-180 celsius fokos.
Közbe én is megmértem.
A legjobban 170-180 fok környékén tapad rá... Ez fölött már a henger is kezd füstölni... ![]() ![]() ![]() Köfike ![]()
Szervusz!
Én egy gravírozó készlet gépét (kisfúró) használom. Annak a tokmányába bele tudom fogni az 1mm-es fútót, de a 0.8-as mellé már egy kis darab vélony drótot szoktam tenni a tokmányba, mert az már lötyögne benne. A nyáklapot én egy állítható fordulatszámú kisflexel (125-ös) szoktam a 8-as skálán kb 5-ös fordulaton, de síma fémfűrésszel is vághatod. ALAPkellékek: Gyorsmarató (vasklorid oldat+HCl), Maratás álló filc , fúró. Ha jobbat szeretnél a kézi rajzolásnál, akkor kell még fotolakk (PL.: positiv20)/ fotonyák ami gyárilag fényérzékeny(én ezt használom) , előhívó (natrium hidroxid+ adalékok), viszonylag magas UW tartalmú fény (nap ha süt rendesen, UW led, UW fénycső) Én megpróbálkoztam a ledekkel, de 50DB nem volt elég belőle (ami kb4000 HUF volt) Ami viszont jó az "AURO LITE" cég "F6T5 BL " tipusszámú UW csöve. Ez egy fehér színű 6W-os cső, direkt ilyen felhasználásra.
Szia !
Idézet: „Ha jobbat szeretnél a kézi rajzolásnál, akkor kell még fotolakk” Vagy műnyomópapír...stb Üdv!
Én kipróbáltam az öntapadó matricák eldobandó felét, ahonnan lahuzzuk a matricát...
Nagyon jó ![]() ![]() ![]() ![]() (kipróbáltam) Még melegen gondnélkül lejön a lemezröl és nem kell áztatni ![]()
Próbáld ezzel a leddel: XR7090UV-L1-UV8-11 a chipcadnél raktárról adják azonnal 1120Ft nettóért.
LM317T-vel csinálsz hozzá egy áramgenerátort 350mA-re és már dönget is ![]() Van is ilyen topik ami ezzel foglalkozik, itt: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_863.html Nekem eddig a csúcs ezzel a technikával (gyári fotolakkozott nyákra) 0,25mm-es (10mil) csíkszélesség volt. Egy FT232RL-hez csináltam DIP adapter nyákot. Kép most nincs kéznél, ha kell rakok fel.
Sziasztok! Kétoldalas panelt szeretnék vetíteni és lenne 1 olyan kérdésem ha az egyik oldalt úgymond felvetítettem akkor utánna a másik oldal vetítése közben felül van a rávetített kép és ezzel mit kell tenni? Mert ha ráteszek 1 papírt akkor neméri fény de nemtörténik esetleg vele valami? Vagyis inkább úgy kérdezem ti, hogyan szoktátok ezt csinálni? Válaszaitok előre is köszönöm!
Sziasztok .
Most lettem kész egy kísérlettel és szeretném megosztani veletek. Alapkérdés milyen papírra nyomtassuk a rajzolatot. 1 vidéken a papírboltokban az a gond hogy ha bemegy az ember műnyomó papírért nem tudják mi az majd adnak valamit a tojáspapír kérdésre az eladó gondolatbuborékjában anyámat láttam.Vettem műnyomópapírt pausz normál fénymásoló papírt és egy reklámujság egy lapját. 2 azonos nyákokat nyomtattam fel rájuk többet hogy legyen alapanyagom kísérletezni. hőfokokat vasalási időt variálva az alábbiakra jutottam az üzletben műnyomópapírnak eladott tremék 9 vasalásból 9 hiányos normál másolópapír 9 vasalásból 9 hiányos pausz 9 vasalásból 9 hiányos a legmeglepőbb az volt hogy nagyon rosszak lettek . Viszont a reklámújság papírja vagy a n*k lapja oldal tökéletes lett igaz nem elsőre de már elsőre is maratható lett volna csak egy rövid vezetékszakasz volt sérült. Megfigyeltem, hogy a különféle papírok állapotát nyomtatás után. A műnyomó papíron szép kutúros élek selyemfényű felület mégis a vasaláskor annyira rátapad a műanyagos réteg a nyákra de csak helyenként. máshol semmi mint ha nem is érte volna hő. A reklámújság papirján a nyomtatás viszont matt volt annyira matt minthakormot láttam volna lehet, hogy ez a jó. Igaz a poztícionálása katasztófa a sonkaszeletek miatt de mindent összevetve nekenm ez adta a legjobb eredményt nem beszélve arról hogy a helyembe hozzák ingyen Biztos van sokkal jobb megoldás is és vitázni sem óhajtok csak elmondtam mit tapasztaltam Mrex
Én úgy csinálom, hogy van két UV-LED-em felül kettő alul és középen meg két üveglap közt a kétrétegű fényérzékeny nyák, rajta a fóliákkal. Egyszer 15 perc 11,5 cm messziről és kész van mindkét oldala. Ha kétrétegűt akarsz fotózni, de csak egy lámpád van, akkor még járható út az is, hogy a lámpát rakod át mondjuk alulról felülre. A nyákhoz vagy a fóliához amint hozzáérsz elmozul és azt nem tudod újrapozicionálni és szar lesz, ezért ezt nem tedd. És a megvilágított felületet pedig nem árt védeni a további UV fénytől.
Szerintem...
igen kösz mindent
még megpróbálom a műnyomópapírral valamit kezdeni mert nem véletlenül MŰNYOMÓ a neve. És turkálni kéne egy vasalót mert az asszony rondán néz. ![]()
Nyitsz egy Topicot aztán magadnak adod a pontot.
Na a viccet félretéve ha nyitsz pontra menő Topicot annak adhatod aki szerinted megoldotta a problémát.
Nem kell új topicot nyitni.
Szólsz egy moderátornak, hogy kinek szeretnél pontot adni, és ő elinézi. Például én, ha megmondod, kinek, melyik hozzászólása ér pontot.
EZ IGY IGAZ : Tényleg mindig megadtátok,amikor kértük ,erre én vagyok az élő tanu. Én most csak a hivatalos formáját emlitettem.
Nem vitaképpen, de ez is hivatalos forma.
Új témát nyitni csak akkor célszerű, ha még nincs ilyen, mint amit a kérdező nyitni szeretne. Abból, amit a topictárs írt, arra következtettem, hogy már futó témában szeretne valakit jutalmazni, ezért írtam, hogy szóljon nekünk, s megoldjuk.)
Akkor ezúton kérm a moderátor urat, hogy gr89 kollegának Szerintem igen sok pontot adományozzon egy másik topicban elárulta hogy milyen papirra nyomtassak vasalásos technológiához s voltam olyan bárdolatlan hogy nem neki köszöntem meg hanem írtam egy kísérlet leírást itt mert ez ide való. Mégegyzszer elnézést kérek gr89-től ámbár egy szóval sem mondtam hogy én találtam volna ki...(kínos mosoly smiley) jelentős ez az ötlet.
Mrex
Pontosan Multisim9tapasztalatok topic #138392 hozzászólás gr89 topictársnak
a mennyiségr nem tudok javaslatot tenni mert nekem ez fontos döntsetek ti
Sziasztok! Van egy hatalmas gondom! Van egy Maxtor 120Gb-os winchestererm és tönkrement rajta a nyáklap! Leírok minden adatot + mellékelek egy képet a lapról is! Ha valaki tud kérem segítsen! Köszi
Winchesteren: DiamondMax Plus 9 120GB ATA/133 HDD Code:yar41vw0 SN.:y40h6q8e 6y120l0040411 Mfg. date:19NOV2002 Nyáklapon: d6fya 1111203cmy er 59057292
Szia !
Te mit látsz ezen a képen ? Neked is sikerült egy éles képet készítened ![]() Üdv!
Bocsi de ennél jobb képet nem sikerült! Talán majd nappal!
