Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   289 / 489
(#) Vintikas hozzászólása Feb 11, 2013 /
Thank you. test it . temperature indicates 22t. clock I can not check the backup battery died
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2013
yes working
(#) HERC hozzászólása Feb 11, 2013 /
Sziasztok !
Én azon gondolkodtam hogy az állórészen nem foglalkozom a fordulatszabályozással
hanem a forgórészre teszek egy szenzort (most ez még nem eldöntött hogy opto vagy
reed) és mérem a két jel közötti időt és azt osztom le a mátrixnak egy teljes fordulatra.
Szerintetek ebben a logikában van valami buktató?
(#) Hp41C válasza HERC hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
Buktató van benne, de itt (majdnem) mind így működik...
(#) HERC válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
Én csak az itteni leírást néztem és ott van fordulatszám szabályozás.
De azt a részét nem akarom túl csicsásra mondjuk én rgb ledeket találtam ki
a forgórészre.
(#) Vintikas hozzászólása Feb 12, 2013 /
code has bug. set date time o.k. but when the power is turned off and on. remembers only the last time. time of 15:04 was set. turn off and on at 16:30. time is 15:04
(#) kameleon2 válasza HERC hozzászólására (») Feb 12, 2013 /
Sziasztok - nem lebeszélésként inkább infó, de az ebay-en egészen olcsón lehet szerkesztőprogrammal együtt már venni propeller clock és fényújságokat...
(#) HERC válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 12, 2013 /
Igen de abban mi a kihívás?
Ja igen izgulsz hogy amiért pénzt kicsengettél az meg is érkezzen.
(nixie órát is vehettem volna és akkor nem főne a fejem a programozáson)
Meg igazából sört is vehettem volna és akkor aztán tuti gond letudva.
(#) vicsys válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 12, 2013 /
Igaz, az sohasem lesz olyan amilyet szeretnél, nem is tudod javítani, vagy bővíteni és nem tudsz segítséget kérni, ha valami nem megy... De, tény, hogy kapható.
(#) kly válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 12, 2013 /
Én csak ilyet találtam pedig úgy vennék egyet......
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2013
sorry its possible rtc pcf8583 not working . connect to pc set time and date showing olways the same. sec olways 00
(#) Hp41C válasza Vintikas hozzászólására (») Feb 12, 2013 /
Check the connection of quartz, battery, diodes and trimmer (10 .. 40pF). By pulling the INT output to +5V with a 1k resistor a 1Hz square wave can be seen if oscillator working, and PCF8583 not programmed.
Thanks for your reply. PCF8583 clears after removing solder residues. install back. tried the turn off for short time about 5 minutes. turn on o.k. Now I left the night without power. only battery. tomorow to see how work
(#) kameleon2 válasza kly hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Mint írtam, eszembe nem jutna senkit lebeszélni, hiszen éppen ez a hobby célja - a szórakozás. De van Ilyen is. Persze a propelleres óra is jópofa volt .
(#) kly válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Csak vicc volt , nem tudod ki vagyok ugye......?
Dehogy vennék én mástól, szép is lenne.
Ennek én vagyok a fejlesztője:
Csinosak. Biztos nem kevés munkád van benne. Milyen felületről lehet programozni?
Bluetooth on lehet rá csatlakozni és képeket ,videókat feltölteni xmodem protokollal.
Igen szüttyögtem vele vagy 1 évet.
Most nincs időm vele foglalkozni építkezés miatt.
Láttam te is jó dolgokkal foglalkozol (lakásvezérlés, én is írom a sajátom éppen).
(#) Hp41C hozzászólása Feb 13, 2013 /
Egy forrasztás nélküli változat: C++ (Az oldal közepén.)
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2013
(#) kly válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Ez milyen komoly cucc
Egyébként én is írtam egy ilyesmit mikor teszteltem a 3D vektor grafikát.
Egyszerűbb és gyorsabb volt előbb virtuálisan kipróbálni a kódot.
(#) HERC válasza kly hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Azta meg sem tudtam számoloni hány led van ezen.
70-80 RGB led? Én szerény 16 rgb ledel számoltam csak
azon biztos nem lesz ilyen grafika.
Tényleg nagyon jó.
(#) kly válasza HERC hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
67 db RGB led van rajta , világrekord még mindig pedig már több mint 1 éves fejlesztés.
(#) kameleon2 hozzászólása Feb 13, 2013 /
Ez is propeller clock? vagy :HDD clock ?
(#) Hp41C válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
És ez is Nixie Propeller Clock Copyright © Peter Csaszar - All rights reserved.
„An article about the Nixie Tube Propeller Clock was published in the February 2007 edition of the Circuit Cellar magazine.”
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2013
(#) kameleon2 válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
..kár, hogy nem nyílik meg
ez a jó link
(#) HERC válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Na ez is baromi jó 5.25 floppy drive az alja.
A HDD clock is leleményes.
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Megint a link szövege mögött maratd a http://...
A link helyesen.
(#) patexati válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Azért arra kíváncsi lennék menyi ideig bírja a cső a mechanikai behatásokat..
(#) MolnarG válasza janocsi hozzászólására (») Márc 14, 2013 /
Ezzel a meghajtóval ha a szekunder tekercset 5 V-ra tekercselem, akkor kb. mekkora árammal lehet terhelni?
Most látom, hogy janocsi 12 hónapja járt erre utoljára...
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2013
(#) Hp41C válasza MolnarG hozzászólására (») Márc 14, 2013 /
Sajnos erre a kérdésedre már nem tud válaszolni. Ma egy éve, 2012. március 14 -én elhúnyt.
Következő: »»   289 / 489
