Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Valami miatt tönkrementek a régi tranzisztorok, tehát nem biztos, hogy ezek is sokáig bírják majd.
Valaki tudna segíteni abban,hogy hol lehet eredeti 2sa1265/2sc3182 tranzisztort venni Budapesten? A H.Q-ban csak PMC hamisítványt árulnak. Köszi!
??? Mid van egyáltalán? Mert ha semmi, akkor úgyis boltba kell menni, ott meg kapsz.
Ha valaki tranzisztor helyettesítőket keres, itt egy jó kis ingyenes prg. "Ic" a neve:
http://home-elektro.atw.hu/programok/programok.htm Win 7/8 alatt nem fut.
BD 249 C tranzisztort mivel helyettesíthetem tápegységbe ? Nem ATX táp.
Sziasztok! Egy EB202D típusú to92 tranzisztor helyettesítőjére volna szükségem ha tudtok segíteni. Az adatlapját is sikerült nagy nehezen megszerezni, amit mellékeltem. Köszönöm a segítséget!
Valaki tudna segíteni hogy mien tranzisztor az "1Bt 69" jelzésű smd alkatrész? és hogy mivel lehetne helyettesíteni? Ez egy gitár torzító pedál alkatrésze (Behringer sm 400)
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2013
Pl: 3DD13002 (13003)vagy hasonlók, keress a katalógusban, ezzel a névvel.
hellosztok az erösitömet javitom és foggalmam nincs mien tranzisztorral helyettesithetném
az sk 2578 sk a 1103 b 647 d 667 a 733 alkatrészeket tudtok nekem segiteni ? a 3 alsó kicsi nem olyan fontos mert kitudom mérni multiival egy olyasmi számut berakni de a két végfok tranzisztor fontos lenne mert sajnos nincs olyanom ja meg a sk c4138 at nemtudom vmeik helyett felhasználni ? egyébként nembaj ha a tokozás eltérö az erösitö ugyvan kialakitva hogy bármien tokozást bele lehet tenni csak a lábait ugykell halytani ![]() meg hogy lehet ezek helyett találni mert néztem alltransistor.com-on kiadott vagy 100 at hq ra beirtam vagy 10 et de vagy semmit nem talál vagy kifutott tétel hogy lehetne ezt a lehelyettesitést gyorsitani mert én már 2 órája pöcsölök vele :/ ti hogy csináljátok? várom válaszotok ![]()
Írd be ide a típusszámokat úgy, hogy a számot a betűvel egybeírod.
Egy MTP52N06V típusú FET helyett kellene nekem valami? Esetleg egy ilyen jó helyette? Vagy valaki tudna nekem segíteni választani? köszi.
Ez egy Iveco fűtés elektronikába lesz majd. Ha azt mondod, hogy inkább a másik akkor azt veszem.
![]() köszi. Kiegészítésként: A két fet-en egy nagy hűtőborda is van. A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2013
És amúgy az nem baj, hogy amit mondtál az csak 121W terhelhetőségű, és ami nekem van az 188W?
Szevasztok! Segítségetek kérném, hogy a 2n3054-es tranzisztort mivel helyettesíthetném. Vagy esetleg lehetne e 2n3055-el?
Segítségetek és hozzászólásaitok előre is köszönöm!
Betettem a két fet-et az elektronikába, hibátlanul működik, egy apró hibája van, hogy egy picit lassabb a fűtőventillátor mint az eredetinél. üdv: nemerei
TIP31-es tranzisztort mivel lehetne helyettesíteni?
Sziasztok 1 kis segítséget kérnék tőletek van nekem 1 V7 R19W01-es LCD monitorom amiben ledeket szereltek de a szaki elfüstölt 1 SBT100 16 6B2-es Stab IC-ét így nincs 13,8V-tom és nem is kapcsol be a kijelző.
Ezt az íc-ét milyen másik IC-vel lehet ne helyettesíteni??? a válaszokat előre is köszönöm.
MPSA13 tranyót kellene helyettesíteni, most MPSA14 van helyette, de állatira forrósodik. Jó lenne ha picit több kakaót bírna. Vagy lehetne rá bordát rakni. Köszi!
Két tranzisztor helyettesítője érdekelne. Az egyik A1024Y,KEC és a másik C3206Y,KEC. Sajnos ezeket nem nagyon találtam magyarországi forgalomba. Erősítőbe kellene, az erősítő az egy Alesis RA500. Az egyik oldala eldurrant, és ezek a tranyók is közte voltak.
Az nem baj ha a végéről lehagyva az Y-t keresek? Mert Y-al nem talált.
