Fórum » Villogó, LED-ekből (RC) autóra (FBI style)
Lapozás: OK   22 / 25
(#) bzumi válasza Ghoost hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Szia Ghost a meghajtó az 2x 12v 5A (60W) amugy hogy értetted hogy kössem vegyesen? ezt nem igazán értettem
Amugy azt számoltam hogy 4x15 ledre az előtét ellenálás igy 10 Ohm lenne. ha jól számoltam persze.
Tápfeszültség: 12 V
LED nyitófeszültsége: 3.7 V
LED-ek száma: 60 db
LED-en átfolyó áram: 15 mA
és ez jött ki:
Számított ellenállás: 9.22 Ohm
Szabvány ellenállás: 10 Ohm
Ellenállás min. teljesítmény: 8.1 W
remélem jól számolt a program
Amugy raktam ide sima képpel is ahogy mondtad
(#) Ghoost válasza bzumi hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Szia !
A 60db LED 15mA-el szamolva 900mA-t vesz fel,
S a szamitott ellenallas erteke -helyesen- 9.22Ohm.
„...hogy értetted hogy kössem vegyesen...”
Mondjuk koss 3-3db-ot sorba, majd ezen 3as csoportokat parhuzamosan.
Igy az ossz aramfelvetel 300mA lesz, es 0.9V-t kell eldisszipalni.
R=3Ohm
P=0.27W tehat egy 0.5W-os ellenallassal megoldhato.
Értem már mire gondoltál akkor átrajzolom az egészet
(#) _JANI_ válasza bzumi hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
A "Sok lúd disznót gőz" elvvel mi a helyzet? Inkább sok kis ellenálláson kellene "elfűteni" a fölös energiát, mintsem egy nagyon... ( "Gondolom én... " : Hofi Géza. )
(#) Fonyod21 hozzászólása Márc 19, 2013 /
Én nem csinálnék külön panelt a ledeknek, mert csak kínlódás kimaratni a panelt és kifúrni.
Megoldásom az volt, hogy fogtam egy darab műanyagot (vagy inkább a műszerdoboz egyik oldalát) a ledek elrendezését papírra kinyomtattam a műanyaglapra ráragasztottam a lyukakat kifúrtam aztán beültettem a ledeket és a ledek lábait lehajtogatva alakítottam ki az áramkört.
A 24 ledet soros párhuzamos rendszerben kötöttem és 100 Ohm-os ellenállást is beiktattam.
A próbadarab problémamentesen évek óta üzemel, melegedés vagy meghibásodás nélkül.
Holnapra lefényképezem a panelemet hátulról.
Addig is itt az arzenálom
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2013
(#) Ghoost válasza Fonyod21 hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Szep gyujtemeny!
Az a (maszek)fenyhid, nagyon tetszik!
S latom hasznalod is oket, ahol torveny is szabalyoza
birtoklasuk.
(#) bzumi válasza Fonyod21 hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Fonyod, neked hogy jött ki 24 ledre 100 Ohmom ellenálás, mikor nekem jött ki 60 ledre csak 10 Ohm . ezt kezdem nemérteni.. lassan arra gondolok hogy mindenki ugy csinálja hogy: ( ááhh, most ez van a fiókomba és berakom biztos jó ez is) alapon? vagy akkor hogy? amugy tényleg nagyon szép az arzenálod, gratulálok hozzá, nekem nagyon tettszik
(#) Ghoost válasza bzumi hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
„...hogy jött ki 24 ledre 100 Ωom ellenálás, mikor nekem jött ki 60 ledre csak 10 Ω...”
Mondjuk vett 3db 3.3V nyitofeszultsegu ledet es sorba kototte oket es a 100 Ohm-os ellenallast is. Igy nyugodtan csatlakoztathatja a 12VDC-re, mert a sorostag mindegyiken
21mA aram fog folyni.
S ezen sorositott egysegek vannak utanna parhuzamba kotve.
Peldaul.......
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2013
(#) bzumi válasza Ghoost hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Jajj... valóban igazad van Ghost,, jobban elolvastam a dolgot és rájöttem magam is hogy hülyeséget írtam bocsánat figyelmetlen voltan teljesen másként kell értékelni a soros és a párhuzamos értékeket
(#) bzumi hozzászólása Márc 27, 2013 /
Sziasztok Végre elkészült az én villogóm is gondoltam rakok ki egy kis videót róla
Az egészre amit ráfordítottam 2780Forint. 2x48 led. Ám Ghoost köszi a tippet a vegyeskötésre ugy gyártottam le a dolgot
(#) Joohhnyyxx19 hozzászólása Okt 3, 2013 /
Üdv valaki nemtudna egy komplett kapcsolást küldeni egy FBI os villogóról ami teljesen tökéletesen működik ? előre is köszönöm
(#) Ghoost válasza Joohhnyyxx19 hozzászólására (») Okt 3, 2013 /
Lapozd kicsit at a forum ezen temajat es egybol talalsz megfelelot magadnak.
Sokunknak sokfele mukodik. Te milyet szeretnel? Ilyet esetleg?
(#) Joohhnyyxx19 válasza Ghoost hozzászólására (») Okt 3, 2013 /
üdv igen ilyet kerestem , néztem is ezt , de sehogy nem jöttem rá , hogy miért van rajt 3 (-) kivezetés ?
A X2 sorkapocs kivezetesei
1 -> +12V
2 -> GND tap
3 -> GND LED1
4 -> GND LED2
5 -> LED1 + /Q1/
6 -> LED2 + /Q2/
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2013
köszi szépen a választ !!
ha valami kérdésem van fordulhatok hozzád ?
Azert van a forum segitunk
(#) Moderátor hozzászólása Joohhnyyxx19 hozzászólására (») Okt 4, 2013
A keresést légy szíves folytatni a billentyűzeteden, nevezetesen a nagybetű-váltó irányában! Ha már megtaláltad, akkor pedig használd bátran! Hidd el, sem nem szúr, sem nem éget, sem más módon nem bánt ám...
(#) Joohhnyyxx19 válasza Ghoost hozzászólására (») Okt 7, 2013 /
Nagyon szépen köszönöm a segítséget megépítettem a kapcsolást és tökéletesen működik !
Köszi szépen mindenkinek !
Még azt szeretném megkérdezni , hogy egy egy oldal mennyi ledet bír el , pl kék színűből?
Előre is köszi !
(#) Ghoost válasza Joohhnyyxx19 hozzászólására (») Okt 8, 2013 /
LED szín: KEK
Nyitófeszültség min.: 2.48 V
Nyitófeszültség max.: 3.7 V
Nyitófeszültség tip.: 2.8 V
Hullámhossz min.: 450 nm
Hullámhossz max.: 500 nm
forras
A BD242 -ez van a vegeken- adatlapja szerint 3A-t tud.
Terheljuk csak 1.5A-el es a LEDeket kossuk vegyes kapcsolasba.
4darabot sorba egy 47R ellenallassal [17mA-el szamoltam], majd ebbol a comobol 85db kotheto ossze a 1.5A-ig.
Ez bizz 340db LED-et jelent oldalankent
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2013
(#) proli007 válasza Ghoost hozzászólására (») Okt 8, 2013 /
Hello! Csak azt felejtetted el, hogy a béta 1,5A mellett, 25..30 között van. Vagy is a meghajtó tranyó kollektorából a BD bázisára menő ellenállást kb. 220ohm-ra kel cserélni.. üdv!
(#) Ghoost válasza proli007 hozzászólására (») Okt 8, 2013 /
Elvi kerdesnek vettem a dolgot.
Nem hiszem hogy valaki is megepitene tobb mint 300db LED-bol a fenyhid 1 oldalat.
De termeszetesen koszonom a pontositast.
Csak tanulaskepp kerdeznem, hogy a Hestore oldalan levo adatlapbol hol derul ki a beta erteke?
S abbol, hogy szamolando a
„meghajtó tranyó kollektorából a BD bázisára menő ellenállás”
erteke? [R9; R13?]
- Nem az a fránya adatlapot kell nézni, hanem a MOTOROLA-t kellene, ha lenne, de a MOSPEC-nél van karakterisztika hozzá. Pld.. (Hfe) De a fasirton is van egy adat 1A-hoz.
- Nem értéke, hanem pozíciója..
üdv!
A pontos idezett igy ment
-S abbol, hogy szamolando a
erteke?
A ket pozicioszam hivatott jelezni, hogy errol a kettorol beszelgetunk?
Ja bocs. Nem gondoltam, hogy ez gondot jelent..
- A béta(h21 v. Hfe) az Ic/Ib. Vagy is a kollektoráram és a bázisáram hányadosa. ebből már látható, hogy a szükséges kollektoráramot kel a bétával osztani, és kapod a bázisáramot. Ib=Ic/béta.
- Ekkor már csak a bázisellenállásra jutó feszültséget kell kiszámolni. Vagy is a tápból ki kell vonni a maradék feszültségeket. A meghajtó tranyó maradék kollektor-emitter feszültségét, és a végtranyó bázis-emitter feszültségét. URb=Ut-Uce-Ube. De mivel az Uce itt pár száz mV lesz, és a bázis-emitter feszültség is itt 600..700mV, a 12V táp mellett akár el is hanyagolható.
- Így a bázis ellenállás Rb=URb/Ib. És már meg is van a bázisellenállás (maximális) értéke.
- Most vagy a legkisebb adatlapi bétával számolunk, vagy a számítottnál kisebb bázisellenállást teszünk bele.
(De egyszer már tüzetesen leírtam, a tranyók kapcsolóüzemű használatánál..)
üdv!
(#) Ghoost válasza proli007 hozzászólására (») Okt 9, 2013 /
Szia Proli007!
Koszonom ismet a kimerito valaszt.
Az emlitett forum tema oldala meg nem volt a monitoromon megjelenitve.
(#) Joohhnyyxx19 hozzászólása Okt 9, 2013 /
Szép Napot Mindenkinek !!
Azt szeretném megkérdezni , hogy valaki esetleg nem tudja a BD438 as Tranzisztort mivel lehetne helyettesíteni ?
Előre is köszönöm !
(#) proli007 válasza Joohhnyyxx19 hozzászólására (») Okt 10, 2013 /
Hello! Ez alkalmazási kérdés is. De olyan PNP tranyóval, ami tud 45V feszültséget és 4A áramot. mint pld. a BD246.. (Bár ennek tokozása más, ha egy készülékben kell cserélni az gond lehet. Új áramkörnél természetesen nem..) üdv!
(#) bozont1995 hozzászólása Feb 1, 2014 /
Szeretnék valami ilyesmi villogót építeni: http://www.youtube.com/watch?v=DdaFcSDqcaU
Valaki tudna ehhez kapcsolási rajzot ill. beültetési rajzot?
(#) bzumi válasza bozont1995 hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Szia, ha elkezdesz visszafelé olvasgatni becsületesen, akkor találsz itt a topicban elég rajzott ám
Csak ahhoz lapozd át a topicot kérlek.
Következő: »»   22 / 25
