Fórum » Death of Zen (DoZ) 20W-os A osztályú erősítő
Témaindító: vendelkiraly, idő: Dec 17, 2007
Ez már alakúl nekem hasonló van a JLH-n oldalanként 25v 1,1a.
Viszont 30w-al nagyon sokk hő lesz !
Megtaláltam a táblázatot
Valamint találtam egy 1972ben gyártott 250w-os trafót a pincében be: 220V ki 6,12,24v 10.4A terhelhetőség A táblázat szerint 4ohm-os terhelésnél és 35Vos tápnál akkor 3A nyugalmi áramot kell beállítanom?! 105W disszipáció és 24.5W kimenő teljesítmény. "Ha 4 Ω illesztést szeretnél akkor ezt megteheted természetesen a mellékelt táblázat szerint , de ekkor a tápfeszültség is ez szerint alakul , és ezzel együtt még sok minden is . " Akkor csak a táblázatban leírt "sok minden" az ami megváltozik ? Ha a 40V helyett 35Vot adok az áramkorlátos táp bemenetére akkor kell valamit változtatnom rajta?
A tervezett "konfiguráció" olyan meleget fog termelni, amit csak szélsőséges megoldásokkal lehet kezelni.
Javaslom, érd be kisebb teljesítménnyel. 10W is lehet egészen hangos egy szobában. Ha meg bulizni akarsz, akkor nem az "A" osztály a jó irány.
Aha értem , mi számít szélsőségesnek?
Mi van akkor hogyha ennél a konfigurációnál nem 3A-rt hanem 1.7A-rt állítok be? nem buliba akarok járni vele. A szobámba szeretném , de szeretek hangosan zenét hallgatni Jó lenne hogyha tudnám használni , ezt a pincében talált trafót mert ahogy nézegettem az árakat ez az egyik dolog ami drága az erősítőben A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2013
Ez az erősítő nem falbontásra tervezett a 20 Watt az 20 és nem több bőven elég egy átlagos szobába .
Szerintem egészen nyugodtan megépítheted az eredeti 40 Volt és 1-1-7 A -os nyugalmi árammal semmi gondod nem lesz belőle és a hűtés is kissebb gonddal jár Bővebben: Link én kiprobáltam és járattam az én példányomat 4 ohm -os terheléssel és totálisan jól viselkedik az erősítő nincs semmi elváltozás semmiben még a hangban sem ...
Elég lenne a 20W , a mostani TDA2030as erősítőm is produkál elég hangerőt csak nem elegendő minőségben , legalábbis számomra .
Jó lenne az eredeti 40V , de itt van ez a trafó és , jó lenne felhasználni Szóval 35V 1-1.7A nyugalmi árammal is működne? Egyébként tegnap végig néztem ezt az albumot , és nagyon tetszik a munkád , nagyon szép lett A többi képet is nézegettem ,nem semmi
35 Volt 1-2 a is jo , az áteresztő tápban a zener diódát akkor igazitani kell a megfelelő értékre!
Viszont most nézem a trafód adatait és látom csak 24 AC ebből sajnos csak 30 Volt DC lesz és még az áteresztő is elvesz igy nem lenne a végére csak alig 20 egynehány Volt ez meg már ténylegesen kevés ide . Így ja vaslatom az hogy kellene egy rendes trafó amin van megfelelő szekunder megfelelő feszültségekkel , vagy erre a meglévő trafóra még feltekerni a hiányzó feszültséget.
Akkor rosszul tudom ?
Úgy tudtam hogy a 24v-ot 1.41el kell szorozni , annyi lesz pufferelés után . =33.94V de akkor rosszul tudtam
Ennél az erősítőnél a kimeneti csúcsáram maximum a nyugalmi áram kétszerese közelébe jut el. A beállított nyugalmi áram érték egyben a kivezérelhetőséget is meghatározza. Készítettem néhány praktikus képletet az erősítő méretezéséhez: Bővebben: Link
Nem - nem jól tudod valóban 34 Volt jön ki elméltileg viszont a gyakorlatban ebből még vegyél el 1-2 Volt -ot ez függ a greazt hid -tól is hogy mennyi esik rajta és még továbbiakban lehet még számitani további feszültségesésre is ez meg a trafó terhelésétől is függ .
Folytatnám az áteresztő táppal ami működéséhez további + 5-10 Volt kellene hogy több legyen a bemenetén mint a kimenő feszültség , na ha igy ezeket összeadjuk akkor a végére a 24 AC -bol semmi nem marad !
Aha értem , pedig már kezdtem örülni hogy megspóroltam kb 10ezer ft-ot
Tehát akkor kb 30VAC szekunder feszültségű trafót kéne keresnem ? Vagy pedig 24VAC-t pufferelve kéne használni az áramkorlátos táp nélkül?
Mindkét megoldás lehet siker a 24 -es trafó is lehet akár jó is ha nem zúz meg ilyenek ... kicsit több puffer és máris mehet az erősítő .
Mit jelent az hogy nem "zúz"?
6db 10000µF 63V-os kondit terveztem párhuzamosan kötni mert írtad hogy a kettő 3 elég csatornánként
Ja Igen A kicsi kinai billenytyű szóval ZÚG
A puffer mennyiségre talán elég ...
ja így már értem
Akkor először megpróbálom ezzel a trafóval meg a pufferekkel h nem válik be akkor végülis veszteni nem vesztettem , mert a puffereket ígyis úgyis meg kell vennem Ja , még valami , 1db 10uFos elég a pufferek után párhuzamosan kötni? Volt még olyan megoldás is MKP/MKT volt párhuzamosan kötve utána , az mi célt szolgál?
Ebből elég egy db kettő db ventilátorral kombinálva?
http://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_32201.html
Ha "spórolnod" kell a feszültséggel, akkor kihagyhatod a stabilizátort. Mivel a terhelés állandó, stabilizálás nélkül is jó eredményre számíthatsz.
Kipróbálni a meglévő trfóddal elég oldalanként ha emeled a tápot majd kiderül és akkor raksz rá ventit.
Kipróbáltam a trafót és működik igy 41 év után
a 6V-os kimeneten 6.86V jön ki a 12V-os kimeneten 13.15V jön ki a 24V-os kimeneten 26,1V jön ki Szerintem pufferelve 36.9Vként elég lesz ez. Terhelve szerintem olyan 34vig max ha visszaesik. most szépen össze gyűjtögetem a pénzem az alkatrészekre , leginkább a puffer kondikra Aztán mehet az építkezés. Hűtőbordát az elektronika gyakorlat tanárom valószínűleg tud adni , mert ő is rengeteg erősítőt rak/rakott össze , van hogy hetente mikor ott van órám másik erősítő van már az asztalán ötsávos, Aktív szűrős hangszínszabályzó LM324-es ic-kkel méltó ehhez a végfokhoz? Idézet: „Aktív szűrős hangszínszabályzó LM324-es ic-kkel méltó ehhez a végfokhoz?” Ne viccelj már , nem kell ide semmi hangromboló áramkör + ba
értem , ha nem kell akkor nem kell
Nagyon kíváncsi vagyok már ennek az erősítőnek a hangjára 10kohm-os vagy 22kohmos poti jó a hangerő szabályzásra? (ezek vannak itthon) A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2013
Bár egyet értek Lacival, de tulajdonképpen a hangszínszabályozás egyedi ízlés kérdése.
Az LM324 kifejezetten hangfrekvenciás céláramkör. A legtöbb erősítőáramkörbe ezt ajánlják audiofil kvalitásai miatt... Szóval viccet félre téve. Szerintem egy TL074 a minimum, de inkébb NE5532-ből több darab vagy ilyesmi.
Gyanítom hogy hangkártyára akarod kötni az erősítőt, ez esetben teljesen fölösleges a hangszínszabályzó. Szerintem csak rontana nem is beszélve az esetleges gerjedésekről meg bevitt zajokról.
Offnak csak annyit hogy ne várj eget rengető csodát az erősítőtől legalább hasonló minőségű jelforrás vagy hangsugárzó nélkül. Ezek sokkal jobban befolyásolják a hallgatott zene minőségét.
Legfőképp telefonomról szeretném majd használni. de már tárgytalan a dolog mert felfedeztem hogy a telefon lejátszójában van 8sávos EQ
Igen gondoltam hogy a hangsugárzó is lényeges... Most itt tartok: Még kell egy graetz , két vég tranyó , még 3 10000uFos puffer kondi , és a BC212esek Holnap a graezt-et meg a BC212eseket beszerzem hogy legalább az egyik oldalt ki tudjam próbálni nyákokat kézzel csináltam , kinyomtattam a tervet , ráragasztottam a nyákra kipontoztam a furatokat aztán kifúrtam, megrajzoltam és marattam A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2013
Hú azok a pici bordák nagyon soványak lesznek ide még ventilátorral sem merném használni .
Idézet: „Legfőképp telefonomról szeretném majd használni” Na ez megint gond lesz én még nem hallottam olyan telefonról ami zene hallgatásra alkalmas lenne , a telefon az telefon , minőségi zene hallgatásra alkalmatlan sőtt egyenes rossz ezért nem érdemes DoZ erősítőt épiteni ! Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2013
Telefonról DOZ-t használni? Ezt gondold át újra.
A DOZ egy különlegesség a maga nemében, tehát bizonyos "körítést" megérdemel.. Olyan mintha polírozott aranyláncon akarnál vizet húzni egy rozsdás vödörrel a kútból. Telefonhoz csinálj egy frankó IC-s erősítőt, amik sokkal jobbak mint azt gondolnák néhányan. Cirokl megelőzött, de egyetértek vele. A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2013
Nekem is meg tetszett a Doz végfok és meg szeretném építeni. Terveztem is hozzá egy nyákot BD245-ös tranzisztorral. Az lenne a kérésem h valaki át tudná nekem nézni h megfelelő e így a nyák rajz?
Nekem jól néz ki!Ügyes vagy
Szia .
A kimeneti részt nézd át még egyszer mert szerintem ott a kimeneti kondi nem oké teljesen ! És a kimeneten a 2-4 mf bipoláris párhuzamosan kondit ne felejsd el betervezni. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2013
