Inkább mi érezhetjük magunkat szerencséseknek, hogy megosztja ezen remek dolgokat itt velünk.
Jól esik a dicséret, mint mindenkinek. Én is szívesen nézegetem mások alkotásait.
A kabát karjára, a kalapba és a szemüvegre épitett lámpák Bővebben: Link
Viktor, ez pazar munka! Emelem kalapom munkásságod előtt, várom a folytatását!
Ügyes munka, a a doboz is jó! Sok örömet a használatához!
Helló! Tök jó lett a doboza szerintem!
Egy tipp: ha egyenesre csiszolod az oldalakat, akkor szebb lesz az illesztés, és pontosabb is. Az előlapot meg készíthetted volna úgy, hogy a felső lapot is eltakarja. De ezeket ne kritikának vedd, nekem nagyon tetszik a dobozolás, egyszerű, de tudom, így is mennyi munka volt vele!
dudassandor1,Kovidivi Köszönöm a hozzászólásokat. Isten ments hogy kritikának vegyem. Igen ezek hibák amikre oda kellett volna figyelni.Le is fogom csiszolni. Na meg az előlapot valóban vághattam volna nagyobbra. Még egyszer köszönöm az észrevételeket. Ha az ember kritikának venné akkor nem tanulna a hibákból.
![]() UI: na meg a csavarokat azért be fogom csavarni ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2013
Vettem egy használt T.amp 1050-et. A táp panelen történt régebben egy zárlat, így ott eléget a panel egy darabja (a képen látszik a lyuk a panelen) . Valahol működőképessé tették, szólt is de nekem a tudat is rossz, ha valami a dobozon belül nem tökéletes. Ezért készíttettem egy új táp panelt neki. A puffereket 4700µF-ról 10.000-re emeltem, illetve kiegészítettem 100nF-os szűréssel is. Eredetileg a ventilátorok hangját hallani lehetett halkan (a volt tulaj szerint ez típushiba!?). A végfok teljes szétszedése és generálja közben a ventilátorokat is felújítottam. Ezek is kaptak szűrést a csatlakozóiknál, láss csodát megszűnt a zaj! Képek:
Ügyes munka, gratulálok
Szép munka!
![]() A ventilátort csak felújítottad vagy kis is cserélted?
Csatlakoznék én is az építők táborához hiszen tegnap elkészültem a harmadik saját építésű erősítőmmel,amiről azt gondolom a legjobban sikerült munkám.A mellékletben lévő kapcsolást az egyszerűsége végett választottam és nem csalódtam remek hangja van. A nyákokat egytől egyig én terveztem meg Sprint Layout-tal és vasalással készítettem el. A tápellátásról egy szünetmentes táp trafója gondoskodik amelyet át tekertem, hogy megfelelő feszültséget kapjak (2x28V AC).A tápban lévő pufferek bontásból származnak 2x6800µF melyeket majd cserélek ha módom lesz rá 10.000µF-ra.A kábelezés lehetne szebb is de nekem így megfelel mert teljesen brumm mentes és egy esetleges javításnál könnyebben kiemelhetőek a panelek. Hirtelen ennyi jutott eszembe beszéljenek a képek. ![]()
Szevasztok,én is meg vagyok az elsö töltömel ami tyristoral van szabályozva.
Király lett a töltő. Nekem sem ártana egy ilyet összehozni. Kapcsolási rajzod van esetleg?
Ügyes és szép munka! Jó zenehallgatást kívánok hozzá!!
Szia! Pofás darab lett. Egyetlen "csúnyaság" benne az a fránya ventillátor. Én inkább nagyobb passzív hűtést csináltam volna - tudom persze, hogy a nagy alutömb drágább is.... Sajnos gyáriban is láttam már rendezetlenebb belsőt. Talán még egy apróság..... Trafót jobb súlyközéppontba tenni. Mert így ha be van dobozolva, nem látod a trafó helyét és leemeled - akaratlanul is félrebillenhet és leeshet a súlyponteltolódás miatt. Rendezettebbé is lehet tenni a belsőt, ha középen a trafó és a szelektivitás is jobb lehet a két oldal között.
Köszönöm az építő jellegű kritikákat, ígérem megfogadom az eddigi és ez utáni tanácsokat. A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2013
A T-amp-ok szeretnek kigyulladni
Az komoly, akkor csavarozok bele egy automata porral oltó készüléket is!
De tényleg, gyárilag kéne bele… (vagy normálisan megcsinálni már az elején)
FirePro-t tegyél bele! kb 6-8.000Ft egy ekkora. A megbízhatóságáról meg annyit, hogy űrállomásokra fejlesztették. A többit, ha van kérdésed, priv. Nem kapok érte jutalékot, de ismerem és használom, a magyar forgalmazóval, Jorgos-szal pedig tegeződök.
Szerintem egyszerűen biztosíték kéne bele és nem lenne ilyen gond..
Fordítva.
Szia , hol keresem a rajzott?
Sziasztok, ma befejeztem egy kis tápot. A cél a hordozhatóság és az újrahasznosítás volt. Egy batris csavarhúzó dobozát kapta meg. Minden alkatrész bontott. A poti alá még lesz egy címke ragasztva.
Építettem egy vízszint érzékelőt. Képek itt.
Üdv! Adtam egy kis "pofát" a cnc-nek.
Jól néz ki.
Valahol olvastam, hogy rossz mérőszalagra rögzítik a vezetéket és azt használják energialáncnak. Üdv |
