Fórum » Elektret mikrofon bekötése
Témaindító: miklosch, idő: Jan 12, 2006
Lapozás: OK   4 / 5
(#) gammabuta válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 12, 2011 /
Köszönöm, most kipróbáltam egy minőségibb gyári stereo hosszabbítt ami árnyékoltnak tűnik, legalábbis hengeres kialakítású ezért is gondolom... azzal sem sokal jobba helyzet. Rájöttem miért működött amikor a két küső érintkezőt rövidrezárva kötöttem be, mert a korábanhasznált stereo mikrofon hosszabítónak gyárilag nem volt bekötve az egyik pólusa, különben tényleg nem megy rövidrezárva a fantomtáppal.
Eddig akkro a legjobba hang amikor nem használok se kondit se ellenállást de csak egyik pólus és a föld van direktbe a mikrofonkapszulán... eseteg kisebb kondival megpróbálhatnám arra gondoltam.
Megyek beszerzek kábeleket alkatrészeket és kísérletezek.
(#) gammabuta válasza titi hozzászólására (») Okt 12, 2011 /
Vettem mindenféle kábelt, alkatrészeket, most majd próbálkozok mindenféle variációval és megosztom
a tapasztalatot...
Itt korábban valaki linkelte ezt a kapcsolást ami valami szuper érzékenységet vagy előerősítést csinálhat gondolom:
Bővebben: Link a kapcs.rajzhoz
(H)
de azt írta, hogy neki meg se szólal, de nem csodálom mostmár, mert ő is SBlive-ra kötötte és a jack csatin mind a két külső pólusra kötötte a jelet azaz rövidrezárta, az SB meg úgy tényleg nem ad hangot!
Ahogy a hsz.-éből kivettem lehet nem is tápolta meg kívülről és azért is lehet nem ment neki.
Ha ezt az előerősítő dolgot megépítem és a végén úgye nem zárom rövidre a jack 2 pólusát, csak az egyikre kötöm, a legkülső pólusra a jelet (középsőt kihagyom vagy 2.2k-val kötöm ajelre ha nem menne kihagyva bár kétlem) akkor ez segíthet az erősebb jelhez?
Esetleg ez eleve már line-in erősített jelet adna és akár fülhallgatóra is köthetném direktbe PC nélkül?
Én megtápolni egy 7.5voltos tápról tervezem, amit majd szükség esetén tudok csökkenteni feszstab kockával, bár nem tudom mennyi feszkót vár ez el, ha jól értettem 3-5volt körül szereti, ahhoz meg beteszek egy 7805-öst a tápom végére és ki tudom próbálni.
(#) gammabuta válasza gammabuta hozzászólására (») Okt 12, 2011 /
Megépítettem ezt a kacsolást amit előzőleg említettem:
Kapcs.rajz
Úgy néz ki ez egy egyszerű de működőképes kis előerősítő, gondolom nem a legjobb a jel-zaj viszonya és az ereje is icipici, de az alábbiakat értem el vele:
- rákötöm a mikrofont és külső tápot adok neki akkor "szinte" line-in erősségű előerősített jelet kapok.
- a kimenetére dugtam a legkiseb fülhallgatómat és lehetett benne hallani a pár centiről történő hangos beszédet tehát képes volt egy icipici hangsórót meghajtani minimálisan
- sajnos érzékeny a táp stabiltására, az abból jövő zajokra, közvetlen a stabilizálatlan 7.5voltosnak nevezett tápommal sok a zaj, egy 5voltos stabkockán keresztül (amin vannak kondik szűrni az ingadozást ki és bemeneti lábakon) csökkent lényegesen a zaj viszont a hangerő nem sokat csökkent, szinte észrevehetetlen a kevesebb háttérzaj miatt
- még mindig gyenge a jel és zajos, hogy ha ezt az előerősítőt a mikrofon kábel végére helyezem azaz 12méter hangfalkábelen nagyonsok zajt beszed, próbáltam 2méteres vezetékü ugyanilyen mikrofonnal, ott szinte nem is volt lényeges zaj tehát ezt az előerősítőtt átszervezem közvetlen a mikrofon mellé, és az előerősített jelet küldöm a 12méternyi hangfalkábelen vissza, reméletőleg sokkal jobb lesz a jel-zaj viszony
Szerintem a zajosodás az SB-live-al nem annyira a gép miatt volt, hanem mert a hosszu árnyékolatlan kábelem ennyi zajt beszed, még csoda hogy csak ennyire búgott mert mos az előerősítőből jövő jelet közvetlen a hangfara kötöttem teszteléshez és durva mennyi zaj van még mindig a 12méteres kábelen a 2métereshez képest.
Az előerősítőt a mikrofon mellé tettem stabil táppal és sokkal jobb lett a hangminőség, így már nem is dugom mikrofon bemenetbe hanem egyből hangfalra, csak csumára kell tekerni az erősítést, hogy hallható legyen, enyhe mly morajlás van már csak zajként. Egy kicsit erősebb erősítés és meg is van amit akarok
(#) Pearcy hozzászólása Dec 13, 2011 /
Építek egy elekret mikrofont. Van ellenállásom, kondim, jackem.
A következőre jutottam: mikrofon kapszulához egyik oldalra földelés, másikra kondi és ellenállás, majd ezeket a jack jobb bal sávjára.
bocs, nemvagyok valami tapasztalt :/
(#) Feri007 válasza Pearcy hozzászólására (») Dec 13, 2011 /
Mi a kérdés?
(#) Pearcy válasza Feri007 hozzászólására (») Dec 13, 2011 /
szerinted jó lesz ez igy?
(#) Pearcy válasza Pearcy hozzászólására (») Dec 13, 2011 /
a kondi 1 uF, az ellenállás 2,2 K
Csak ki kell találnom a kérdést: Szerintem PC-hez akarod kötni. Az alábbi kép szerint kell bekötni
(#) Midis64 válasza Feri007 hozzászólására (») Jan 21, 2012 /
Végigolvasgatam mind a négy oldalt.Sajnos csak egy hsz-ban látam egy jobb minőségű kapszula típusát --viszont ezt meg nem sikerült beszerezni-- (a Panasonicra gondolok).
Ezért fordulok hozzátok,mégpedig a következő kérdéssel:Hol lehet vásárolni nagyon jó minőségű kapszulákat ?Itt értem:20Hz-20kHz átvitel,jó jelerősítési tényezők.Sajnos elloptak egy Stage Line ECM 280-as típusú mikimet,de ezt már nem lehet kapni,akinek meg van az nem adja el.Az ár nem érdekelne,csak jó legyen!
Előre is kösz a segítséget!
(#) alioka hozzászólása Aug 4, 2012 /
Nekem annyi volna a kérdésem hogy hatékony szélzaj védelem és jó erős erősítés kellene bukosisakba épitendő elektret mikrofonhoz, intercom van csak a mikrofont kell megoldani.
Előre is köszönöm
Üdv alika!!
(#) Mr.Peter hozzászólása Jan 3, 2013 /
Találtam nagyapám régi holmijai között két darab uher M650-es sztereó kondi mikrofont, nagyon szép állapotban, eredeti dobozában.
Be szeretném kötni valahogyan... egyrészt, hogy kipróbáljam, másrészt, ha jó, akkor lehet, hogy használnám is.
Ha jól tudom a kondi mikrofonokhoz fantom táp szükséges.... nem vagyok nagyon otthon a témában.
El tudnátok mondani, hogy hogyan kell bekötni egy ilyet?
(#) Zoltan.ms hozzászólása Jan 28, 2013 /
Üdv mindenkinek segítséget kérnék kondi mikrofon ügyben...
Azt kérdezném, hogy lehet-e párhuzamosan kötni több (3db) kondi mikrofon kapszulát valahogyan?
Szeretnék egy sztereó mikrofont csinálni 3-3 kapszulából 1.5V -os elemről menne ehhez kellene segítség.
köszi
(#) titi válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Jan 29, 2013 /
Ha sztereó mikrofont akarsz, akkor miért akarod párhuzamosan kötni?
Egyébként a két, vagy három lábúról van szó?
(#) Zoltan.ms hozzászólása Jan 30, 2013 /
Azért akarok párhuzamosan kötni mert a konsrukció miatt kénytelen vagyok.
Oldalanként van 3-3 kapszula 3x45 fokban elfordítva így nagyban javul a tér érzékelése a mikrofonnak.(ha csak az egyik oldalt nézzük: 180 fok tér áll rendelkezésre ezért kettő kapszula a vízszintes síkban 90 fokban van elhelyezve a harmadik mag meg felfelé 45 fokban)
ezért kell 3-3 kapszula így 3 kapszulát párhuzamosan kell kötni oldalanként.
(#) titi válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Értem... Ilyet még nem csináltam, de próbáld meg, tönkremenni biztos nem fognak.
Viszont talán érdemesebb lenne 3 lábúval csinálni, mindegyiknek külön ellenálláson adni a tápot.
Azért majd írd meg, mire jutottál...
(#) Zoltan.ms hozzászólása Feb 24, 2013 /
Sziasztok lenne még egy nagyon nagy kérdésem, sajnos bárhol kutattam és bárkit kérdeztem még senki nem tudta megválaszolni ezt a talányt....
Van egy shure prologue mikrofonom ahogyan a képeken is látszik letekerhető a feje, ide lehet betenni az 1db ceruza elemet...
a nagy kérdés és relytéj az, hogyan jut el a hangjel a végén található csatlakozóba????
Hiszen a ház a test (negatív pólus) a pozitív meg a fejbe a kapszulához megy hogy a fenébe jut vissza a mikrofonból kijövő hangjel a miki végén lévő csatlakozóba???
Ha ezt a bűvészmutatványt valaki nekem megfejti mélységesen meghajlok előtte!
Ha "van még legény a gáton" az kérem segítsen ebben mert nekem már ötletem sincs!
(#) Gafly válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Feb 24, 2013 /
Annyira nem nagy varázslat: Két ér van, a külső "csavaros", meg a belső az "elemen keresztül".
Szerintem
(#) kadarist válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Feb 24, 2013 /
A hangfrekvenciás jel az elemen keresztül csatolódik a kimenetre egy trafón keresztül. Rajz.
(#) Fantasy hozzászólása Ápr 27, 2013 /
Üdv Mindenkinek!
Ha valaki még emlékszik a Videoton rádiósmagnókban használt 3 kivezetéses elektrét mikrofonra meg tudná írni, hogy pontosan hogyan alakul ennek a bekötése? A három lábból az egyik a fémház, a másik kettőből elvileg a szélső a tápfesz, a középső az kérdéses.
(#) Fantasy válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 27, 2013 /
Igen, hasonló csak 30 évvel ezelőtről. Erre tippeltem én is, a kétkivezetéses helyére akarnám bekötni, próbálkoztam vele ha csak a két szélsőt kötöm be, érdekes módon ha a középső kimarad úgy is megszólal.
(#) czibulak hozzászólása Nov 3, 2013 /
Kaptam volt egy eluminium tokozásu mikrofont, a furcsa hogy van neki neki 3 kivezetése. Nos ezzel én nem tudom mit kezdjek, minden valószinűséggel a nagy kivezetés a test avagy árnyékolás vagy ijesmi, de a másik kettő mi jót csinál? esetleg meleg pont és táp?
Akor kérdem én hogy mejik a mejik, és hány voltos tápot szeretne kapni?
Akinek válaszai vannak kérem vesse billenytűkre!
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2013
(#) ladacsi007 hozzászólása Márc 10, 2014 /
Lehet hogy már valahol volt róla szó, de sajnos nincs naygon időm böngészni. Szóva lenne egy Shure PG58 típusú (dinamikus) mikrofonom és azt szeretném valahogy számítógépre kötni ha megoldható (A mikrofonom bekötésével tisztába vagyok illetve a szánítógép mikrofonnal is. Ha a kettőt összektöm makkor sem akar megszólalni.)
Mellékeltem a bekötésemet.(+értelmezés X1=XLR; X2=Jack 3,5)
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2014
(#) Gafly válasza ladacsi007 hozzászólására (») Márc 10, 2014 /
Nem csak a bekötéssel lehet gond, hanem azzal is, hogy a dinamikus mikrofonnak nagyon alacsony a jelszintja a PC-khez szokasosan használt elektret mikrofonokhoz képest. Egyrészt a beállításoknál (ha van) érdemes bekattintani a 20 dB Boost (vagy hasonló) check box-ot. És még így is valószínűleg szükséged lesz erősítőre (esetleg trafóra). Azt azért próbáld ki, hogy amikor bedugod a PC-be a Jack dugót, akkor a Windows ésrzákeli-e az új eszközt. Illetve ha teljesen feltekered az érzékenységet és belefújsz egy nagyot, akkor azt a Media rekorder felveszi-e (halkan)? Az erősítőt meg tudod úgy csinalni, hogy belefér a csatlakozóba
(#) ladacsi007 válasza Gafly hozzászólására (») Márc 10, 2014 /
Köszönm szépen a nagyon gyors segítséget. Remélem hasznát fogom tudni venni.
(#) (Felhasználó 51715) hozzászólása Jan 10, 2015 /
Ennek a mikrofonnak melyik a V+ pinje?
A választ előre is köszönöm.
(#) Gafly válasza (Felhasználó 51715) hozzászólására (») Jan 10, 2015 / 1
Amelyik nem a test. Ha jól látom, akkor csak két kivezetése van...
(#) pucuka válasza (Felhasználó 51715) hozzászólására (») Jan 10, 2015 /
Ha két kivezetése van, akkor nincs V+ "pin" -je. Az egyik a test, a másikra egy ellenálláson keresztül kell a V+ -t rákötni, a kimenet az ellenállás, és a kapszula nem test lábának közös pontja lesz.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2015
(#) angyalpc hozzászólása Júl 29, 2017 /
Sziasztok kaptam egy gyerekjáték mikrofont javításra.
Elvileg csak a kábel volt szakadt, a PCB-n, viszont abból mind a két szál
Noha a PCB volt pozitív negatív jelölés, és balga mi mi baja lehet, majd megcserélem ha nem megy.
Nos az első változatban nem ment, csak hogy pólus cserére sem.
Maga a pici mikrofon be volt öntve olvadék ragasztóval, így nem tudtam megállapítani hogy melyik a pozitív pólus. Most hogy levakartam róla kiderült melyik a negatív és melyik a pozitív.
De semmi életjelet nem ad.
A feszültség érték beforrasztva a mikrofont: 0,64V
Leforrasztva (üresjárati) 0,88V
Rámérve a mikrofonra 1.6Kohm
Szóval a kérdéseim:
Elképzelhető hogy elrontottam?
Hogy lehetne ellenőrizni?
Köszi előre is a segítséget
(#) Medve válasza angyalpc hozzászólására (») Júl 30, 2017 /
Szia, mikrofon nélkül az erősítő bemenetén mekkora a feszültség? Ha az a 0,88V, akkor az nem jó, 4-5V körüli feszültségnek kell lennie az erősítő bemenetén. Ha ez mikrofon nélkül megvan akkor jó a bemenet, ha ez nincs meg a mikrofon rákötésekor, akkor a miki hibás.
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2017
Következő: »»   4 / 5
