Csatlakozom mps kérdéséhez:
Idézet: „Azt mondjuk nem értem, hogy 12V-on a 12V/5W izzón, hogy ment 2A?” 12V/5W izzó az 416 mA. Ha maradunk a 12V-nál és a 2A-nél az meg 24W. Az IC-t mindenképpen hűtened kell. Nem kis bordával, ha kell a 2A.
Ahogy Csupasz is irta, a megoldas egy step-down tap, ADJ verzioju vezerlovel. Oda beteszel egy potit a fold es a kimeno fesz koze, a sweepert pedig a visszacsatolasba.
Igy csak az fogja melegiteni, amennyivel a 100% alatt van a hatasfoka. De ez is eloszlik tobb alkatresz kozott (pl. kapcsolasi veszteseg, vasveszteseg, diodan eso fesz, stb). Tenyleg, a sweepernek van magyar neve? A potmeteren a kozepso kivezetes, ahonnan a tekeressel valtozo feszultseg lejon.
Ezek a rajzok hibátlanok. Jó után építést kívánok az elhalálozott Ingyen energia topic kedvelőinek.
![]() Idézet: „elhalálozott Ingyen energia topic” Kinyírták?
az lenne a kérdésem, hogy moddingolok egy számítógépet és a HDD LED és a Power Led-et szeretném kicsit kibővíteni. A mostani 1db 3mm-es Power led helyett 7 db párhuzamosan kötött nagy fényerejű 5mm-es ledet szeretnék betenni. Ami volt benne ott nem láttam ellenállást a gyári kialakításban. Kédésem: tönkre tudom tenni az alaplapot ha ez a 7 nagyobb teljesítményű ledet rákötöm az alaplapra, illetve kell elé tenni valamilyen ellenállást? És lényegében ugyan ez a kérdés a HDD Led-re is, csak ott 3 lenne öszekötve párhuzamosan. Köszönöm a segítséget.
Az lenne a kérdésem ,hogy TIP 127 mivel helyettesíthető?
Az ellenállás az alaplapon van. Nagy valószínűséggel nem fogod tönkre tenni a lapot, de a led sem fog világítani. Kellene egy kapcsoló tranyó és azzal kapcsolni a ledet.
BD650, BD902, BDW24C, BDW64C
Bővebben: Link De kapható is, pl. itt: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2013
BD912 még megfelel?
Annak az erősítése közel sem akkora. A tip egy darlington.
Értem .
Eredetileg tápegységben ,ment ki LM317-et segítette és a helyi bolt weblapján keresgélek ,de a leírtakból egy sincs ![]()
Sziasztok új vagyok az oldalon és tudom rossz helyre írok de hátha segit valaki nekem van egy osram ledd izzóm és most hálozatrol üzemel de át szeretném alakitani hogy ceruza elemröl menyen de nem tudom mitt tegyek hozzá vagy vegyekk ki képet melékeltem elöre is köszönöm a rávezetö válaszokat sziasztok
Nem irtal rossz helyre.
Ezek 230V-rol mennek, azaz elvileg JO SOK ceruzaelemmel ez is elmegy ![]() A fo gond az, hogy a LEDek sorba vannak kapcsolva, ha alacsonyabb feszultsegrol akarod hasznalni, akkor csoportokat kellene alkotnod. Nehany LED sorba kapcsolva (a ceruzaelemeid feszultsege hatarozza meg, hogy hany, de egy ledhez kell 3db minimum), elotte egy megfelelo ellenallas es ezek az egysegek parhuzamosan kapcsolva. A kerdesedben hasznalhatnal olyan egyszeru szonoki fogasokat, mint pl. az irasjelek. A helyesirasi szotar egyideju szapora forgatasa mellett...
Helló mex!
Azt az információt kaptam, hogy rossz névre kattintva írtam a választ. Szóval akkor újra: Én nem kötnék rá nagyobb teljesítményű LED-eket az alaplapra közvetlenül. Szerintem egy egyszerű egy tranzisztoros meghajtás nem ártana oda! Mexnek: Igen. De valójában nem is volt olyan tapoc, hogy "ingyen energia". Az volt a neve, hogy "ingyenergia" és innen tűnt el..
Értem. Köszönöm szépen!
A gate vezérlését és a fogyasztó elhelyezését, amiket az előző hozzászólásomban kérdeztem akkor jól gondoltam? És ugye az AVR-em vezérlő lábának továbbra is kimenetnek kell lennie?
Hello azt szeretném kérdezni,hogy megépítettem egy tda 2030-as erősítőt 24v-ról üzemel,de nekem kellene 12v a ventillátornak.Mivel tudnék belőle 12v-ot csinálni?ellenállásal?A trafó 24v 30w-os
Van egy fantomtápos hattyúnyak mikrofonom, van benn egy pici égő ami eddig világított pirosan de most nem teszi ugyan ezt, a mikrofon tulajdonságai nem változtak tökéletesen működik. Nem tudom mit csináljak vele, mert mindig azon néztem, hogy be van-e kapcsolva vagy nem a hangosítás, sajnos most ezt nem tudom megtenni. szerintetek mit lehet csinálni?
Szerintem üljünk le és sírjunk ! Szedd szét és cseréld ki a ledet vagy az előtét ellenállását .
Helo!
IC 7812-vel. Az adatlapján megtalálod a bekötést, és egy kapcsolási rajzot is. A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2013
Szia köszi a választ igaz nem vagyok egy helyesírási bajnok de csak el nézed nekem és mijen ellenálást nyomjak hozzá mert sajna nem vagyok egy zseni mint te
Ha ceruzaelemekrol akarod hajtani, akkor legalabb 3 db elem kell minden egyes LED-hez, igy led-enkent kell egy ellenallas. 10-100Ohm korul.
Az ellenallas merteke sokmindentol fugg, de leginkabb a ceruzaelemek szamatol es a led tipusatol, hogy hany mA-el kell hajtani. Az ellenallast ugy valaszd meg, hogy teljesen feltoltott akkuk vagy vadiuj elemek eseten se menjen 20mA fole az aram. Ezt sorba kotott multimeterrel tudod ellenorizni. A pontos szamitast a LEDed es a feszultseg ismereteben az oldalon is megtalalhato szamolo programmal tudod elvegezni, ez megadja neked az ellenallas erteket.
Inkább rajzoltam egyet.
Természetesen kimenet. Viszont a többi csatlakozást is meg kell nézni, ahogy Hp41c javasolta! A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2013
Nagyon szépen köszönöm! Ez a rajz teljesen megnyugtatott.
Akkor keresek P csatornás növekményes (önzáró) MOSFETet.
Sziasztok! csak egy gyors kérdés 1w ledhez 3,7v-os akkuhoz elég egy ellenállás vagy kéne áramgenerátor is? A led nyitófeszültsége 3,2V és 350mA-vesz fel
Ha a betűket valamelyest, ismered, gondolom számolni talán, tudsz. Feszültség, osztva az árammal, márt meg is van az ellenállás. Ellenállás teljesítménye: ellenálláson eső feszültség, sorozva az ellenálláson átfolyó, árammal, márt meg is kaptad az ellenállás teljesítményét. Feszültség: Voltba értendő, az áram: Amperbe, az ellenállás: Ohm ba, a teljesítmény: Wattba. Számomra nem derült ki hogy most egyen vagy váltó feszültségű a trafód. A kérdésedbe, 24V ról írsz. Nem tudom, hogy egyen vagy váltó. Mert ha váltó, akkor egyenirányítás után, márt 30V ról beszélünk. Számításnál, a feltételeknek azonosnak kell lenni. Erre figyelj. üdv. A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2013
De úgy még szebb (jobb), hogy ohmban, wattban, amperben és voltban.
Felesleges áramgenerátor. Ha fotózáshoz használnád, akkor talán lehet valami jelentősége. Azt ne felejtsd el, hogy az akku névleges feszültsége 3.7V, gyakorlatban 4,2V-tól csökken.
