Fórum » ICL7106/ICL7107
Témaindító: Zoli007, idő: Ápr 10, 2006
Lapozás: OK   63 / 93
(#) ScyNET válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
tapegysegbe szeretnem kijelzonek, szoval lassam hany voltra allitom a tapot.
(#) Alkotó válasza ScyNET hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
Nincs egyértelmű álláspont arról, a tápban, vagy a kijelzőben jobb-e osztani. Mindkét oldalnak vannak előnyei és hátrányai.
Ha áramot is akarsz mérni, akkor szerintem a tápegység söntjére, és kimenetére célszerű "telepíteni" az osztókat, azaz a műszerből ki kell szedni mindet, és Rx2-t rövidre kell zárni. A méretezésről írtam korábban néhány gondolatot, esetleg olvass bele. (pl. itt)
Hello, igazad volt a zenner volt a ludas. Kicsereltem es stabilan all a -5.01V , es a kijelzo ledek is szebben vilagitanak most, nem halvanyan hanem szep elenken, es a meresnel is stabilabban szamol, nem kalibral le fol. Sott stabilabban mer mint a gyari muszerem. Koszonom a hozza szollasodat.
(#) ScyNET válasza ScyNET hozzászólására (») Máj 14, 2013 /
most meg melegszenek az ICk
(#) ScyNET válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 14, 2013 /
Udv, kicsit le tekertem a trafo tekercsebol, es lett 7.5 volt AC, igy most jelenleg +4.97 es -4.98 volt van a muszernek, es az ICk sem melegednek. meg csak nem is langyosak, epp hogy nem hidegek. Ha 2V-tos meres hatarral merek 1.5 voltot akkor 150mV-ot kap az 1M-ellenallas laban ami az IC labara van cinezve, es ez igy van a 20V-tos meres hatarnal is, ha 1.5Voltot merek akkor 15mV-t kap. De lenyegeben meg az erdekelne ,hogyan tudnam pl a 20 Voltos meres hatarnal, azt elerni,hogy ne igy merjen hogy 12.5 volt, hanem 12.50Volt?
(#) CIROKL válasza ScyNET hozzászólására (») Máj 14, 2013 /
„azt elerni,hogy ne igy merjen hogy 12.5 volt, hanem 12.50Volt?”
Sehogy az ICL7107 az csak háromésfél és nem négy karaktert tud !
(#) ScyNET válasza CIROKL hozzászólására (») Máj 14, 2013 /
Ertem. Koszonom szepen a sok segitseget. Vegulis elegedett vagyok a muszer mukodesevel ami legfokeppen Alkoto rajzanak koszonheto. Ami kijelzo panel reszt illeti hogy sokat huzaloztam, azt is orvosolni fogom hamarossan epp most dolgoztam ki egy kijelzo panel tervet ezekkel az oldal tuskes led kijelzokkel, hamarosan kepet is fogok fel rakni rolla. Udv
(#) proli007 válasza CIROKL hozzászólására (») Máj 14, 2013 /
Hello! Nem értem. A maximális kijelzés +-1999. Tehát a 12,5V-ot simán kijelzi úgy hogy 12.50V. Pont ez a 3,1/2 digit. üdv!
(#) pinyó39 válasza ScyNET hozzászólására (») Máj 14, 2013 /
Az ellenállás osztód a képről ítélve 200V-os méréshatárban van, a 20 V-hoz valót kell alkalmazni, akkor tudsz pl: 12.50-et kijeleztetni a műszerrel.
(#) ScyNET válasza pinyó39 hozzászólására (») Máj 15, 2013 /
Udv. Nem, az oszto ellenallas a 20 voltos meres hatarban van... 10k es 1M parhuzamosan, a 200V-tos osztasnal nem mutat ilyet, pl 1.5 hanem csak 1.
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2013
(#) SKY válasza ScyNET hozzászólására (») Máj 15, 2013 /
A referencia feszültséget is csökkentheted a tizedére, a kijelzett érték akkor is megszorzódik 10-el.
(#) ScyNET válasza SKY hozzászólására (») Máj 15, 2013 /
Udv, ugyerted a 100Ohmos ellenallas helyett tegyek 10ohmost?
bocsi de nem igazan ertem , hogy mitt kell tennem a referencia feszultseg csokkentesehez, mivel nem ismerem e kifelyezest hogy referencia
(#) gordonfreemN válasza ScyNET hozzászólására (») Máj 15, 2013 /
Az baj ezzel, hogy még 100mV is elég érzékeny tud lenni, nem hogy a tizede ebben a kapcsolásban.
A lényeg pedig az, hogy az Alkotó féle műszer márpedig 20V-os méréshatárban ki tud jelezni 0.00-19.99-et, ebben biztos lehetsz.
(#) ScyNET válasza gordonfreemN hozzászólására (») Máj 15, 2013 /
Udv, hat de en az Alkoto tablazata szerint, 20V = 10k es 1M , de nem 19.99-et ir ki hanem csak 19.9-et, mar 5szor meg neztem jo ellenallasokat raktam -e oda, es jokat raktam. Megsem 19.99-ben mutat
Az osztókat kell átszámolnod.
Menni fog?
(#) proli007 válasza ScyNET hozzászólására (») Máj 15, 2013 /
Hello! Valami itt nem igaz. Az 1M/10k osztás aránya 1:100. 20V bement mellett, ez 200mV-ot jelentene. Neked meg 19,9mV-ot jelez ki. De a kérdés az, hogy az osztás nem 1:100, vagy a műszer érzékenysége nem 200mV. Mekkora a referencia feszültség? Mert annak 100mV-nak kell lenni.
Mérd meg egy műszerrel a 10kohm-on a feszültséget, 20V mellett mekkora! üdv!
(#) ScyNET válasza proli007 hozzászólására (») Máj 15, 2013 /
108mV
Ez most a referencia (gyanítom az), vagy a bemenőjel a 10kohm-on?
a mero szalakat mertem le, osztok nelkul
a Referenciat hol kell lemerni?
Az 1k poti középső lába és egy GND közt
175mV mutat
Nézd meg az adatlap kapcsolását. A mért feszültség a 30-31-es láb között van. A referencia pedig a 35-36-os lába között. De nézd meg, hogy az általad berakott alkatrészek, megegyeznek-e az adatlap ajánlásával. Főleg a C2 kondi értékét.
A referencia feszültségnek 100mV-nak kell lenni. A bementi feszültségnek 20V esetén 200mV-nak.
(Használd a Shift billentyűt is!)
Allitottam rajta egy kicsit. 35 es 36 kozott 100mV van, most 19,99-en mer.
Na hát akkor kész
Koszonom szepen a segitseget, sokat tanultam toled!!
Ez most gúny?
Csak mert Proli is segített!!!
Akkor szivesen!
Termeszetesen hogy NEM gunyolodom lehet hogy nem egeszen odaillo volt a mellekelt szmajli azert erthetted felre.
(#) Alex2 hozzászólása Máj 16, 2013 /
Azért én kíváncsi lennék rajta, hogy mit jelent az, hogy
„Allitottam rajta egy kicsit. 35 es 36 kozott 100mV van, most 19,99-en mer.”
Mit állítottál, amitől a méréshatár hirtelen meg-10x-eződött?
Másrészt kíváncsi lennék arra, miért kell szegény 7107-es bemenő ellenállását 100 Ohmra lerontani? Így ez nem műszer, hanem jelentős terhelés a mérendő áramkör részére. Mondhatjuk úgy is, hogy meghamisítja a mérést.
Következő: »»   63 / 93
K�rlek v�rj...
