Fórum » LM1036 sztereo hangszínszabályzó áramkör
Lapozás: OK   64 / 91
(#) reloop válasza olahtamas hozzászólására (») Ápr 23, 2013 /
Ha poti biztosan jó, akkor a bekötéssel lesz a gond. Tippem a csúszkára megy a +5V.
(#) morgo válasza JOJO hozzászólására (») Ápr 23, 2013 /
Ezt Sprint Layout 5 vagy 6-tal tudod megnyitni!
Most leszedtem a fenti linkről, nekem megnyitja mindkét progi...
(#) JOJO válasza morgo hozzászólására (») Ápr 23, 2013 /
kösziszépen már nekem is sikerült
(#) Robi85 válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 25, 2013 /
Alkotó! Erről nincs esetleg egy nyomtathatós PDF fájlod? Csak a panel tervet szeretném.
(#) Robi85 hozzászólása Ápr 25, 2013 /
Na a kérdésem valahogyan elveszett. Tehát az előző hozzászólásomnál van egy terv. Nos az működőképes? Megtetszett, hogy van benne előerősítés is és ha jó akkor megépiteném.
(#) Alkotó válasza Robi85 hozzászólására (») Ápr 25, 2013 /
Értem. Azt gondoltam, hogy talán megvan a vasalhatós terv is a beültetésin kivül. Azért köszönöm.
Elbeszélsz mellettem.
A linkemen lévő tervhez mindenem megvan, arról bármit tudok küldeni. De ez nem az, amit Te kértél csak ahhoz nagyon hasonló.
Hát arról kérdeztem, csak becsatoltam véletlen egy .lay fájlt. Amire egy kérdést is rtam, de a kérdésem eltünt sajnos nem értem hogyan, ezért irtam egy újabb hozzászólást.
Nos ha nem lenne nagy kérés akkor a Tiédhez szeretnék kérni egy nyáktervet vasaláshoz és egy beültetési rajzot. Előre is köszönöm.
(#) Alkotó válasza Robi85 hozzászólására (») Ápr 25, 2013 / 2
A vasaláshoz szükséges nézetek.
A tervet Én nem próbáltam ki, de tudok sikeres utánépítésről.
Javaslom az elkészítés előtt ellenőrizni.
Köszönöm szépen. Szerintem nem fontos átnéznem ha már van belőle működő példány.
(#) Alkotó válasza Robi85 hozzászólására (») Ápr 26, 2013 /
Ez rossz hozzáállás. Az nem jelent semmit, hogy "azt hallottam valakitől, hogy működik".
Persze, jó eséllyel nincs benne hiba, de azért valami kis apróság becsúszhat, ezért ha ellenőrzöd, és találsz valamit (amit el is mondasz nekem) akkor lehetőségem nyílik javítani a tervet.
(#) Robi85 válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 26, 2013 /
Jólvan. Már kimarattam ma a nyákot, és valószínűleg, holnap nekiállok összerakni és ha találok valami furcsaságot akkor mindenképpen jelzem feléd.
(#) Gabó válasza Robi85 hozzászólására (») Ápr 26, 2013 /
Egyet értek Alkotóval, mert a boltba vásárolt alkatrészeket is át kell nézni, mérni beültetés előtt. Sok olyan példát hallottam meg tapasztaltam, hogy az az ellenállás nem annyi volt amennyit a színkód jelölt, vagy hasonló eset. És ilyenkor jött, hogy nem működik, de újak az alkatrészek, akkor mi lehet a baj. Utána pár napos szenvedés, és hibakeresés után megtalálja az ember azt a hibás alkatrészt és csodálkozik, hogy nem annyi amennyi rá van írva.
(#) kissadam válasza Gabó hozzászólására (») Ápr 26, 2013 /
Pár hete rendeltem a lomextől 50kΩ-os potikat, a csomagoláson ott ált az 50kΩ felirat. Alaposan szemrevételezve 250Ω volt ráírva mindre, mérés multival 250-et mutatott mind az 5 db. Szerencsére rendesek voltak és ingyen küldték az 5db 50kΩ-osat.
(#) mraulajos hozzászólása Máj 1, 2013 /
Milyen probléma származik abból ha az LM1036 nak a két oldali bemenetét, és kimenetét összekötöm, és úgy használom. Vagy kérek valakit segítsen. A keverőmön mono szimmetrikus kimenet van a monitorra. Ide szeretném használni ezt a hangszínszabályzót. Nem látom tisztán a szimmetrikus kimenet, és a hangszínszabályzó bemenet összehozását. Az 1-3 as lábat kössem össze a keverőből kijövet, és menjek fél oldallal hangszínszabályzóval.? Köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2013
(#) reloop válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 1, 2013 /
Szia! Azt hittem ez volt már. Az LM1036-nak nyugodtan használhatod külön az egyik felét. Ha nagyon precízen szeretnél eljárni, akkor a nem használt oldal bemenetét csatold a testre, hogy elkerüld egy estleges zaj áthallását.
A szimmetrikus jelet kedved/igényed szerint aszimmetrikussá alakíthatod egy műveleti erősítő segítségével, vagy csak egyik ágát használod, ahogy írtad is.
Ezeket a fogásokat szerintem ismered. Ha csak megerősítésre vártál, akkor megtörtént
(#) mraulajos válasza reloop hozzászólására (») Máj 1, 2013 /
Ez a testelés úgy is megtörténhet, hogy bemenetnek mono jack dugót használok, és az már zárja is fél oldalát.? Köszönöm!
Ha a bemenet sztereó jack aljzat, akkor kiváló megoldás.
(#) mraulajos válasza reloop hozzászólására (») Máj 2, 2013 /
Igen sztereó a bemenet, ez rendben.
A kimenet is sztereó, a végfokba a bemenet viszont szimmetrikus. Ha én a végfokba is mono jack al megyek be, az nekem a hangszínszabályzó sztereó kimeneten káoszt csinál. (gondolom) Igaz, hogy a végfok bemenetet aszimmetriálja, de mi történik a kábel másik végén, vagyis a hangszínszabályzó sztereó kimeneten.? Köszönöm!
(#) reloop válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 2, 2013 /
A kimenetet ne tekintsd sztereónak, mert csak az egyik csatorna fog üzemelni. Ennek a csatornának a kimeneti pontját kösd a jack csúcsára.
(#) Alkotó válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 2, 2013 /
Tekintsd úgy az áramkört, mint két független erősítő, amiknek közös a tápja és a vezérlése. Neked csak az egyik kell, tehát a másik bemenetét rövidre zárod, a kimenetét meg hagyod lengedezni (nem lesz rajta semmi, mert a bemenetét rövidre zártad, de ha az megnyugtat, akkor egy mondjuk 10kR-al ezt is a GND-re kötheted). A maradék erősítőnek meg lesz egy aktív bemenete és egy szintén élő kimenete.
A bemenet rövidre zárását semmiképpen se bízd a csatlakozóra, mert nincs arra garancia, hogy mindig monó dugó kerül a lyukba. Belül, fixen kösd a GND-re, az a tuti.
(#) apac válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 20, 2013 /
Régebben megépítettem már a kapcsolást és akkor működött is. Most is szeretném, de két alkatrésznek nem tudom az értékét. A kapcsolási rajzon nem szerepelnek, de a panel tervben benne vannak.
Régebben megoldottam csak nem emlékszem hogy hogyan. Nem találom a gépemen a régi kapcsolást és panel tervet. A kész panelt pedig már beépítették máshova.
Előre is köszönöm a válaszod.
(#) Alkotó válasza apac hozzászólására (») Máj 20, 2013 /
Azonosítani kellene valahogyan, melyik alkatrészekről van szó, mert így nem tudok segíteni. Pl jó lehet egy fotó a panelről, amin jelölöd a hiányzókat.
Egyébiránt itt a fórumban is találsz kapcsolást, Pl olyat is, amit Én rajzoltam át, amin jó eséllyel megadtam az értékeket.
Pontosan az R3 és az R10-ről lenne szó. A te rajzolatodon nem szerepelnek.
A panelterven rajta vannak, de a kapcsolási rajzon nem.
A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2013
(#) reloop válasza apac hozzászólására (») Máj 20, 2013 /
Azokat én műtöttem le. Itt megtalálod.
(#) apac válasza reloop hozzászólására (») Máj 20, 2013 /
Köszönöm a választ.
Elég ha simán átkötöm őket vagy azért rakjam be?
Ezen a két ellenálláson magas szintű bementet lehet fogadni. Igen ám de akkor minek bele a műveleti erősítő? Ennek a bementi lehetőségnek a céltalansága miatt vettem le őket anno.
Mekkora jelszint fog a kapcsolásra érkezni?
(#) apac válasza reloop hozzászólására (») Máj 21, 2013 /
Fogalmam sincs. Ehhez a lejátszóhoz lesz: Bővebben: Link
(#) reloop válasza apac hozzászólására (») Máj 21, 2013 /
Ehhez a lejátszóhoz felesleges a magas szintű bemenetet kiépítened.
Következő: »»   64 / 91
K�rlek v�rj...
