Fórum » LM1036 sztereo hangszínszabályzó áramkör
Lapozás: OK   63 / 91
(#) olahtamas válasza kissadam hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
A beultetési rajzon a JP2 jelölés mire szolgál?
(#) kissadam válasza olahtamas hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
JP1 JP2 JP3 a loudness kapcsoló kivezetései, azt külön kivezettem a nyákról. Az IC gyári adatlapból vissza tudod keresni, hogy melyik pontot melyikkel kell összekapcsolni.
(#) csady válasza reloop hozzászólására (») Ápr 7, 2013 /
Sikerült megjavítani! Hibátlan lett. nagyon szépen szól. Poti nem volt helyesen bekötve.
Köszönöm a tanácsot!
(#) olahtamas válasza kissadam hozzászólására (») Ápr 10, 2013 /
oké, az nagy gond-e ha folia kondik helyett kerámia kondikat teszek be?
(#) kissadam válasza olahtamas hozzászólására (») Ápr 10, 2013 /
Szerintem nem, mások csinálták kerámiával azzal is működött nekik.
oké, már sikerult beszerezni szinte minden alkatrészt, csak az IC-t nem arra várnom kell 1 hetet, hogy meghozzák, és elég drágán is adják majd... de annyi baj legyen, ha muködik azonnal belerakom a saját készitésu hangszoromba....
(#) JOJO hozzászólása Ápr 12, 2013 /
Urak valahol olvastam, evvel az icével keverőt is lehet építeni, vona egy kérésem és nagyon meg köszönném ,ha valaki smd 1036 hoz nyákot csinálna
Köszi
(#) kissadam válasza JOJO hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
Minden alkatrész smd vagy csak az ic?
(#) Alkotó válasza kissadam hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
Ebből az IC-ből nincs SMD (nem találtam).
(#) kokozo válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
(#) Alkotó hozzászólása Ápr 12, 2013 /
Elfogadom. Annyi mentségem legyen, a HEStore oldalán néztem, ahol nem találtam.
(#) kissadam válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
Hát JOJO-nak csak van ha smd tervet keres...
(#) JOJO hozzászólása Ápr 13, 2013 /
nekem van smd 1036 om csak az ic lenne smd
(#) JOJO válasza kissadam hozzászólására (») Ápr 13, 2013 /
csak az ic
(#) olahtamas válasza kissadam hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
Elöször is meg szeretném köszönni a kapcsolást, sikerul megépiteni sikeresen a hangszinszabályzot, nekem tetszik a hangzása...
(#) kissadam válasza olahtamas hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
Örülök neki hogy működik. Mit hajtasz vele?
jelenleg csak az egyik ágát használom ki, remélem nem gond az IC-nek, csináltam egy saját hangcuccot magamnak, TDA7294 IC van benne, 1db 50Wos sub(M.N.C) 2db mélyközép(ami inkább középet ad le csak) meg 1db 80w-os tölcséres piezzo, kicsit sok volt a magas és kevés a mély és azért csináltam ezt az áramkört meg
Nekem recseg nagyon ha csavargatom a potikat. Nálam lm 3886-ot hajt sztereoban.
(#) reloop válasza kissadam hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
Folytathatjuk? Utolsó kérdés: mind recsegteti?
(#) kissadam válasza reloop hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
Jó lenne tudni, nem emlékszem most, hogy pontosan melyik poti csinálja. Amikor lett volna időm foglalkozni vele addig nem volt másik potim. Most vannak új potik csak idő nem lesz rá megint. Két hete jöttek meg az újak a lomextől, csak elsőre 250ohmosat küldtek 50 kilós helyett, pedig a zacsin is 50kilo szerepelt. Üzenet után sűrű elnézést kértek és küldték ingyen az újat, elnézve nekik, ők is tévedhetnek.
(#) JOJO hozzászólása Ápr 22, 2013 /
Sajnos ugylátom a segitség nem nagyon találrám a Lm 1036 smds nyáklap készítésben saj nos nem vagyok valami gyakorlott csak az ic lenne sms
(#) olahtamas válasza kissadam hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
találtam egy hibát... a hangeröt nem lehet szabályozni vele... a potival tuti nincs gond.. probáltam több fajtával ugyan arra jutottam, kb negyedéig nagyon nem szol semmi aztán meg maxon szol, mi lehet a baja?
(#) reloop válasza olahtamas hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
Tégy voltmérőt a poti csúszkájára és a testre. Folyamatosan kell 0-5V között változni a forgatás hatására. Ha nem így volna, a poti, vagy annak bekötése a hibás. A logaritmikus potenciométer is így viselkedik, a kapcsolás lineárist igényel.
(#) kissadam válasza JOJO hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
Elkezdtem már a tervezést smd verzióra, amint lesz kis időm befejezni, földobom ide.
(#) JOJO válasza kissadam hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
előre is köszönöm
(#) morgo válasza JOJO hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
Esetleg próbálj ebből kiindulni, ez működik. Bár a nyákon csak a hangerő potméter van elhelyezve, a többit huzalozni kell. Előny, hogy ezt a pici panelt a potméter simán elbírja, nem kell külön rögzítés, és a potik távolsága sem függ a nyáktól.
Több infót itt találsz:
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2013
LM1036.lay
(#) olahtamas válasza reloop hozzászólására (») Ápr 23, 2013 /
Lemértem, az elején 0,33V egy picit tekertem és már fent volt 5,56V körul, egészen végig, lineáris potit használok hozzá, és ezt csinálja
A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2013
(#) reloop válasza olahtamas hozzászólására (») Ápr 23, 2013 /
Ebből a potenciométerből semmi jót nem nézek ki. Cseréld meg valamelyikkel!
probáltam már azt is, de ugyan azt csinálja, probáltam minöségessel, olcsobbal, ugyan az...
(#) JOJO válasza morgo hozzászólására (») Ápr 23, 2013 /
köszi megkaptam csak nem tudom meg nyitni
Következő: »»   63 / 91
K�rlek v�rj...
