Fórum » Szúnyogriasztó készítése
Lapozás: OK   14 / 53
(#) denon888 válasza zsenipocok hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Ha már megcsináltad a panelt, más lehetőség nincs. A vezetősávot elvágni és egy vezetékkel helyesen bekötni.
(#) denon888 válasza johny999 hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Milyen AVR-es verziót? Miben más mint ezek amiket ismerünk.
(#) denon888 válasza zolek hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Szívesen.
(#) zolek válasza denon888 hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Az előző hibás sch és brd fájlt töröltetem . Még egyszer, köszönöm .
(#) csacsa72 válasza levaitamas hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Winpic800 ez-is viszi. Bővebben: Link Programozó Bővebben: Link
(#) Kovabe hozzászólása Jún 8, 2013 /
Megépitettem a cikkek között található pices szunyogriasztot csak azt nem tudom hogy milyen pezzo kellhet bele a hatásfok eléréséhez. Ebben tudnátok segiteni hogy mit lehet beletteni?
(#) denon888 válasza Kovabe hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Ezt
Ezt vagy
Ezt Ugy tűnik ezek egyformák és felhasználhatóak. Bár sokan a Conrad-tól rendeltek piezót hozzá.
(#) johny999 válasza denon888 hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Csak mondom megpróbálom Arduino-val, PIC-hez nem értek. De kb semmi reakció. 30-60kHz között generáltam a jelet 1Hzes ugrással.
(#) Kovabe válasza denon888 hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Köszönöm
(#) Rumcájsz válasza denon888 hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
Bocsi, de a két utolsó linken a termék biztos ugyanaz, attól függetlenül hogy a cég nem egyforma, ugyanis még a cikkszám is ugyanaz, ami mindent elmond!
Csak tájékoztatásul, a Conradnál nincs készleten, külföldről hozzák és kb 1 hét a várakozás! Aki esetleg Pesti vagy arra jár és gondolja hogy vesz egyet, hát koppanni fog ha előtte telefonon nem rendelte meg és nem szóltak hogy az üzletbe megérkezett!
(#) denon888 válasza Rumcájsz hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
Azért írtam hogy azonosnak tűnik mindhárom helyről a piezó. Egyébként én innen rendeltem. Igaz még nem kaptam meg mert egy hét mire leszállítják (mert ez is németből jön). Ami számomra előnyös hogy van "PICK PACK PONT" csomagátvétel, aminél 590Ft a szállítás.
(#) csacsa72 válasza denon888 hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
Én is innen rendeltem kb másfél hete. és most kaptam az SMS-et hogy megérkezett. Náluk is készlet hiány volt és csúszott a szállítás.
(#) laszlokunstar válasza denon888 hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
A látszat csal! Az olcsóbbak nem lesznek jók, csak a KEMO-s L010.
-Idézet WHALAKY cikkéből: "Így már akár 9-18 V -tal is hajtható a piezzo, jelentős hangnyomás mellett, ami a hatótávolságot drasztikusan megnöveli."
-A KEMOS L010: "Rated voltage 16 Vp-p
Max. rated long power 30 Vp-p"
-Az olcsó piezo "Üzemi feszültség: 2.83 VRMS" Nem fogja bírni a magasabb 10V feletti feszültséget!
(#) szdavid_96 válasza laszlokunstar hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
Akkor ez azt jelenti, hogy a Conrados piezó nem jó?
Akkor honnan érdemes rendelni?
(#) Rumcájsz hozzászólása Jún 9, 2013 /
Nekem csak annyi a véleményem, hogy a "tutit" senki nem fogja leírni, mert ha nem jön be, az utánépítők csak "fikázni" fogják! És ez, ebben a műfajban jelentős kockázat!
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2013
(#) laszlokunstar válasza szdavid_96 hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
„Akkor ez azt jelenti, hogy a Conrados piezó nem jó?”
Esetleg, ha jó párat sorbakötsz akkor lehet jó talán.
Bár?? Most találtam egy pdf-es leításban "Max Allowable Voltage 30Vp-p Square Wave" Nem egyértelmű számomra a válasz.
„Akkor honnan érdemes rendelni?”
Például innen, bár, lehetnek olcsóbb helyek is.
Ha megvan már, ki kell próbálni, a tapasztalatokat írjátok meg.
(#) apac válasza laszlokunstar hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
A conradoshoz a pdf: Bővebben: Link
(#) denon888 válasza apac hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
Na igen. Most már kíváncsi vagyok milyen lesz azzal a piezóval amit rendeltem. Majd meglátjuk...
(#) every hozzászólása Jún 9, 2013 /
Én is rendeltem a conradtól piezókat, de így lehet nem hozom el. Ezt: http://www.kemo-electronic.de/en/Car/Speaker/L010-Piezo-Loudspeaker.php meg ott, hogyan lehet megrendelni, mert nem látok semmi olyat. Köszi
(#) denon888 válasza every hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
Regisztrálni kell. De ahogy néztem a minimális rendelési érték 200 Euro. Bővebben: Link Vagy csak én olvasom rosszul?
(#) Kovabe hozzászólása Jún 9, 2013 /
Üdv mindenkinek
Tegnap kiprobáltam a pic-es szunogriasztot és relativ jól müködik ez azért is lehet mert egy telefonbol szedtem ki a hangszorot (egy kis lapka) és azt hajtom 12V-ról. De nem csipett a környéken senkit szunyog illetve ma az F1-et is kint néztem szunyogmentesen ugyhogy nem feltétlen a drága a jó. De az biztos hogy kell a szufla hogy müködjön megfelelően.
(#) vottokar válasza denon888 hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
Szerintem sajnos nem olvasod rosszul....
Tényleg jó lenne, ha kiderülne, hogy a Conr*dos v Electr*nic-os működik-e egyáltalán, vagy nem is érdemes velük próbálkozni.
Alapból szívesen megvenném én a Kemo L010-et 5,5Euróért, de az a 18Eurós szállítás eltántorít az Ebay-s vásárlástól. Holnap keresgélek még egy sort...
(#) ludus hozzászólása Jún 10, 2013 /
Megrendeltem én is ezt a piezót kiderül majd hogyan viselkedik... Viszont épp az alaktrész listát írnám de az R3 ellenállás értéke nincs meg. 12V-ról járatnám, ti mit tettetek be ebbe a pozícióba?
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2013
(#) zsenipocok hozzászólása Jún 10, 2013 /
Nálam még építés alatt van, de véleményem szerint ennek a piezonak is jónak kell lennie. Ha PIC változat épül meg, akkor viszont ezt a változatot kell építeni.
(#) levaitamas válasza ludus hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
Szerintem, ha a BS170 500mA-t bír, akkor 12V-ról 33Ohm-al biztonságosan hajtható.
(#) vottokar válasza vottokar hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
Közben körülnéztem, de nem találtam más megközelíthető beszerezhető piezót az itt javasoltakon kívül. Vettem a bátorságot és érdeklődtem az electron*c.hu-n a Kemo L010-ről is. (Mivel a honlapjukon jópár Kemo-s "cucc" is van.) Sajnos nem tudják, akarják beszerezni. Ezért én is rendeltem 3db PCT-G5100-6318-t.
Közben nekiállok panelt is tervezni, mert itt még SL5-ös verziót nem találtam. Legyen kész minden, mire a hangszóró megérkezik.
(#) szitko válasza vottokar hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
Nálam nem vált be a Conrad-os piezzo (PCT-G5100-6318). Se a PIC-es kapcsolásban, se a saját fejlesztésemben.. Van itthon ilyen ultrahang adóm, megpróbálom hátha azzal működik a ketyere.
(#) ludus válasza szitko hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
Érdekelne mi lehet a gond a a PCT piezoval... Az adatlapja szerint 60kHz-ig elmegy ugyanez az adat van az L010-nél is megadva így azt a 30-60kHz-es sávot ami a dolga elvileg le tudja sugározni. Akkor mi a gond?
(#) vottokar válasza szitko hozzászólására (») Jún 11, 2013 /
Nem igazán örülök neki, amit mondtál. Rendeltem többet, maximum sorba kötök kettőt. Vennék én KEMO L010-et vagy valami bevált típust, de sajnos számomra reális áron és beszerezhetőséggel nem találtam. Legalább 3 darab működőképes riasztót kellene gyártanom, és azért 30K-m nincs a piezókra.
Következő: »»   14 / 53
