Fórum » Kompresszor építés (levegő)
Lapozás: OK   19 / 182
(#) madzagos válasza maszek94 hozzászólására (») Jún 21, 2013 / 1
Olyan nyomáskapcsoló van felszerelve ami kikapcsoláskor elengedi a nyomást a nyomóágból így a kompresszor üresen indul. Megnéztem az adattábláját és 2770-et fordul. Gyárilag inditó és üzemi kondis
(#) maszek94 válasza madzagos hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Akkor az jó megoldás! A képen le van dugózva a vízhűtés helye,használsz hozzá hűtést?
(#) Chipmunk1960 válasza maszek94 hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
Szia,
Építettem én is, a 220V 750W -os öreg indítórelés/kondis IMI motorral a segéd fázison. 8 bárt simán bírta, s 4-5 között bármikor visszakapcsolt. Lefúvószelepp is volt a nyomocsövön, tehát bármilyen tartálynyomás mellett, ellenállás nélkül forgott a kompresszor. Igaz az vizes ZIL volt de itt most mindegy mert 2 hengeres mindkettő. Mikor sajna beázott, s zárlastos lett, raktam rá egy másik 2 Kw -osat, igaz nem indítókondi volt rajta, csak üzemi. Az meg se bírta mozdítani. Próbáltam én is 380v- 3Kw 220V bekötéssel szintúgy. Sajna, nincs akkora indítónyomatékuk, ami elég lenne a kompi megforgatásához. Fordulaton, persze már tudja a 2-vagy 3 Kw-ot. A vízhűtésre nem volt szükségem, csak ha festettem, s folyamatosam ment órákig, de volt rajta 2 csonk, ahova a slagot rákötöttem, s kicsit megnyitva a csapot elfolyt a víz az udvarra. Így nem kellett külön koloncnak egy hűtőrendszert ráraknom. Madzgos! Az a korrekt megoldás, ahogyan csináltad!
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2013
(#) maszek94 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
Ó akkor az békebeli imi motor lehetett,bár nehéz elhinni hogy egy 3kW-os motor nem tekeri meg,itt lehetne játszani az áttételel,meg ugye ha a motor 2800-at pörög nincs nagy nyomatéka,ha csak 1400-al forog dupla nyomatékkal indulna.És nem melegedett nagyon a kompresszor ha nem hűtötted?-mert akkor én se vesződök a kiépítésével,max rakok egy hűtő ventilátort a kompresszor oldalára.
(#) madzagos válasza maszek94 hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
Szia Melyik dugózásra gondolsz? Ez eredetileg léghűtéses kompresszor. Az ékszíjtárcsája volt úgy kialakítva hogy ventilátor is egyben.
(#) maszek94 válasza madzagos hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
A hosszanti oldal eleje és hátulja is le van dugaszolva,az a vízhűtés helye,nekem is ugyan ilyenem van csak újba és ott már voltak szívesek beleütni hogy VÍZ!az egyik oldalán vannak a levegó ki-be járatai,a másik oldala üres.
(#) Plero válasza maszek94 hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
Szerintem nem vízhűtéses.
Két szívó és két nyomó ág van rajta.
(#) maszek94 válasza Plero hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
Szerintem nem fogunk rajta összeveszni,én még nem láttam olyat ami 2ki és bevezetéses lenne,bár nincs kizárva
(#) Plero válasza maszek94 hozzászólására (») Jún 23, 2013 /
Gyere el és nézd meg.
(#) maszek94 válasza Plero hozzászólására (») Jún 23, 2013 /
De nem a tiedről van szó,hanem- madzagos -kompresszoráról!-és csak azért mert nekem is ugyan ilyen van,és kíváncsi vagyok rá hogy muszáj-e rakni rá a vízhűtést?! Bár aztán minden gyár csinált mindenfélét,1-et tudok biztosra,hogy az enyém vizes,és pontosan így néz ki.
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2013
(#) zolika60 válasza maszek94 hozzászólására (») Jún 23, 2013 /
Nem muszáj. Az enyém eredetileg vízhűtéses, de anélkül használom, semmi gondja nincs vele. Szerintem arra csak az autóban van szükség, mert a motortérben nagyobb a meleg.
(#) maszek94 válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 23, 2013 /
Mondjuk nem ipari berendezésnek terveztem,de ha másnál bírja akkor valószínű nálam is menni fog. A kilépő nyomott levegő visszahűtésére nem lenne hivatott a vízhűtés? mert a léghűtéses kompik azért tolják a jó meleg levegőt a tartályba,legalábbis engem egy ilyen már megsütött 1x.
Nekem elég nagy tartályom van, egy autógáz bontott tartálya. A nagy felület miatt lehűl benne a levegő. A nyomócső felmelegszik, de azt nem fogdosom használat közben. Lehet, ha fényező műhelyt üzemeltetnék, vagy homokfúvót, akkor melegedne jobban a szerkezet, de eddig semmi problémám nem volt vele. Volt amikor 24 órában ment, igaz télen, mert arról nyomattam a fáradt olajos fűtéshez a levegőt. Levegős kulcsot, meg festékszórót használtam róla, nem jelentett az sem problémát.
Hát nekem nincs akkora csak egy 30 literes. de úgy csinálom hogy lehessen egy +tartályt rácsatolni ha kell,de a nyomóágat le kell hogy hűtsem,még jó hogy van itthon alu csövem hozzá!
Ezek szerint a tied nagyon strapabíró lett!
(#) madzagos válasza maszek94 hozzászólására (») Jún 23, 2013 /
A hosszanti oldal az enyémen szívóág. Az oldalán lévő 2 nyílás a nyomóág. Ez univerzális kompresszor többféle gépre volt felszerelve és a bekötések miatt van így kialakítva.
(#) maszek94 válasza madzagos hozzászólására (») Jún 23, 2013 /
Áá köszi szépen a tájékoztatást!az enyémen a szelepcsavarok más formájúak,ezekszerint innen megkülömböztethetőek
(#) freund32 hozzászólása Jún 23, 2013 /
Korábban már bekotnyeleskedtem a kompresszoros kérdésemmel,de még egyszer megteszem.
Szeretnék építeni egy kompresszort,ezzel rendelkezem ami a képen van,elvileg fel van újítva.
A kérdés sorozatom az lenne,mekkora ékszíj tárcsa kell a kompresszorra,a motorra,mekkora motor kell a kompresszornak 220-as ból,és 380as ból. Továbbá érdekelne minden adat amit tudni erről a kompresszorról. Előre is köszi.
(#) maszek94 válasza freund32 hozzászólására (») Jún 23, 2013 /
Az előző hozzászólásokból kiderül hogy a tied egy Csepel léghűtéses kompi,amihez kell olyan tárcsa ami egyben ventilátor is,vagy ha olyan nincs jó a sima tárcsa is,csak akkor gondoskodni kell hűtőventilátorról,a tárcsáknak minimum 1:3-as külömbség kell. A motorról mindenki mást mond,de minimum 1,5kW-os kell és nem muszáj nagy fordulatszámú belőle,ha 3 fázisút szerzel nézd meg jól mielőtt döntesz,főleg ha csak 1fázisod van 2,2kW-nál ne legyen nagyobb,ha 1 fázisút szerzel akkor a legjobb a 2,2kW-os,szintén nem nagy fordulatú motor,vagy ha csak nagy fordulatú motort szerzel az áttéttel tudsz játszani ha nem indul el,olyan 1:5 áttét kell ahoz.
(#) freund32 válasza maszek94 hozzászólására (») Jún 23, 2013 /
A motor fordulata mekkora legyen? Van egy 1,5 kw-os 2800as fordulatú motorom,ez jó hozzá? Ha jól értelmezem akkor a motorra ha 10es tárcsa jut,akkor a kompresszorra 30as kell,és így lesz ebből a fordulatból 930as kb?
Sokak szerint jó hozzá a motorod,de az úgyis csak bekapcsolásnál derül ki,igen kb ezen arány jó hozzá,de ha a motorra 7-es tárcsát raksz jobb lesz a motornak!
Nincs még tárcsám,csak a példa kedvéért írtam a tizes-harmincas arányt
Ha példa ha nem valami ilyesmit kell szerezz,a motorra ha tudsz több fokozatút tegyél.
(#) freund32 hozzászólása Jún 24, 2013 /
És ehhez a kicsikének valami ötlet? Mekkora motor kell rá 220voltosból?
(#) freund32 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Mekkora fordulata van a motornak,és hány wattos?
(#) maszek94 válasza freund32 hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Ehez a kicsikéhez jó erős motor fog kelleni mert akkora dugattyúja mint a 2 hengeresé egyben,nagy erő kell a forgatáshoz,de max 500-al pöröghet csak!
(#) maszek94 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Akkor ez egy samsung motor akar lenni,van hozzá valami elektronika is amivel indul,csak mert a motor nem "gondolkodik" magától.
(#) 4SSSS hozzászólása Jún 24, 2013 /
Csak ámulok és bámulok a szakértelmen és a kereskedelemben kapható kompresszorokat megszégyenitő műveken.Az enyém ezekhez képest gagyi bár hozzá teszem a célnak tökéletesen megfelel.A terv az volt,hogy a tavaly már jelentkező illetve a kánikulával újra előtérbe kerülő problémát megoldjam ami egy medence felfújása (200x150x50) s ha már van a bicajok fújtatása.S persze minél olcsóbban megúszva
Csak simán be van kötve a nyomáskapcsolóba és kész?se kondi se semmi?kommutátoros vagy sima?
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2013
Valóban nagyon jó és ötletes megoldás ez így! csak nagyon kell vigyázni arra hogy meg ne szoruljon,mert általában 1-2mp és le is ég.Érdemes kisebb kompresszorhoz használni,mivel mosógépmotor egy kis átkötéssel pöröghet is-mert a gépből kiszedve még az elektronika vezérelné
Hát igen az pici volt rá,3 báron nem kell nagyot küzdenie ennek a motornak.
Következő: »»   19 / 182
