Élesztés.
Ha valami gyengébb hangsugárzót teszel rá akkor is csinálja?
Terhelés nélkül a feszültség +-42v,és mikor elkezd recsegni,akkor +-41v
Az pedíg nem rossz.
A hangszóró az tuti jó,mert kipróbáltam egy másik 100w-os végfokkal,ugyanezzel a feszültséggel,és azzal nem csattog.
Még másik trafót is kapott,egy orosz trafót 600w-osat.
Nem azért mondtam, hogy rossz a hangszoró, én kisebb teljesítményűvel is kipróbáltam volna.
Mind két oldal ezt csinálja?
ki próbáltam kisebbel is,és semmi változás.
Csak egyik oldallal kísérletezem.
Ide már a szakértő kollégák kellenek sajnos.
Nem forrósodik nagyon? A gyári tápfeszültséget kapja?
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2013
Akkor nem
Ezt írták a BSS-en,erre a kapcsolásra.
A tekercset 6mm es belső átmérőre kell tekerni(fúrószár). Amúgy ki lehet nyúvasztani nagyobb tápfesszel, ha nem hűtjűk a meghajtótranzisztorokat(nekünk sajna sikerült egyszer ) A 249-250 párossal +/- 50V ról simán kijön a 100W csak tanácsos kicserélni a 327-eket is nagyobbra mert irtóra melegszik az egyik csak most nemtom az áramgenerátor melyik tagja.....
Az áram generátor valamelyik bc-s tranzisztora a gyári tápnál is melegszik.
És ha 16 ohmon nem csinálja akkor?
16 ohmon is csattog,tényleg hagyom a francba.
16 ohm -on majdnem fele teljesítmény jön ki belőle. Nem lehet hogy hamisítvány tranyók? Honnan is tudhatnánk. Népszerű hamisítványok között szerepel ez a típus is.
Ezek régebbi tranzisztorok,még ITALY felirattal kb 10évesek,de ezeket a tranyókat működő erölködőről bontottam le,és ott nem produkált ilyen problémát.
Szerintem ez a kapcsolás,+-36v-ra van tervezve.
Reloop kollégát kéne megvárnod vele, lehet, hogy párpercen belül megmondaná a problémádra a választ. Javasolni tudom az Ő segítségét.
Igen muszáj lesz,azért köszi az eddigieket.
Csak egy szösszenet. A "hamis" tranyó , nem azt jelenti, hogy nem működik, vagy bármiféle zajt, zavart, gerjedést visz a rendszerbe, vagy anomáliákat okoz, a hamis tranzisztor annyit jelent, hogy nem vagy nem biztos, hogy teljesíti a katalógus adatokat, általánosságban elmondható, hogy ha 70%-ra terheled mint az "eredetit" akkor teljesen jól működnek.
Vagy hogy meg emeltem a táp feszt,és a munkapont is változott?
Igazán nincs mit, csak jól esett agyalni rajta. Hátha valami apróság lett volna, és rájövünk.
De a másik oldal jó volt? Nem próbáltad ki. Csökkenteni nem tudod a feszkót?
De kivezérlés nélkül is hideg volt a borda,és a vég tranzisztorok is.
Én ezt csak kísérletezés céljából csináltam,gyári feszültséggel teljesen gond nélkül megy mind a két oldal.
Mivel a 6383S végfok34V max Ut-re lett méretezve, ezért a kimeneti áramkorlátozás nagyon jól működik ezek szerint a Te 42V-os emelt tápfesz. kisérleted esetében.
Pont ezt kérdeztem Reloop-tól pár napja, hogy mekkora baj ha mondjuk 10 V feszültséget emelek a tápon. Erre mondta, hogy nem igazán szerencsés az én végfokomnál sem a kapcsolásból adódóan az emelés, mert hogy nem lineárisan hanem négyzetesen emelkedik minden.
Hát ez van.
