Bármelyik szerkezetben a túláramvédelem arra való, hogy a nem normális üzemi állapot esetén (túlterhelés, meghibásodás, stb.) leválassza a készüléket a tápoldalról. Nem normális, hogy ez gyakran fordul elő, vagy ha mégis, akkor konstrukciós hiba lehet. Én ezt autós-késes biztosítóval oldanám meg, amit, ha mégis kiold, pillanatok alatt cserélni lehet; kis helyigényű, filléres költség.
Szerintem ilyet keresel. Automata biztosíték
Igaz én eddig csak min. 40A láttam. Nekem kocsiban van ilyen, erősítő táplálásánál használják. De szerintem Autó HiFi boltban nézz szét. Automata biztosíték a neve. De a klasszikus késes biztosíték tényleg olcsóbb. A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2013
Hi Mesterek!
Segítséget szeretnék kérni. Erről a kapcsolásról lenne szó. A kérdésem az lenne hogy a sztereo potit ellentétesen kötöm be vagy azonos oladlról. Azaz együtt nő a ellenállás, vagy fordítottan az egyiknek nő a másiknak meg csöken ellenállása? A "csuszka" közösítve. Segítséget előre is köszönöm. Külön kivágtam az emlitett tandem poti bekötését. A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2013
Ez attól függ, hogy hány wattos a motorod. Az elektronikus kommutációjú motorokhoz nem muszáj diódát tenni. A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2013
2db 80X80-as PC ventilátort kellene hajtson...
Kadarist az össz. áramfelvételére gondolt- szerintem. T.i. el kell bírnia a meghajtó tranyának.
Én arra gondoltam, hogy a motorra kötött tranzisztor elbírja-e a motor áramát. Ezért kérdeztem a motor teljesítményét, de sajnos ezt még mindig nem tudjuk.
Itt melyik szám a teljesítményadat, a 80 vagy a 80? A ventilátorra rá van írva a watt, ezt kellene tudni.
Esetleg egy multiméterrel megmérni az áramfelvételét...
Ilyet nem kérek senkitől sem, mert magamból indulok ki, én meg lusta természetű vagyok.
Ha nem fontos a latvany , ahogy lasul a ventilator, akor alkalmazhatsz egy tobb alasu kapcsolot , sima diodakal , ilyen markaju, fordulatszam csokento kapcsolot majmoltam le es epitetem meg . Talan anyi kulombsegel hogy nagyobb teljesitmenybiro diodakat hasznaltam , es nem tetem hutobordat ahogy a gyari kapcsolon volt.
Nahat, en nem ugy latom , aki lusta nem nyalja at azonal a netett ,hogy gyorsan feldobjon egy linket mindenkinek aki adatlapot nem talal alkatreszrol ,mert lusta keresni
Itt van pl. :bizti
üdv: hp
Köszönöm, de nem szeretnék semmit vásárolni hozzá, azért is kérdeztem, hogy ezzel a két tranzisztorral működik e?
A 2SD teljesítmény tranyó. 190mA-re nem elég egy mezei BC..
Konyen bonthato 1db 3-4 alasu kapcsolo, es 8db dioda, enyi az egesz mire szukseg van.Nem kel hozza nyak , se egyebb.
Tudom, hogy hasonló témában van topic, de nem pont az ami nekem kell. A lényeg, hogy itthon csak 1 fázis van nekem viszont most kellene a három. De nem akarok belőle teljesítményt kivenni. Csak szimulálni szeretném a három fázist. A miértre egyszerű a válasz. Építettem egy kapcsolószekrényt amibe került egy fázisőr is. A védelemnek szervers része. Nos ennek a működését szeretném csak ellenőrizni és a köré építette védelmet. Nem a helyszínen szeretnék szembesülni azzal, hogy valamit elkötöttem esetleg rossz a fázisőr. A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2013
Nem is BC-t szándékszom odatenni, hanem 2N2219A-t.
Kiszámoltad a szükséges teljesítményt? Megnézted az adatlapját? hűtőcsillag van hozzá? Mert 1W-ra 187 fokra fog melegedni..
Igen, ez igaz, de nem kapcsolgatni akarom
Ezért kérdeztem, mert kuka vagyok
![]() picit sok lesz a 187 fok, nem? Akkor valami nagyobb tranyó kéne oda, ha jól sejtem...
Egyszerűen oszd el háromfelé az egy fázist és máris leszimuláltad a három fázist. Gondolom a fázisőr a nulla és a fázisok közti feszültség nagyságát figyeli.
Hello! "Gondolom a fázisőr a nulla és a fázisok közti feszültség nagyságát figyeli." Egy parasztos lehet, de ez azért egyáltalán nem biztos. Vonali feszültséget is figyelhet, és akár fázisszög eltolódást is.. üdv!
Erről a fázsőrröl van szó. HRN-55. Vagyis nem kér nullát.
Ennek én nem ismerem a lelki világát, de mivel nem kér nullát, kapásból vonali feszültséget kér. Az meg nem köthető össze egyszerűen. Avagy három fázis kell, vagy elhiszed hogy működik, és a próbára áthidalod a védelmét.
